Partycja RAW po awarii, czy da się to naprawić?
Mój komputer niespodziewanie uległ awarii, a teraz jedna z partycji dysku twardego jest wyświetlana jako RAW zamiast NTFS, więc nie mogę jej otworzyć ani uzyskać dostępu do moich plików. Szukam pomocy w znalezieniu bezpiecznych sposobów naprawy partycji RAW po awarii lub odzyskania danych bez pogarszania sytuacji.
Partycja RAW trafiła mi się kiedyś i tak, na początku wyglądało to źle. Windows zachowywał się tak, jakby dysk zamienił się w pustą przestrzeń. To, co zwykle to oznacza, jest prostsze, niż wygląda. System plików został uszkodzony na tyle, że Windows przestał go rozpoznawać. Twoje pliki mogą nadal tam być.
Widziałem to po nieprawidłowym wyłączeniu na jednym komputerze. Innym razem stało się to na dysku zewnętrznym, który odłączyłem zbyt szybko. Utrata zasilania, malware, uszkodzone sektory, uszkodzenie tablicy partycji, niebezpieczne odłączenie, wszystko to objawia się w ten sam paskudny sposób.
Co zrobiłbym po kolei:
  1. Przestań cokolwiek zapisywać na dysku.
  2. Najpierw skopiuj z niego pliki.
  3. Napraw partycję albo wyczyść ją i utwórz od nowa.
  4. Odzyskane dane skopiuj z powrotem później.
Najpierw wyciągnij pliki
Jeśli zależy Ci na danych, zacznij od tego. Nie formatuj najpierw. Nie próbuj też najpierw losowych komend naprawczych.
Najlepsze wyniki miałem z Disk Drill. W moim przypadku pomogło to, że nie opierał się wyłącznie na uszkodzonym systemie plików. Skanował sam dysk i znajdował rzeczy, które Windows udawał, że zniknęły.
Jak bym to zrobił:
  1. Zainstaluj Disk Drill na innym dysku. Nie na tym RAW.
  2. Otwórz program i wybierz uszkodzony dysk albo partycję RAW.
  3. Kliknij Search for Lost Data.
  4. Jeśli zapyta o typ skanowania na dysku zewnętrznym, przez większość czasu wybierz Universal Scan.
  5. Jeśli źródłem była karta aparatu albo nagrania z drona, użyj zamiast tego Advanced Camera Recovery. W ten sposób uzyskałem lepsze wyniki przy odzyskiwaniu wideo.
  6. Poczekaj, aż skanowanie się zakończy. Nie przerywaj go wcześniej, chyba że dysk się rozpada.
  7. Otwórz Review found items.
  8. Podejrzyj kilka plików. Zawsze sprawdzam zdjęcia, dokumenty albo filmy przed odzyskiwaniem większej partii.
  9. Zaznacz to, co ważne.
  10. Odzyskaj na inny dysk. Nigdy nie zapisuj z powrotem na partycji RAW.
Jeden błąd w oryginalnych krokach rzucał się w oczy, więc powiem to jasno. Zainstaluj program na innym dysku. Nie na tym problematycznym.
Jeśli dysk zachowuje się niestabilnie, odczyty są wolne, losowo się rozłącza, pojawiają się dziwne przerwy, najpierw utwórz obraz i skanuj obraz zamiast oryginalnego sprzętu. Nauczyłem się tego w trudny sposób na starym HDD z laptopa. Każde dodatkowe przejście tylko pogarszało sprawę.
Potem zajmij się partycją
Gdy pliki są już bezpieczne, dopiero wtedy bawiłbym się naprawą.
TestDisk to standardowy wybór, jeśli chcesz spróbować przywrócić strukturę partycji zamiast budować wszystko od zera.
Podstawowy przebieg:
  1. Pobierz i rozpakuj TestDisk.
  2. Uruchom testdisk_win.
  3. Wybierz Create.
  4. Wskaż uszkodzony dysk.
  5. Zostaw wykryty typ tablicy partycji, jeśli wygląda poprawnie.
  6. Przejdź do Analyse.
  7. Uruchom Quick Search.
  8. Jeśli nie znajdzie partycji, uruchom Deeper Search.
  9. Jeśli utracona partycja pojawi się poprawnie, zaznacz ją i wybierz Write.
  10. Uruchom ponownie komputer.
Czasem to działa bezproblemowo. Czasem nie daje nic. Miałem oba przypadki.
Jeśli naprawa się nie uda, utwórz ją od nowa
Jeśli nie zależy Ci na zachowaniu starego układu partycji albo TestDisk do niczego Cię nie doprowadzi, przestałbym z tym walczyć i utworzył partycję na nowo.
Kroki:
  1. Otwórz Zarządzanie dyskami.
  2. Usuń partycję RAW, jeśli Windows na to pozwala i jeśli Twoje dane zostały już odzyskane.
  3. Utwórz Nowy wolumin prosty.
  4. Sformatuj go jako NTFS albo w innym potrzebnym systemie plików.
  5. Skopiuj pliki z powrotem.
Ta droga jest nudna, ale nuda jest dobra, gdy chcesz po prostu znów używać dysku.
Co bym pominął
Nie zaczynałbym od CHKDSK na partycji RAW.
Przez większość czasu Windows i tak nie uruchomi go na RAW. Poza tym narzędzia naprawcze zapisują zmiany w systemie plików. Jeśli dane są ważne, wykonywanie zapisów przed odzyskiwaniem wydaje się działaniem na odwrót. Nie lubię dokładać uszkodzonemu dyskowi dodatkowych zadań.
Kiedy przestać i zrobić to szybko
Kilka oznak oznacza, że odzyskiwanie programowe przestaje być rozsądnym rozwiązaniem:
  • odgłosy klikania
  • dysk znika i pojawia się ponownie
  • wykrywanie jest niestabilne
  • nie pojawia się w Zarządzaniu dyskami
  • odczyty są bardzo wolne albo się zawieszają
W takim momencie odłączyłbym go i zostawił w spokoju. Powtarzane cykle zasilania i ponowne skanowanie mogą pogorszyć sytuację. Jeśli pliki są ważne, zdjęcia rodzinne, dokumenty do pracy, rzeczy, których nie da się zastąpić, oddałbym go do laboratorium odzyskiwania danych zamiast męczyć go kolejnymi narzędziami.
RAW po awarii zwykle oznacza, że metadane systemu plików zostały uszkodzone, nie zawsze same pliki. Zgadzam się z @mikeappsreviewer w jednej ważnej kwestii: najpierw przestań używać tej partycji.
Moje podejście do kolejnego kroku jest trochę inne. Przed jakąkolwiek próbą naprawy sprawdź stan dysku. Jeśli SMART pokazuje złe oznaki, nie trać godzin na grzebanie w partycji.
Najpierw zrób to.
  1. Otwórz CrystalDiskInfo lub inne narzędzie SMART.
  2. Sprawdź Reallocated Sectors, Pending Sectors oraz Uncorrectable Errors.
  3. Jeśli status to Caution albo Bad, najpierw sklonuj dysk. Obraz sektor po sektorze jest bezpieczniejszy niż ciągłe skanowanie uszkadzającego się dysku.
Jeśli sprzęt wygląda na stabilny, sprawdź partycję bez zapisywania zmian:
  2. Potwierdź, że rozmiar partycji nadal wygląda prawidłowo.
  3. Otwórz DiskPart, uruchom list disk, list volume i sprawdź, czy Windows nadal pokazuje ten sam offset i rozmiar.
  4. Jeśli rozmiar nagle wygląda nieprawidłowo, możesz mieć uszkodzoną tablicę partycji, a nie tylko uszkodzenie NTFS.
W jednej rzeczy lekko się nie zgadzam: TestDisk jest potężny, ale nie zapisywałbym odnalezionej partycji z powrotem na dysk, dopóki najpierw nie zamontuję jej lub nie skopiuję danych z klona. Zbyt wczesny zapis to moment, w którym ludzie wpadają w kłopoty.
Jeśli Twoim celem są przede wszystkim dane, Disk Drill nadaje się do skanowania partycji RAW, zwłaszcza jeśli Eksplorator nic nie pokazuje. Jeśli Twoim celem jest bezpieczna ścieżka naprawy, najpierw wykonaj klon, a potem testuj na klonie.
Dla osób szukających informacji, jak naprawić utraconą lub uszkodzoną partycję po awarii systemu, ten film jest całkiem dobry:
zobacz, jak naprawić utraconą partycję NTFS po awarii
Jeszcze jedna rzecz. Jeśli Podgląd zdarzeń pokazuje błędy dysku, takie jak 7, 51 lub 55, zwróć na to uwagę. Błąd 55 wskazuje na uszkodzenie systemu plików. Błąd 7 często wskazuje na uszkodzone bloki. Inny problem, inne rozwiązanie.
Jeśli dane są ważniejsze niż partycja, najpierw je odzyskaj. Jeśli stan dysku jest zły, zatrzymaj się i wykonaj klon. Jeśli stan dysku jest dobry, wtedy spróbuj naprawy na klonie albo odbuduj partycję po odzyskaniu danych. To jest bezpieczniejsza kolejność.
Dodałbym jedną rzecz, o której zarówno @mikeappsreviewer, jak i @suenodelbosque wspomnieli tylko lekko: sprawdź, czy partycja straciła tylko sektor rozruchowy, czy też cały łańcuch metadanych NTFS jest zniszczony. To są dwa bardzo różne bałagany.
Jeśli dysk jest widoczny z prawidłową pojemnością, czasami rozwiązaniem nie jest wcale odbudowa całej partycji. W uruchomionym jako administrator Wierszu polecenia możesz spróbować:
fsutil fsinfo ntfsinfo X:
Jeśli Windows nadal potrafi odczytać niektóre struktury NTFS, to wiele mówi. Jeśli całkowicie się wywala, wskazuje to raczej na głębsze uszkodzenie.
Ponadto przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji zapisu sprawdź partycję w podglądzie heksadecymalnym lub narzędziu forensic i zobacz, czy sygnatura rozruchowa NTFS nadal tam jest. Jeśli sektor 0 partycji nie pokazuje nagłówka NTFS, ale zapasowy sektor rozruchowy tak, to często da się naprawić. TestDisk może tu pomóc, ale zgadzam się z @suenodelbosque, że zbyt wczesne zapisywanie zmian jest ryzykowne.
Jedna drobna niezgoda z podejściem odzyskaj najpierw bez względu na wszystko: jeśli awaria uszkodziła tylko metadane rozruchowe, a dysk jest sprawny, ostrożna naprawa metadanych na klonie może natychmiast przywrócić wolumin i zachować nazwy plików/folderów lepiej niż surowe odzyskiwanie.
Jeśli chcesz po prostu praktycznej drogi, użyj Disk Drill, aby najpierw przeskanować i wyeksportować pliki na inny dysk, zwłaszcza jeśli partycja montuje się w Windows jako RAW. Potem zdecyduj, czy naprawiać, czy po prostu sformatować ponownie.
Warto też sprawdzić:
  • kabel i port SATA/USB
  • Podgląd zdarzeń pod kątem błędów NTFS lub dysku
  • czy BIOS/UEFI nadal poprawnie widzi dysk
Jeśli chcesz więcej przykładów podobnych przypadków, ten wątek jest całkiem trafny: Porady z Reddita dotyczące odzyskiwania danych z zewnętrznego dysku RAW
Jeśli dysk zaczyna klikać, znika z systemu albo odczytuje absurdalnie wolno, przestań przy nim majstrować. W tym momencie domowe działania zamieniają się w utratę danych.
