Jak skompresować zdjęcie na iPhonie bez utraty jakości?
Muszę zmniejszyć rozmiar pliku zdjęcia z iPhone’a, aby je udostępnić i przechowywać, ale wypróbowane przeze mnie metody sprawiają, że zdjęcie wygląda na rozmazane. Jaki jest najlepszy sposób na skompresowanie zdjęcia na iPhonie przy zachowaniu jego oryginalnej jakości?
Gdy wysyłam kilka mniejszych zdjęć, zwykle pozostawiam oryginały bez zmian. Mail umożliwia zmniejszenie rozmiaru obrazów przed wysłaniem, a Wiadomości lub inne komunikatory często automatycznie kompresują przesyłane pliki.
W przypadku zdjęć, które już zajmują miejsce na iPhonie, używam aplikacji Clever Cleaner. Jej główną zaletą jest możliwość skompresowania całej partii zdjęć zamiast przetwarzania każdego z nich osobno.
Proces jest dość prosty:
  1. Otwórz aplikację Clever Cleaner i wybierz opcję Kompresuj.
  2. Przejdź do karty Zdjęcia.
  3. Wybierz zdjęcia lub stuknij opcję Wybierz wszystkie.
  4. Stuknij opcję Kompresuj i wybierz poziom:
    • Optymalny zachowuje najlepszą jakość obrazu.
    • Średni zapewnia rozsądne połączenie jakości i oszczędności miejsca.
    • Maksymalny służy do możliwie największego zmniejszenia plików.
  5. Ponownie stuknij opcję Kompresuj i poczekaj na zakończenie procesu.
Poziom Średni zwykle wystarcza do zwykłych, codziennych zdjęć. Nadal wyglądają dobrze, ale pliki zajmują zauważalnie mniej miejsca.
Kompresja nie zawsze jest jednak najlepszym rozwiązaniem. W zależności od tego, co zajmuje miejsce w bibliotece, możesz również:
  • Usunąć zduplikowane i podobne zdjęcia. Pozwala to zwolnić miejsce bez wpływu na jakość obrazu. Narzędzie Podobne w aplikacji Clever Cleaner może przyspieszyć ich przeglądanie.
  • Przekształcić zdjęcia Live Photo w obrazy statyczne. Live Photo zawiera krótki klip wideo, dlatego zajmuje więcej miejsca niż zwykłe zdjęcie. Jeśli nie zależy Ci na ruchomym obrazie, jego konwersja pozwoli zaoszczędzić miejsce.
  • Włączyć funkcję Optymalizuj dysk iPhone’a. Jeśli korzystasz ze Zdjęć iCloud, otwórz Ustawienia > Aplikacje > Zdjęcia i włącz opcję Optymalizuj dysk iPhone’a. Kopie w pełnej rozdzielczości pozostaną w iCloud, a mniejsze wersje będą przechowywane w telefonie.
  • Zmienić wymiary obrazu. Może to działać lepiej niż kompresja, gdy witryna ma ścisłe limity przesyłania. Na przykład zmniejszenie rozdzielczości zdjęcia 48 MP może znacznie ograniczyć rozmiar pliku. Większość aplikacji do edycji zdjęć ma opcję zmiany rozmiaru.
Po usunięciu lub zastąpieniu zdjęć sprawdź również album Ostatnio usunięte. Dopóki go nie opróżnisz, zajęte miejsce może nie zostać natychmiast zwolnione.
Aby udostępnić zdjęcie, zachowaj oryginał i wyślij go przez AirDrop, łącze iCloud lub jako plik. Jeśli chcesz zaoszczędzić miejsce, przy znacznym zmniejszeniu rozmiaru obrazu nie da się uniknąć pewnej utraty jakości. Użyj najlżejszego ustawienia kompresji, a następnie przed usunięciem oryginału powiększ twarze i tekst, aby sprawdzić ich jakość. Spakowanie pliku JPEG lub HEIC do archiwum ZIP zwykle prawie wcale nie zmniejsza jego rozmiaru, ponieważ formaty te są już skompresowane.
Spróbuj przekonwertować zdjęcie do formatu HEIC przed obniżeniem jego rozdzielczości. HEIC zazwyczaj zachowuje więcej szczegółów przy mniejszym rozmiarze pliku niż JPEG, więc widoczna kompresja może w ogóle nie być konieczna. Zachowaj oryginał, dopóki nie porównasz obu wersji w pełnym powiększeniu, ponieważ tekst i drobne szczegóły zwykle jako pierwsze ujawniają pogorszenie jakości.
Możesz zmniejszyć rozmiar zdjęcia bez widocznej różnicy, ale po kompresji stratnej nie da się zagwarantować identycznej jakości. Najbezpieczniej zachować oryginał i utworzyć osobną kopię do udostępniania.
Zachowałbym ostrożność przy konwertowaniu istniejącego pliku JPEG do formatu HEIC. HEIC jest wydajniejszy, gdy obraz od początku jest zapisany w tym formacie, ale konwersja już skompresowanego pliku JPEG oznacza jego ponowne kodowanie. Nie przywróci to szczegółów, a zmniejszenie rozmiaru pliku może być mniejsze, niż oczekujesz.
Aby skorzystać z bezpłatnej, wbudowanej metody, utwórz skrót za pomocą czynności Zmień wielkość obrazu i Konwertuj obraz, a następnie zapisz wynik jako nowy plik. Jeśli zdjęcie ma trafić tylko na stronę internetową lub być oglądane na telefonach, zmniejszenie jego wymiarów w pikselach zwykle daje lepszy efekt niż zachowanie ogromnych wymiarów i zastosowanie silnej kompresji. Eksportuj jeden raz z oryginału, zamiast wielokrotnie edytować i ponownie zapisywać zmniejszoną kopię. To właśnie wielokrotna kompresja sprawia, że tekst, włosy, liście i inne drobne szczegóły zaczynają wyglądać nieestetycznie.
Narzędzia do przetwarzania wsadowego, takie jak Clever Cleaner, mogą zaoszczędzić czas, ale przed usunięciem czegokolwiek sprawdź, czy skompresowane pliki są przechowywane oddzielnie. Porównuj twarze i tekst przy powiększeniu 100%, a nie tylko na miniaturze w aplikacji Zdjęcia. Zachowaj wersję w pełnej rozdzielczości do drukowania lub edycji, a wersję skompresowaną traktuj jako kopię przeznaczoną do udostępniania.
Zmniejszanie pliku i zachowanie każdego piksela w nienaruszonym stanie zaczynają się wzajemnie wykluczać, gdy wyjdziesz poza zwykłą zmianę rozmiaru. Uczciwa odpowiedź brzmi więc: „bez utraty jakości” i „znacznie mniejszy plik” rzadko idą ze sobą w parze, chyba że oryginał od początku miał przesadnie duży rozmiar. Zdjęcie o rozdzielczości 48 MP daje ogromny zapas. Zdjęcie, które zostało już zmniejszone — nie.
Dlatego odwróciłbym całe podejście i przed użyciem jakiegokolwiek narzędzia najpierw zapytał, gdzie zdjęcie ma trafić. Jeśli ma zostać wysłane przez Wiadomości lub WhatsApp, aplikacja i tak ponownie je skompresuje podczas wysyłania, niezależnie od tego, co zrobisz wcześniej, więc samodzielne wstępne zmniejszanie oznacza po prostu dwie rundy utraty jakości. Lepiej wysłać je jako plik albo przez łącze iCloud, jak napisał @crystaladmin3197, lub po prostu zaakceptować działanie aplikacji i przestać przy nim majstrować. Zwalnianie miejsca w pamięci telefonu to zupełnie inne zadanie, a mylenie tych dwóch kwestii jest właśnie tym, co frustruje ludzi.
@alphageek1588lab ma rację, że prawdziwym wrogiem jest wielokrotne zapisywanie. Za każdym razem, gdy plik JPEG lub HEIC zostaje otwarty, edytowany i ponownie zapisany, drobne szczegóły nieco się rozmywają. Sztuczka, o której większość osób zapomina, polega na jednorazowym eksportowaniu nietkniętego oryginału osobno dla każdego zastosowania, zamiast brania już zmniejszonej kopii i dalszego zmniejszania jej w następnym tygodniu.
Jeśli chodzi o rozdzielczość, o której wspomniano kilka odpowiedzi wyżej, zmniejszenie wymiarów obrazu w pikselach naprawdę daje czystszy efekt niż mocne obniżenie jakości pełnowymiarowego zdjęcia za pomocą suwaka. Jeśli nikt nie zamierza go drukować, 8 MP w zupełności wystarczy do oglądania na telefonach i na większości stron internetowych, a rozmiar pliku wyraźnie spadnie bez efektu papki powodowanego przez silną kompresję.
Clever Cleaner ma sens, jeśli rzeczywistym problemem jest przeładowana biblioteka i chcesz przetworzyć wiele zdjęć naraz. Nie traktuj go jednak jako rozwiązania w sytuacji „udostępnij jedno zdjęcie” i przed usunięciem oryginałów sprawdź, czy skompresowane kopie zostały zapisane w osobnym miejscu. Dwa różne problemy, dwa różne narzędzia.
Jedna rzecz, którą warto zrobić niezależnie od sytuacji: otwórz skompresowaną wersję w pełnym powiększeniu i przyjrzyj się włosom, liściom oraz wszelkim drobnym napisom. To właśnie tam uszkodzenia pojawiają się najpierw, a miniatura w aplikacji Zdjęcia bez problemu oszuka Cię, sugerując, że obraz nadal wygląda świetnie.
