¿Cómo recupero fotos eliminadas de una tarjeta SD?
Borré accidentalmente fotos importantes de mi tarjeta SD mientras movía archivos desde mi cámara, y ahora no puedo encontrarlas por ninguna parte. Estas fotos son realmente importantes, y necesito ayuda para averiguar la mejor manera de recuperar fotos eliminadas de una tarjeta SD antes de que se sobrescriba nada.
He pasado por eso. Borras un lote de fotos, o se formatea la tarjeta, y se te cae el alma al suelo. Lo primero es dejar de usar la tarjeta SD ahora mismo. Sácala de la cámara o del teléfono y déjala tranquila.
Normalmente, las fotos borradas no se eliminan en el acto. La tarjeta marca ese espacio como libre, y los archivos nuevos lo ocupan después. Si seguiste tomando fotos después del error, la recuperación empeora rápido. Si la tarjeta ha estado sin tocarse desde que pasó, tus probabilidades siguen siendo bastante buenas.
Antes de instalar nada, haz unas cuantas comprobaciones aburridas.
  • Si el borrado ocurrió mientras la tarjeta estaba montada en una Mac, mira en la Papelera de macOS.
  • Si ocurrió en Android, revisa la papelera de Google Fotos y la papelera de reciclaje de la Galería de Samsung. A menudo guardan los elementos durante 30 a 60 días.
  • Busca copias de seguridad automáticas en cualquier servicio de sincronización en la nube que uses.
Si nada de eso da resultado, el camino habitual es usar software de recuperación.
Un error que cometí una vez fue intentar extraer los archivos primero a través de la conexión del teléfono. Mala idea. Un teléfono o una cámara por USB a menudo oculta el sistema de archivos sin procesar, así que las aplicaciones de recuperación no obtienen acceso completo a la tarjeta. Las aplicaciones de recuperación para teléfono también son bastante limitadas. Muchas solo extraen miniaturas en caché a menos que el dispositivo tenga acceso root, y entonces acabas con vistas previas pequeñas y borrosas en lugar de los archivos originales.
Usa un lector USB de tarjetas SD. Conecta la tarjeta directamente a un PC con Windows o a una Mac. Eso le da a la herramienta de recuperación acceso directo a la tarjeta.
Hay un montón de herramientas de recuperación por ahí. Disk Drill es con la que tuve menos complicaciones. PhotoRec funciona, y mucha gente lo recomienda, pero tener que ordenar montones de archivos renombrados sin estructura de carpetas se volvió cansado muy rápido cuando lo probé. Disk Drill fue más fácil de manejar, y trabajó con formatos de cámara como RAW, CR2 y NEF sin que tuviera que pelearme con la aplicación.
Esto es lo que yo haría:
  1. Instala Disk Drill en tu ordenador. En una Mac, dale Acceso total al disco en la configuración de Privacidad o puede que no escanee correctamente.
  2. Inserta la tarjeta SD con un lector de tarjetas. Abre la aplicación y encuentra la tarjeta SD en la lista de unidades.
  3. Selecciona la tarjeta e inicia un escaneo de datos perdidos. Escaneo universal suele ser la opción más segura. Primero busca eliminaciones recientes y luego hace una pasada más profunda para detectar firmas de archivos conocidas.
  4. Espera. Puedes echar un vistazo a los resultados mientras escanea, pero yo normalmente dejo que termine por completo.
  5. Abre la sección Imágenes cuando termine el escaneo. Filtra por tipo de archivo si quieres. Usa el icono de vista previa en cada archivo.
Esta parte es la más importante. Si la vista previa de la imagen se abre bien, normalmente el archivo está intacto. Si no se abre o se ve dañado, la recuperación de ese archivo en concreto puede salir bien o mal.
  1. Selecciona las fotos que quieres y pulsa Recuperar.
Cuando te pregunte dónde guardar los archivos recuperados, no los vuelvas a poner en la misma tarjeta SD. Guárdalos en la unidad interna de tu ordenador o en una unidad externa diferente. Escribir los datos recuperados de nuevo en la misma tarjeta es la forma en que la gente arruina la última copia buena. Yo hice esto una vez hace años. Nunca más.
Después de la recuperación, abre unos cuantos archivos y asegúrate de que están bien. Una vez que sepas que las fotos están a salvo, vuelve a poner la tarjeta en la cámara y formateala allí para empezar de cero.
Ese es el camino que yo seguiría.
Algo importante que añadiría a lo que dijeron @mikeappsreviewer y @andarilhonoturno: averigua cómo se borraron las fotos, porque eso cambia muchísimo tus probabilidades.
Si fue un borrado normal desde una computadora, la recuperación suele ser mejor. Si la tarjeta se formateó en la cámara, aún es posible. Si la tarjeta se usó mucho después, ahí es donde la cosa se pone fea rápidamente. Además, si es una microSD de un teléfono y estaba cifrada por ese teléfono, la recuperación estándar puede ser un verdadero dolor de cabeza. La gente pasa por alto ese detalle y pierde horas.
No estoy del todo de acuerdo con el consejo de hacer siempre una imagen primero para todo el mundo. Es lo ideal, sí, pero si alguien no es técnico, también puede estropear eso. Si te sientes cómodo haciéndolo, crea una imagen byte por byte. Si no, al menos pon el pequeño interruptor de bloqueo de la tarjeta SD antes de conectarla y recupera con cuidado desde ahí. No es perfecto, pero es mejor que andar tocándola a ciegas.
Otra cosa: revisa los tamaños de archivo de todo lo que se recupere. A veces recuperas una foto que en realidad es solo un encabezado dañado o una miniatura diminuta. Si tu cámara normalmente crea JPEG de 8 MB y recuperaste archivos de 120 KB, sí… eso no es.
Si Disk Drill ve los nombres de archivo originales y la estructura de carpetas, eso es una muy buena señal. Si solo encuentra firmas sin procesar, la recuperación todavía puede funcionar, pero la organización será un desastre. Esa es una razón por la que Disk Drill suele ser más fácil para recuperar fotos de tarjetas SD que otras herramientas más básicas.
También vale la pena leer: mejores formas de recuperar fotos borradas de una tarjeta SD
Un consejo práctico más: recupera primero las fotos más importantes, no los 4.000 archivos de una sola vez. Da prioridad a lo irremplazable. Ahorras tiempo y puedes comprobar si los archivos recuperados realmente se pueden usar.
Un ángulo que no se menciona lo suficiente: comprueba si la tarjeta SD está fallando, no solo borrada. Si Windows pide formatearla, o el proceso de copia mostró errores de lectura, es posible que el software de recuperación solo consiga parte del conjunto. En ese caso, haz primero la recuperación y luego retira la tarjeta. Las tarjetas SD suelen morir gradualmente.
No estoy del todo de acuerdo con la idea de que el interruptor de bloqueo sea suficiente. Ayuda, pero algunos lectores lo ignoran, así que sigo viéndolo como un buen extra, no como protección. Lector + no escribir + recuperar a otra unidad es la verdadera regla.
Sobre las herramientas, Disk Drill es un primer intento razonable.
Pros
  • Vistas previas fáciles, que importan más de lo que la gente cree
  • Mejor para la gente normal que las herramientas de línea de comandos
  • A veces puede conservar nombres/carpetas si los metadatos del sistema de archivos siguen ahí
Contras
  • Los límites de recuperación gratuita dependen de la plataforma/versión
  • Los escaneos profundos pueden devolver mucha basura junto con las fotos reales
  • Si la tarjeta tiene una corrupción grave, puede pasar por alto archivos que herramientas más toscas sí pueden extraer
Ahí es donde @andarilhonoturno, @nachtdromer y @mikeappsreviewer básicamente van todos en la dirección correcta: usa un lector de tarjetas, evita escribir nada, verifica los archivos recuperados a tamaño completo.
Mi consejo extra: ordena los resultados primero por fecha de captura y extensión de archivo de la cámara. Ignora los PNG, las miniaturas, los archivos de caché y los JPEG pequeños hasta que hayas asegurado las fotos reales de DCIM. Si tu cámara disparó en RAW+JPEG, recupera también los RAW aunque el JPEG se vea roto. A veces el RAW sobrevive cuando el JPEG no.
