Partizione RAW dopo un arresto anomalo, c'è un modo per risolverla?
Il mio PC si è bloccato inaspettatamente e ora una delle partizioni del mio disco rigido viene visualizzata come RAW invece che NTFS, quindi non riesco ad aprirla né ad accedere ai miei file. Sto cercando aiuto su metodi sicuri per riparare una partizione RAW dopo un crash o recuperare i dati senza peggiorare la situazione.
Una partizione RAW mi è capitata una volta e sì, all’inizio sembrava messa male. Windows si comportava come se l’unità fosse diventata spazio vuoto. Di solito quello che significa è più semplice di quanto sembri. Il file system si è danneggiato abbastanza da far sì che Windows smetta di riconoscerlo. I tuoi file potrebbero essere ancora lì.
L’ho visto succedere dopo uno spegnimento brusco su un PC. Un’altra volta è successo su un’unità esterna che ho scollegato troppo in fretta. Perdita di alimentazione, malware, settori danneggiati, danni alla tabella delle partizioni, rimozione non sicura, tutte queste cose si presentano nello stesso brutto modo.
Quello che farei io, in ordine:
  1. Smettere di scrivere qualsiasi cosa sull’unità.
  2. Recuperare prima i file.
  3. Riparare la partizione, oppure cancellarla e ricrearla.
  4. Rimettere poi i dati recuperati.
Recupera prima i file
Se tieni ai dati, inizia da lì. Non formattare prima. E non provare neanche comandi di riparazione casuali come prima cosa.
Ho avuto i risultati migliori con Disk Drill. Nel mio caso è stato utile perché non dipendeva solo dal file system danneggiato. Ha analizzato direttamente l’unità e ha trovato cose che Windows faceva finta fossero sparite.
Come lo farei:
  1. Installa Disk Drill su un disco diverso. Non su quello RAW.
  2. Aprilo e seleziona l’unità danneggiata o la partizione RAW.
  3. Premi Search for Lost Data.
  4. Se ti chiede il tipo di scansione su un’unità esterna, nella maggior parte dei casi scegli Universal Scan.
  5. Se l’origine era una scheda della fotocamera o riprese di un drone, usa invece Advanced Camera Recovery. Io ho ottenuto risultati video più puliti in quel modo.
  6. Lascia terminare la scansione. Non interromperla prima a meno che l’unità non stia cedendo.
  7. Apri Review found items.
  8. Visualizza in anteprima alcuni file. Io controllo sempre foto, documenti o video prima di recuperare un grosso gruppo di file.
  9. Seleziona ciò che conta.
  10. Recupera su un’altra unità. Non salvare mai di nuovo sulla partizione RAW.
C’era un refuso nei passaggi originali, quindi lo dico in modo chiaro. Installalo su un’altra unità. Non su quella problematica.
Se il disco si comporta in modo instabile, letture lente, disconnessioni casuali, pause strane, crea prima un’immagine e analizza l’immagine invece dell’hardware originale. L’ho imparato a mie spese su un vecchio HDD di portatile. Ogni passaggio in più peggiorava la situazione.
Poi occupati della partizione
Una volta che i file sono al sicuro, allora mi occuperei della riparazione.
TestDisk è la scelta più comune se vuoi provare a ripristinare la struttura della partizione invece di ricostruire tutto da zero.
Flusso di base:
  1. Scarica ed estrai TestDisk.
  2. Esegui testdisk_win.
  3. Scegli Create.
  4. Seleziona il disco interessato.
  5. Lascia il tipo di tabella delle partizioni rilevato se sembra corretto.
  6. Vai su Analyse.
  7. Esegui Quick Search.
  8. Se non trova la partizione, esegui Deeper Search.
  9. Se la partizione persa appare correttamente, selezionala e scegli Write.
  10. Riavvia il PC.
A volte funziona senza problemi. A volte non fa nulla. Mi sono capitate entrambe le cose.
Se la riparazione fallisce, ricreala
Se non ti interessa preservare la vecchia struttura della partizione, oppure TestDisk non ti porta da nessuna parte, io smetterei di insistere e ricreerei la partizione.
Passaggi:
  1. Apri Gestione disco.
  2. Elimina la partizione RAW se Windows te lo consente e se i tuoi dati sono già stati recuperati.
  3. Crea un Nuovo volume semplice.
  4. Formattalo con NTFS, o con il file system che ti serve.
  5. Copia di nuovo i tuoi file sopra.
Questa strada è noiosa, ma noioso è un bene quando vuoi rendere di nuovo utilizzabile l’unità.
Cosa eviterei
Non inizierei con CHKDSK su una partizione RAW.
Nella maggior parte dei casi Windows non lo esegue comunque su RAW. Inoltre, gli strumenti di riparazione scrivono modifiche nel file system. Se i dati contano, fare scritture prima del recupero mi sembra il contrario della logica. Non mi piace dare altro lavoro a un disco danneggiato.
Quando fermarsi e farlo subito
Ci sono alcuni segnali che indicano che il recupero software non è più la scelta intelligente:
  • rumori di clic
  • l’unità scompare e ricompare
  • il rilevamento è incoerente
  • non compare in Gestione disco
  • le letture sono dolorosamente lente o si bloccano
A quel punto, la scollegherei e la lascerei stare. Ripetere cicli di accensione e nuove scansioni può peggiorare le cose. Se i file contano, foto di famiglia, documenti di lavoro, cose che non puoi sostituire, la affiderei a un laboratorio di recupero invece di insistere con altri strumenti.
RAW dopo un crash di solito significa che i metadati del file system sono stati danneggiati, non sempre i file. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante: smetti prima di usare la partizione.
La mia opinione è leggermente diversa sul passo successivo. Prima di qualsiasi tentativo di riparazione, controlla lo stato di salute dell’unità. Se SMART mostra segnali negativi, non passare ore a trafficare con la partizione.
Fai prima questo.
  1. Apri CrystalDiskInfo o un altro strumento SMART.
  2. Controlla Settori riallocati, Settori pendenti ed Errori non correggibili.
  3. Se lo stato è Attenzione o Cattivo, clona prima il disco. Un’immagine settore per settore è più sicura che analizzare ripetutamente un’unità in errore.
Se l’hardware sembra stabile, allora ispeziona la partizione senza scrivere modifiche:
  2. Conferma che la dimensione della partizione sembri ancora corretta.
  3. Apri DiskPart, esegui list disk, list volume e verifica se Windows riporta ancora lo stesso offset e la stessa dimensione.
  4. Se la dimensione improvvisamente sembra errata, potresti avere un danno alla tabella delle partizioni, non solo un danno NTFS.
Su una cosa sono leggermente in disaccordo: TestDisk è potente, ma io non riscriverei una partizione trovata sul disco finché non ho prima montato o copiato i dati da un clone. Scrivere troppo presto è il modo in cui le persone finiscono nei guai.
Se il tuo obiettivo sono prima i dati, Disk Drill va bene per analizzare una partizione RAW, soprattutto se Esplora file non mostra nulla. Se il tuo obiettivo è un percorso di riparazione sicuro, clona prima, poi fai i test sul clone.
Per chi cerca come riparare una partizione persa o danneggiata dopo un crash di sistema, questo video è valido:
guarda come riparare una partizione NTFS persa dopo un crash
Un’altra cosa. Se Visualizzatore eventi mostra errori del disco come 7, 51 o 55, presta attenzione. L’errore 55 indica una corruzione del file system. L’errore 7 spesso indica blocchi danneggiati. Problema diverso, soluzione diversa.
Se i dati contano più della partizione, recuperali prima. Se lo stato di salute dell’unità è negativo, fermati e clona. Se lo stato di salute dell’unità è pulito, allora prova la riparazione sul clone o ricostruisci la partizione dopo il recupero. Questo è l’ordine più sicuro.
<img src=‘upload://eKFJgDpbqyAdYthmYs0U4MvV43L.jpeg’ alt=‘Partizione RAW dopo un crash, c’è un modo per ripararla?’ width=‘’ height=‘’>
Aggiungerei una cosa che sia @mikeappsreviewer sia @suenodelbosque hanno solo accennato: verifica se la partizione ha perso solo il settore di avvio oppure se l’intera catena dei metadati NTFS è danneggiata. Sono problemi molto diversi.
Se l’unità è visibile con la capacità corretta, a volte la soluzione non è affatto ricostruire l’intera partizione. In un Prompt dei comandi con privilegi elevati puoi provare:
fsutil fsinfo ntfsinfo X:
Se Windows riesce ancora a leggere alcune strutture NTFS, questo ti dice molto. Se fallisce completamente, è più probabile che si tratti di una corruzione più profonda.
Inoltre, prima di eseguire qualsiasi operazione di scrittura, ispeziona la partizione in un visualizzatore esadecimale o in uno strumento forense e verifica se la firma di avvio NTFS è ancora presente. Se il settore 0 della partizione non mostra l’intestazione NTFS, ma il settore di avvio di backup sì, spesso è riparabile. TestDisk può aiutare in questo caso, ma concordo con @suenodelbosque sul fatto che scrivere modifiche troppo presto sia rischioso.
Un lieve disaccordo con l’approccio recuperare prima a ogni costo: se il crash ha danneggiato solo i metadati di avvio e il disco è sano, una riparazione accurata dei metadati su un clone può ripristinare il volume all’istante e preservare nomi file/cartelle meglio di un recupero grezzo.
Se vuoi solo la strada più pratica, usa Disk Drill per eseguire la scansione ed esportare prima i file su un’altra unità, soprattutto se la partizione viene montata come RAW in Windows. Poi decidi se riparare o semplicemente riformattare.
Vale anche la pena controllare:
  • cavo e porta SATA/USB
  • Visualizzatore eventi per errori NTFS o del disco
  • che il BIOS/UEFI veda ancora correttamente l’unità
Se vuoi altri esempi di casi, questa discussione è piuttosto pertinente: Consigli da Reddit sul recupero di un hard disk esterno RAW
Se l’unità inizia a fare clic, sparisce offline o legge in modo assurdamente lento, smetti di armeggiarci. È lì che il fai da te si trasforma in perdita di dati.
