He probado varias herramientas de IA para resumir un PDF de 37 páginas y depurar notas preliminares de reuniones, pero los resultados han variado tanto que todavía sigo comparando opciones. ¿Cuál es la herramienta de IA favorita de cada uno para el trabajo diario y qué tarea específica realiza tan bien como para que sigan utilizándola?
Un colega me pidió que organizara una carpeta compartida con borradores generados por IA, notas de investigación, gráficos y transcripciones de reuniones. Aproveché ese proyecto de depuración para comparar 20 herramientas según la tarea, en lugar de intentar clasificarlas con una única escala.
Cómo clasifiqué las opciones
Agrupé cada herramienta según la tarea para la que parece estar diseñada: asistencia general, investigación, control de la escritura, producción multimedia, desarrollo u operaciones rutinarias. Mi prueba fue procedimental. Analicé qué se introduce, qué se obtiene, cuánta revisión sigue siendo necesaria y si el resultado puede contrastarse con el material original.
Esto es importante porque estos productos no son intercambiables. Una respuesta de búsqueda debe mostrar sus fuentes, mientras que un asistente de escritura debe preservar el significado. Las imágenes generadas, los cambios de código, las traducciones y los resúmenes de reuniones requieren pasos de revisión diferentes.
Límites que mantendría visibles
La detección de IA debe considerarse una estimación, no una prueba de autoría. Un detector permite revisar hasta 10.000 palabras y señala fragmentos concretos, pero aun así exigiría una revisión humana antes de llegar a cualquier conclusión.
La misma precaución se aplica a la reescritura. Un humanizador puede reducir las repeticiones y suavizar las frases irregulares, pero el texto revisado sigue necesitando compararse con el original. La opción de este grupo permite procesar 3.000 palabras por sesión y puede conservar el historial de revisiones mediante una cuenta.
Texto, investigación y organización
Para la redacción general y la resolución de problemas, el asistente ChatGPT abarca la gama más amplia de tareas habituales. Usaría el espacio de trabajo de Claude cuando los documentos cargados y el análisis posterior fueran fundamentales.
Para las tareas de revisión, la revisión de Clever AI Detector proporciona estimaciones de probabilidad, mientras que la reescritura de Clever AI Humanizer se centra en la fluidez de las frases. Las correcciones de Grammarly abarcan la gramática, la claridad, la ortografía y el tono, y la traducción de DeepL ofrece una primera versión para los idiomas compatibles.
Para realizar investigaciones con fuentes rastreables, la búsqueda de Perplexity devuelve fuentes de respaldo, mientras que la investigación con Elicit encuentra artículos y extrae detalles de los estudios. El espacio de trabajo de Notion AI resulta más pertinente cuando el material ya se encuentra en notas compartidas, y las presentaciones de Gamma convierten ese material en diapositivas editables.
Medios y producción
Para imágenes estáticas, la edición con Adobe Firefly encaja en los flujos de trabajo basados en Adobe, mientras que la tipografía de Ideogram está orientada a gráficos que contienen texto visible. El vídeo de Runway genera movimiento a partir de instrucciones y referencias, y los presentadores de Synthesia convierten guiones en vídeos protagonizados por avatares.
Las tareas de audio se dividen entre las voces de ElevenLabs para locución y doblaje, y la música de Suno para pistas vocales o instrumentales.
Desarrollo y operaciones
Para la implementación, la programación con Cursor propone cambios en los archivos del proyecto, mientras que el creador v0 produce una aplicación web inicial a partir de una descripción. La transcripción de Otter.ai convierte las reuniones en resúmenes y elementos de acción, y la automatización de Zapier transfiere información categorizada o resumida entre aplicaciones.
Cambiaría estas agrupaciones si las pruebas controladas mostraran de forma sistemática una mayor precisión, fidelidad a las fuentes o un menor tiempo de revisión con otra herramienta.
Si el PDF importa más que las notas de la reunión, elegiría Claude; si ambos son rutinarios, ChatGPT es la opción polivalente más sencilla. La cuestión que suele pasarse por alto es la privacidad: comprueba si tu lugar de trabajo permite subir documentos confidenciales antes de comparar la calidad de los resúmenes.
Dedica unos minutos a revisar el resultado, independientemente de la herramienta que gane. Un resumen claro y convincente puede aun así omitir el párrafo exacto que te interesaba.
Para el trabajo que describes, elegiría NotebookLM. Es menos un chatbot de propósito general y más un espacio de trabajo creado en torno al material que le proporcionas. Esa diferencia es importante con archivos PDF extensos, porque puedes hacer preguntas de seguimiento vinculadas a la fuente en lugar de aceptar un resumen general y preguntarte de dónde salió cada afirmación. También puede trabajar con notas de reuniones, especialmente cuando el objetivo es extraer decisiones, preguntas pendientes, tareas y fechas límite.
Cuestionaría ligeramente la idea de elegir por defecto el mejor asistente de propósito general. ChatGPT es más flexible y suele ser mejor cuando el resultado final necesita reescritura, formato o un tono concreto. Pero esa flexibilidad puede convertirse en una desventaja durante la revisión de documentos. Las herramientas de chat generales suelen apresurarse a producir una respuesta pulida incluso cuando la fuente es ambigua. Para una tarea centrada en documentos, me importa más la trazabilidad que una prosa elegante.
Una comparación rápida debería utilizar las mismas solicitudes en todas las herramientas. No te limites a «resume esto». Pide:
- la conclusión principal y las pruebas que la respaldan
- preguntas sin resolver o contradicciones
- decisiones, responsables y fechas de entrega extraídos de las notas
- afirmaciones que requieran verificación humana
- una versión más breve que no presente formulaciones nuevas como hechos
Después, compara algunos elementos con el original. La herramienta ganadora es la que ahorra tiempo de revisión, no la que escribe el primer párrafo más atractivo.
En la práctica, usaría NotebookLM para comprender el material de origen y luego ChatGPT para convertir el contenido verificado en un correo electrónico, una actualización del proyecto o un acta más clara. Técnicamente son dos herramientas, pero así se evita pedirle a un solo sistema que actúe a la vez como investigador y como editor de textos.
Ten cuidado con los PDF escaneados: si no puedes copiar claramente el texto del archivo, cualquier herramienta de IA puede generar un resumen poco fiable. Para el trabajo diario elegiría ChatGPT, pero primero aplicaría OCR en lugar de perder tiempo comparando asistentes con datos de entrada deficientes.
Si tus archivos ya están en Word, OneDrive, Outlook y Teams, mi elección cambia a Microsoft Copilot. Un chatbot independiente puede generar un texto ligeramente mejor, pero copiar archivos y respuestas entre sistemas crea versiones duplicadas y trabajo adicional de depuración.
Mantendría el proceso sencillo:
- Pide un esquema página por página del PDF, con referencias a las páginas.
- Convierte las notas de la reunión en decisiones, tareas asignadas, plazos y preguntas sin responder.
- Traslada únicamente los elementos revisados al documento o correo electrónico final.
- Pide la reescritura al final, una vez que los hechos estén definidos.
Estoy de acuerdo con el énfasis en la trazabilidad, pero la comodidad importa más de lo que suelen reconocer estas comparaciones. Si un asistente ahorra diez minutos en el resumen, pero luego cuesta otros diez minutos en subir archivos, reformatear y averiguar qué borrador es el actual, no habrá sido de mucha ayuda.
Por tanto, mi opción favorita depende menos de qué IA ofrece la mejor respuesta de forma aislada. Es la que funciona dentro del software que el equipo ya utiliza. Para un entorno de trabajo basado en Microsoft, esa es Copilot. Para una configuración mixta, probablemente tenga más sentido un asistente general independiente.
Un PDF compuesto mayormente por texto y otro repleto de tablas, gráficos y notas al pie son dos trabajos completamente distintos, incluso si tienen el mismo número de páginas. El primero se puede resumir bien prácticamente con cualquier herramienta. En cambio, con el que contiene muchas tablas es donde la mayoría de las herramientas fallan discretamente, porque extraen cifras de una cuadrícula y a veces las asocian con la fila equivocada. @tom1994 tiene razón respecto a los archivos escaneados, pero incluso los PDF digitales nítidos con diseños densos provocan errores en los resúmenes que no detectarás a menos que compruebes algunas cifras al azar.
Así que, antes de elegir una herramienta favorita, yo las clasificaría según lo que realmente contenga el archivo. Para documentos con diseños complejos, me inclino por Claude porque suele conservar mejor la estructura cuando le pides que extraiga tablas específicas en lugar de que resuma. Para las notas de reuniones, sinceramente cualquiera cumple de sobra, así que usaría la herramienta que ya tuviera abierta. La sugerencia de NotebookLM es buena para rastrear las afirmaciones hasta una página concreta, pero tampoco evitará que una tabla se interprete mal. Comprueba tú mismo las cifras. Vale la pena dedicar esos diez minutos.
El detalle decisivo es si se trata de algo puntual o de una tarea semanal. Casi todos los asistentes pueden generar un resumen decente; la comedia empieza cuando el resultado de la semana siguiente utiliza de repente encabezados diferentes y olvida lo que significa «tarea pendiente».
Para el trabajo diario, elegiría ChatGPT y mantendría una plantilla de prompt fija con las secciones requeridas y la ubicación de las fuentes. No me convence tanto como a @shadowpilot3527 pasar el contenido entre dos herramientas, ya que cada transferencia da al texto otra oportunidad de desviarse. La coherencia importa más que un primer borrador ligeramente más pulido.
Probablemente la herramienta no sea la causa de toda esa variación. «Resume esto» no define el público ni el propósito, por lo que cada asistente hace suposiciones diferentes. Las notas para alguien que se perdió una reunión deberían ser muy distintas de una actualización de estado para la dirección o de un registro formal de decisiones.
Para el trabajo cotidiano, elegiría ChatGPT porque permite adaptar fácilmente una misma fuente a un lector específico. Le daría instrucciones como: «Escribe esto para un gerente que no estuvo presente. Separa las decisiones confirmadas de las sugerencias, identifica los casos en que no esté claro quién es el responsable y no conviertas las fechas provisionales en plazos definitivos». Para el PDF, solicitaría una breve descripción general seguida de las secciones más relevantes para la decisión que estoy tomando, en lugar de pedir un resumen genérico.
Mi prueba más prudente consistiría en pedir a cada herramienta dos versiones dirigidas a públicos diferentes. Si ambas versiones contienen puntos y formulaciones casi idénticos, el asistente se limita principalmente a comprimir el texto. Si ajusta el énfasis sin añadir afirmaciones que carezcan de fundamento, resulta mucho más útil.
