Eliminé accidentalmente archivos importantes de mi computadora y vacié la Papelera de reciclaje antes de darme cuenta de que ya no estaban. Necesito ayuda para encontrar el mejor software de recuperación de datos para restaurar archivos eliminados de forma rápida y segura sin dañar la unidad ni perder nada más.
Si eliminaste archivos, no escribas nada más en esa unidad. Aprendí esto por las malas hace años. El mayor error es entrar en pánico y luego instalar apps de recuperación, mover archivos de un lado a otro, descargar herramientas aleatorias, todo en el mismo disco que intentas salvar.
Lo primero que miraría:
Este es el que le daría primero a la mayoría de la gente. Es fácil de usar sin sentirse perdido, y maneja más que simples eliminaciones. Lo he usado para archivos borrados, particiones formateadas, unidades RAW y volúmenes dañados. La parte a la que siempre volvía era la vista previa. Si el archivo se abre en la vista previa, tus probabilidades suelen ser mejores y no pierdes tiempo adivinando. También incluye copia de seguridad byte a byte, lo cual importa si la unidad parece inestable y quieres una imagen antes de hacer algo arriesgado. En Windows, además, hay hasta 100 MB de recuperación gratuita.
- Recuva
Sigue estando bien para cosas básicas. Si vaciaste la Papelera de reciclaje por error y te diste cuenta pronto, probaría esto antes de complicar demasiado las cosas. Es gratis, pequeño y rápido. Sí se siente viejo, y no confiaría en él para unidades dañadas, archivos multimedia enormes o corrupción complicada. Para fotos, PDF, documentos escolares y archivos pequeños de oficina, sigue rindiendo más de lo que parece.
- R-Studio
Este es para gente a la que no le molesta una interfaz más desordenada y más opciones para ajustar. Lo he usado al tratar con RAID, particiones rotas y configuraciones de almacenamiento más extrañas. Es buen software. Pero no es amigable. Si ya sabes por qué necesitas R-Studio, entonces probablemente sí lo necesitas. Si no, empezaría por algo más sencillo.
Lo que más importa ahora mismo:
Deja de usar la unidad.
Los archivos eliminados a menudo siguen ahí hasta que nuevos datos se escriben encima. Cada instalación, cada descarga del navegador, cada archivo copiado reduce tus posibilidades. Incluso una escritura pequeña puede arruinar la única carpeta que te importaba.
Además, instala el software de recuperación en otro lugar. Otra unidad, otro USB, otro SSD, lo que tengas. No instales software de recuperación en la misma unidad donde están los archivos eliminados. He visto gente hacer esto y luego preguntarse por qué la mitad de lo recuperable se convirtió en basura.
Una cosa más, y esta parte importa más que la lista de software.
Si la unidad hace clics, rechina, emite pitidos, se desconecta, o no aparece en la BIOS o en Administración de discos, detente. No sigas reescaneándola. No ejecutes cinco herramientas seguidas. No sigas desconectándola y reconectándola con la esperanza de que reaccione. Esas señales apuntan más a un fallo físico, y los escaneos repetidos pueden empeorar el daño. En ese punto, un laboratorio de recuperación es la opción más segura, aunque duela.
Si esto fue solo una eliminación normal, tus probabilidades siguen siendo decentes. Ve despacio. Usa otra unidad para las instalaciones y los archivos recuperados. Revisa las vistas previas antes de recuperar un montón de basura. Vuelve a contar qué pasó, tengo curiosidad por saber qué tan grave es.
Si los archivos importan, yo clasificaría las opciones según cuánto control de daños necesites, no por el hype.
Disk Drill es la mejor opción para la mayoría de la gente. Escaneo rápido, vista previa clara de archivos, compatibilidad decente con tipos de archivo, y no te entierra en menús. Si quieres software de recuperación de archivos eliminados sin curva de aprendizaje, empieza por ahí. No estoy totalmente de acuerdo con @mikeappsreviewer sobre Recuva como la primera opción gratuita para probar. Está bien para eliminaciones simples, pero lo he visto perder la estructura de carpetas y los nombres de archivo en configuraciones SSD más nuevas. Molesto de narices.
Mi lista corta:
Disk Drill
Mejor equilibrio entre velocidad, seguridad y facilidad.
Bueno para documentos, fotos, videos eliminados y casos de Papelera de reciclaje vaciada. -
PhotoRec
Interfaz fea, motor de recuperación potente.
Lo mejor cuando los nombres y las carpetas no importan tanto. -
UFS Explorer
Mejor de lo que la mayoría necesita, pero excelente para particiones extrañas y casos más complicados.
Una cosa que la gente suele pasar por alto: TRIM en los SSD. Si tus archivos eliminados estaban en un SSD y TRIM ya se ejecutó, las probabilidades de recuperación caen rápido. Ningún software arregla bloques sobrescritos. Esa parte apesta, pero es verdad.
También vale la pena ver reseña en video del mejor software de recuperación de datos para archivos eliminados.
Si publicas si era HDD o SSD, interno o externo, la gente de aquí puede acotarlo rápido.
Si esto es una eliminación accidental simple y no un disco que se está muriendo, probablemente pondría Disk Drill en primer lugar para la mayoría de la gente normal. No porque sea magia, sino porque es menos molesto que muchas herramientas de recuperación y el sistema de vista previa ahorra tiempo. Esa parte importa cuando no quieres recuperar 40 GB de basura inútil.
No estoy totalmente de acuerdo con @mikeappsreviewer en que Recuva sea siempre la primera parada. Está bien, sí, pero puede sentirse algo irregular en sistemas más nuevos. Y tampoco me lanzaría directamente a PhotoRec como mencionó @sternenwanderer, a menos que te parezcan bien los nombres de archivo desordenados y tener que clasificar el caos después. Gran motor, resultados feos.
Mi opinión:
- Disk Drill: el mejor equilibrio entre facilidad y eficacia
- R-Studio: más potente para casos avanzados, pero excesivo para la mayoría
- Recuva: bien para eliminaciones accidentales simples si quieres algo gratis
- PhotoRec: último recurso cuando la estructura y los nombres ya están destrozados
Gran factor que nadie puede esquivar: SSD vs HDD.
Si los archivos estaban en un SSD, es posible que TRIM ya haya borrado los bloques entre bastidores. Si era un HDD o un disco duro externo, tus posibilidades suelen ser mejores.
Además, si quieres una comparativa más amplia del mejor software de recuperación de datos para archivos eliminados y recuperación de discos, vale la pena revisar esa lista antes de instalar cosas al azar.
Versión corta: para una recuperación rápida y segura de archivos eliminados, Disk Drill probablemente sea el mejor primer intento. Solo no lo instales en la misma unidad desde la que intentas recuperar. Ahí es donde la gente la fastidia.
Yo lo dividiría de una forma un poco diferente a @sternenwanderer, @sonhadordobosque y @mikeappsreviewer.
Si se trata de una eliminación accidental normal y la unidad sigue estando en buen estado, Disk Drill probablemente sea la mejor primera herramienta de pago porque te ayuda a verificar los archivos antes de perder tiempo con una recuperación de basura.
Ventajas de Disk Drill
- muy fácil de usar
- buen soporte de vista previa
- sólido para fotos, documentos, vídeos y casos de Papelera de reciclaje vaciada
- puede recuperar a otra unidad sin demasiadas complicaciones
Desventajas de Disk Drill
- no es la opción más barata
- la recuperación gratuita en Windows es limitada
- los escaneos profundos pueden devolver mucho desorden extra que tendrás que revisar
Donde discrepo un poco de los demás: la gente se centra demasiado en la potencia de escaneo. Para archivos eliminados, la mejor pregunta es si el software puede mostrarte un resultado limpio y recuperable rápidamente. Ahí es donde Disk Drill suele superar a las herramientas de la vieja escuela.
Si quieres alternativas:
- Recuva para comprobaciones rápidas gratuitas
- R-Studio si ya sabes manejarte con problemas de almacenamiento
- PhotoRec si solo te importa la extracción bruta de archivos y puedes vivir sin nombres de archivo
Mi regla: si los archivos son valiosos, prueba primero con la vista previa y luego recupera solo las carpetas específicas que necesites. Recuperarlo todo en bloque normalmente crea un desastre. Además, la recuperación en SSD después de una eliminación suele ser una moneda al aire por culpa de TRIM, así que no esperes milagros.
