Qual è il miglior software per la riparazione di hard disk che hai effettivamente usato?
Il mio disco rigido esterno ha iniziato a mostrare errori e a volte non viene montato, ma continua ancora a girare. Sto cercando un software affidabile per la riparazione del disco rigido o strumenti di recupero del disco che le persone abbiano effettivamente usato con successo prima che rischi di peggiorare l’unità.
La cosa principale è togliere i file dall’unità prima di iniziare a cercare di “ripararla”. Molti strumenti di riparazione possono peggiorare una situazione già negativa se il disco è già instabile.
Per questo motivo, probabilmente inizierei con Disk Drill. Non è un qualche strumento di riparazione magico, e va bene così. Il suo vero valore è il recupero. Disk Drill può recuperare dati da unità corrotte, RAW, formattate e non avviabili, e dispone anche del monitoraggio S.M.A.R.T. così puoi vedere se l’hardware stesso sta iniziando a guastarsi. La funzione di immagine del disco è particolarmente utile. Se l’unità è instabile, crea prima un’immagine, poi recupera dall’immagine invece di stressare continuamente l’unità originale.
Terrei anche a portata di mano un paio di altri strumenti, a seconda di quale sia effettivamente il problema:
  1. TestDisk è ottimo quando il problema è una partizione mancante, una tabella delle partizioni danneggiata o un settore di avvio compromesso. È gratuito e molto potente, ma è anche basato su testo e non proprio adatto ai principianti. Non lo considererei la prima scelta a meno che tu non ti senta a tuo agio nel gestire le partizioni.
  2. Hard Disk Sentinel è più orientato al monitoraggio che al recupero. Legge i dati S.M.A.R.T., controlla la temperatura dell’unità e può avvisarti quando un disco sta iniziando a guastarsi. Utile se vuoi individuare i problemi prima che Windows inizi a lamentarsi.
Non aspettarti però che il software possa riparare un’unità che si sta fisicamente guastando. Alcuni segnali di avvertimento sono piuttosto evidenti:
  1. Clic, stridii, ronzii o altri strani rumori meccanici.
  2. L’unità scompare casualmente da Windows.
  3. Le letture sono estremamente lente, oppure il sistema continua a bloccarsi.
  4. Il numero di settori danneggiati continua ad aumentare, oppure compaiono avvisi S.M.A.R.T.
  5. Windows continua a chiedere di riparare il disco o segnala errori di I/O.
Se noti questo tipo di comportamento, smetti di eseguire tentativi di riparazione più e più volte. Recupera o fai il backup di tutto ciò che conta, poi pianifica la sostituzione dell’unità. Una volta che l’hardware inizia a comportarsi in modo inaffidabile, di solito non migliora.
Se l’unità non viene rilevata affatto, emette forti rumori meccanici o contiene dati che davvero non puoi permetterti di perdere, è qui che il fai da te diventa rischioso. Un laboratorio professionale di recupero è la scelta più sicura. Possono intervenire sull’elettronica, sostituire parti danneggiate o leggere i dati dai piatti in un ambiente clean room. Può però diventare costoso. I recuperi logici di base spesso costano intorno a $300–$700, mentre i guasti meccanici gravi possono arrivare nella fascia di $1,000–$2,500+.
Il mio ordine sarebbe piuttosto semplice:
  1. Recupera prima i file importanti. Disk Drill sarebbe la mia prima scelta.
  2. Controlla lo stato di salute dell’unità.
  3. Prova le riparazioni solo se l’unità sembra stabile.
  4. Sostituiscila se ci sono segnali di guasto hardware.
  5. Usa un servizio di recupero se il disco ha danni fisici o non compare affatto.
Il percorso di connessione è importante qui: un cavo USB difettoso, una porta allentata o un box guasto possono sembrare esattamente come un’unità che sta morendo. Prima di dare la colpa al disco stesso, prova un cavo diverso, una porta USB diversa e, se è un’unità esterna da 3.5’, assicurati che l’alimentatore sia affidabile. Se è un’unità SATA nuda in un box USB, testarla in un altro box o direttamente tramite SATA può cambiare completamente la diagnosi.
Sono d’accordo con il consiglio recupera prima, ripara dopo, ma sarei ancora più irremovibile sul non eseguire subito CHKDSK o First Aid. Questi strumenti vanno bene per un’unità sana con un file system disordinato. Su un’unità che si disconnette o va in timeout, possono passare ore a scrivere modifiche mentre l’hardware peggiora. Se i file sono importanti, crea prima un’immagine o un clone, poi lascia che il software di recupero lavori su quella copia. Disk Drill va bene per il lato più semplice della cosa, soprattutto se vuoi una GUI e non vuoi combattere con strumenti da riga di comando.
Se ti senti a tuo agio con qualcosa di più brutto ma molto bravo a cavarsela con letture difettose, GNU ddrescue è lo strumento che spesso le persone trascurano. Non ripara l’unità. Cerca di copiare quanto più possibile saltando le aree problematiche e tornando su di esse più tardi. Di solito è più utile di un pulsante di riparazione. Dopo, usa Disk Drill, R-Studio, DMDE, TestDisk o qualunque strumento di recupero tu preferisca sul clone. L’unità originale dovrebbe per lo più essere lasciata in pace una volta che inizia a comportarsi in modo instabile.
Non fare clic su “inizializza”, “formatta” o “ripara” solo perché Windows lo propone.
Se l’unità si avvia ma non si monta, trattala come una fonte di sola lettura finché non ne sai di più. Molte persone perdono dati recuperabili cercando di rendere di nuovo utilizzabile il disco prima di copiarne via qualsiasi cosa. Se usi Disk Drill, R-Studio, DMDE, ecc., assicurati che i file recuperati vengano salvati su un’unità diversa, non di nuovo sull’unità esterna guasta. Sembra ovvio, ma il software di recupero di solito ti permette di scegliere una destinazione, e scegliere l’unità malata è un disastro.
La mia opinione leggermente diversa: non riporre troppa fiducia in S.M.A.R.T. tramite USB. Alcuni box lo trasmettono correttamente, alcuni mostrano dati parziali e alcuni non mostrano nulla di utile. Un’unità può comunque essere in avaria anche se la schermata sullo stato di salute sembra insignificante. Se il disco continua a disconnettersi durante le scansioni, smetterei di usare strumenti di recupero con interfaccia grafica direttamente su di esso e prima ne farei un clone/immagine come ha detto @sterrenkijker. È la risposta noiosa, ma è quella che preserva le tue opzioni.
Per quanto riguarda il software vero e proprio, Disk Drill va bene se vuoi qualcosa di accessibile e l’unità resta collegata abbastanza a lungo. DMDE è più economico e molto capace, ma l’interfaccia sembra progettata per spaventare le persone normali. TestDisk è ottimo per i problemi della tabella delle partizioni, ma non lo userei su un’unità instabile a meno che tu non sappia già cosa stai cambiando. Nessuno di questi è davvero uno strumento di riparazione nel senso che la gente spera. Il risultato migliore è recuperare i tuoi file, cancellare/sostituire l’unità e non fidarti più di quell’unità esterna.
