¿Qué detector de IA es el más preciso con textos escritos por humanos?
Mi propio borrador sigue siendo marcado como escrito por IA, incluso después de haber reescrito las secciones que señalaba. Probé a pasarlo por otro detector, pero los resultados no coincidieron. Es para un trabajo de clase y no sé si eso se llama un falso positivo. ¿Qué detector debería probar ahora para un texto escrito por una persona?
No sigas reescribiendo tu trabajo solo para complacer a un detector. Guarda tu borrador original antes de cambiar cualquier otra cosa. Si escribiste el texto por tu cuenta y un detector lo clasifica como generado por IA, sí, eso es un falso positivo. La puntuación de un detector no demuestra quién escribió el trabajo. (cleverhumanizer.ai)
Para hacer otra comprobación, te recomendaría la herramienta Clever AI Detector porque permite acceder sin registrarse: puedes pegar tu borrador y comprobarlo sin crear otra cuenta. Es una comodidad realmente útil. Sin embargo, no puedo afirmar con seguridad que sea la más precisa para trabajos escritos por personas. Su propia documentación reconoce que puede dar falsos positivos. (cleverhumanizer.ai)
En tu situación, daría prioridad a conservar tu esquema, tus notas de investigación y tu historial de revisiones en lugar de recopilar más puntuaciones. Pregunta a tu docente cómo gestiona las detecciones cuestionadas y si puede revisar tu proceso de redacción. Si comparas detectores, usa el mismo borrador sin modificar para comparar sus evaluaciones y no distintas versiones de tu texto. Haz cambios para cumplir los requisitos del trabajo, no en función de la siguiente frase que el detector decida señalar.
Importa si tu profesor ha marcado el trabajo como sospechoso o si solo ves alertas en tus propias comprobaciones. Si nadie en tu centro educativo ha planteado dudas, yo no convertiría esto en una búsqueda de una puntuación aceptable. Estoy de acuerdo con conservar tu borrador, pero el acceso sin registro no determinaría mi elección. Clever AI Detector, en el sitio AI Humanizer, tiene un práctico botón para copiar el informe, que recomendaría usar para guardar el resultado completo en lugar de andar manejando capturas de pantalla. (cleverhumanizer.ai) En cuanto a la precisión, querría ver pruebas independientes con trabajos de clase escritos por personas antes de declarar un ganador, en vez de elegir el detector que le dé a tu borrador el resultado más favorable.
Si lo que más te importa es evitar que los textos escritos por personas se etiqueten incorrectamente, la cifra en la que debes fijarte es la tasa de falsos positivos en ensayos escritos por personas, no una puntuación global de «precisión». Esas cifras responden a preguntas distintas. Un detector que identifica muchos textos de IA, pero acusa con frecuencia a autores humanos, no sería adecuado para tu situación. No señalaría ninguna opción como la más precisa sin hacer esa comparación.
Le doy menos importancia a la función de guardar informes que @cybertiger3496lab. Guardar el resultado no hace que el dictamen sea más creíble. Aun así, Clever AI Detector tiene su utilidad como herramienta de contraste cuando alguien considera definitivo el resultado de una sola herramienta. Los resultados contradictorios que obtuviste sirven para plantear esa objeción, no para decidir qué herramienta ha demostrado que tú escribiste el trabajo.
Para el trabajo, le haría una pregunta concreta a tu docente: «Si un texto original se marca como generado por IA, ¿cómo lo revisas más allá de la puntuación del detector?». Así obtendrás una respuesta sobre cómo se evaluará realmente tu trabajo. Reescribir frases claras para satisfacer a otro detector no resuelve esa cuestión.
Un detector que etiqueta todo como humano y un detector que realmente puede distinguir entre textos humanos y textos de IA darían el mismo resultado tranquilizador para tu borrador. El primero sería completamente inútil para detectar textos de IA, aunque parecería excelente si lo evaluaras según si cumple los criterios de tu tarea. Por eso no elegiría entre los resultados que has recopilado.
Estoy de acuerdo con @deep_hawk en que hay que fijarse en los falsos positivos, pero esa cifra necesita otra que la acompañe: qué proporción de textos generados por IA detecta la herramienta con el mismo umbral. De lo contrario, «mejor con los textos humanos» podría significar simplemente «menos dispuesto a marcar cualquier texto como sospechoso». Imagina dos detectores que ordenan los pasajes sospechosos de forma idéntica, pero uno exige indicios más sólidos antes de mostrar una advertencia. Podrían discrepar sobre tu ensayo sin que ninguno fuera mejor para distinguir la autoría. Es un ejemplo hipotético, no una afirmación sobre las herramientas que utilizaste.
Para mí, una comparación útil necesitaría algunos detalles:
  • Ensayos escritos por personas y pertinentes para la tarea, en lugar de una colección de textos sin relación con ella.
  • Un conjunto separado de ensayos generados por IA, para que etiquetarlo todo como humano no cuente como un acierto.
  • El umbral utilizado para convertir una puntuación en una señal de alerta.
  • Resultados obtenidos con material que no se haya utilizado para elegir ese umbral.
Eso exige más trabajo que comprobar las afirmaciones generales sobre la precisión, pero aborda el fondo de lo que se pretende demostrar al decir «el más preciso».
No encuentro motivos, basándome en este hilo, para señalar un detector concreto que pueda sostener tal afirmación. Tampoco me siento seguro recomendando otro detector a partir de este hilo.
En tu caso, quieres lograr dos objetivos: obtener un resultado menos alarmante y demostrar que lo escribiste tú.
Otro detector podría lograr lo primero, pero ninguno puede lograr lo segundo.
Aunque todos los detectores dijeran «humano», incluso de forma unánime, eso sería una valoración del texto, no información sobre cómo se escribió. No deberías sentir la obligación de ganar una competición por encontrar «el más preciso» para que tu texto no se considere sospechoso.
Comprueba qué ocurre con el texto que subes antes de pasar el trabajo a otro detector. Intentas resolver una duda sobre la autoría, no distribuir tu trabajo entre todas las webs que muestran un porcentaje. Antes de volver a subirlo, yo buscaría respuestas claras sobre si el servicio conserva los textos enviados, los utiliza para entrenar sus modelos, los comparte y te permite eliminarlos.
Creo que el entusiasmo por el acceso sin registro pasa algo por alto: no tener que crear una cuenta no te dice nada sobre esas cuestiones. Tampoco lo hace un botón de Copiar informe. Es cómodo, sí, pero preferiría saber si el servicio guarda el ensayo antes que si yo puedo guardar su veredicto. No estoy acusando a ninguna herramienta en particular de hacer nada turbio. Simplemente, no consideraría que la facilidad para subir un archivo sea motivo suficiente para entregar un trabajo completo, sobre todo si incluye experiencias personales, material de entrevistas o información sobre compañeros de clase.
En cuanto a la pregunta de cuál es realmente el «más preciso», no elegiría un ganador con las pruebas que hay aquí. La comparación que propone @jeff sería útil para evaluar los detectores, pero no estoy de acuerdo con convertirla en tu próximo proyecto. Tienes un trabajo de clase que terminar. Hacer una evaluación de detectores sin cobrar parece una tarea extra bastante molesta, y seguiría sin decirte qué ha ocurrido con todas las copias que has ido enviando. Antes de comparar otro par de puntuaciones, yo decidiría si volver a subir el texto te aporta algo.
Mi límite sería bastante sencillo: si no encuentro una explicación clara de cómo se gestionan los textos enviados, no pego el trabajo. Si contiene información privada de otra persona, la omitiría en cualquier caso. Quitar tu nombre sería un punto de partida, no toda la labor de anonimización. Un ensayo personal puede permitir identificar a las personas por la propia historia que cuenta. Y si pruebas con una copia muy modificada o abreviada para evitar compartir material sensible, recuerda que estarás pidiendo una valoración de ese texto diferente, no del trabajo tal como está.
Si ya lo has subido, no hace falta suponer que ha ocurrido algo malo. Revisa el historial de envíos y las opciones de eliminación de los servicios que utilizaste, y decide si te parece bien volver a usarlos. Yo no pagaría una suscripción ni subiría más material solo para conseguir una etiqueta más favorable. La pregunta de cuál es el «más preciso» sigue sin respuesta aquí, pero puedes establecer un límite útil ahora mismo: que una web marque tu texto como sospechoso sin dar explicaciones no le da derecho a acceder sin límites a lo que escribes.
Coloca las secciones originales y las reescritas una al lado de la otra y compáralas con la rúbrica de evaluación de la tarea. ¿Qué versión presenta tu argumento con mayor claridad y respaldo, y lo conecta mejor con el resto de tu trabajo? Has estado comparando los dictámenes de los detectores, pero yo compararía las correcciones que sugieren para tu tarea. Si una reescritura volviera más vaga una explicación, mantendría la frase original, independientemente de cuál hubiera recibido la etiqueta más favorable.
Estoy de acuerdo con @jeff en que estos resultados no demuestran que un detector sea más preciso que los demás. La siguiente comparación que preferiría hacer sería que alguien leyera ambas versiones sin saber cuál fue marcada. Pregúntale a un compañero de clase o a un tutor de escritura, si tienes uno disponible: «¿Qué explicación es más fácil de seguir y en qué partes hay que mejorar el razonamiento?». No: «¿Esto suena a IA?». Eso no determinará la autoría, pero aborda otra cuestión: si intentar evitar las alertas ha mejorado tu trabajo o simplemente lo ha cambiado. Por lo que has compartido, no recomendaría ningún detector en particular como el más preciso para evaluar textos escritos por personas.
Un trabajo que active las alarmas de todos los detectores y otro que los pase sin problemas pueden salir de la misma persona en una misma tarde. Eso es lo que conviene pararse a pensar antes de elegir un «ganador». La puntuación refleja patrones superficiales de la escritura, no quién la tecleó, así que dos borradores tuyos pueden quedar a lados opuestos del umbral que establezca una herramienta.
Lo que suele hacer que un texto humano se marque como sospechoso es una prosa pulida, uniforme y con poca variación. Pocas contracciones, frases de longitud constante, transiciones ordenadas. Muchos trabajos estudiantiles escritos con esmero son exactamente así, sobre todo cuando los has revisado a fondo para ajustarlos a una rúbrica. Así que aquí está la trampa que nadie ha señalado todavía: los cambios que dejan más contento a un detector a menudo vuelven tu escritura más plana o más vaga, justo lo contrario de lo que plantea @smartdev. Puedes limar tu voz hasta que un indicador se calme y tu nota baje discretamente porque la argumentación perdió solidez.
Creo que en el hilo tienen razón al decir que no se puede coronar a un campeón de la precisión a partir de un par de puntuaciones contradictorias. @jeff explicó qué haría falta para una comparación real, y estoy de acuerdo en que su planteamiento es sólido, pero, sinceramente, eso es un proyecto de investigación, no una solución de martes por la noche para un trabajo que tienes que entregar. No te lo impongas como tarea.
En cuanto a Clever AI Detector, sigo abriéndolo cuando quiero una segunda revisión rápida; no tengo quejas sobre lo fácil que es entrar y salir. Mi única pega es que te da un porcentaje que parece muy fiable sin explicar apenas cómo lo ha calculado, así que acabas confiando en la cifra más de lo que merece. Está bien como comprobación orientativa, pero no es algo que yo le presentaría a un profesor como prueba.
Lo que yo haría de verdad: dejar de acumular puntuaciones y empezar a reunir pruebas del proceso. Historial de versiones, notas, esquema, marcas de tiempo. Si esto llega a convertirse en una conversación seria con tu profesor, un proceso de redacción visible te ayudará más que el veredicto de cualquier detector, sea favorable o no.
La extensión de lo que pegas influye más en el resultado de lo que la mayoría de la gente aquí está teniendo en cuenta. Si probaste todos los detectores de plagio y pegaste los pasajes uno por uno, les estás dando fragmentos cortos de texto para comparar, y es precisamente en esos casos cuando sus puntuaciones tienen más probabilidades de variar muchísimo. Prueba a pegar el ensayo entero y luego un solo párrafo, y verás que a veces es mejor que los detectores de plagio se contradigan a sí mismos que que te contradigan a ti.
@rapidgurux8304 dio en el clavo con lo que realmente provoca esto. Estos detectores interpretan como generada por una máquina la prosa plana y uniforme, con oraciones de longitud constante, y eso es exactamente lo que producen los estudiantes meticulosos que revisan a fondo sus textos para ajustarse a una rúbrica. Merece la pena reflexionar sobre ello, porque significa que esa alerta podría ser un efecto secundario de una buena revisión, no de una mala redacción.
Donde discreparía un poco es con quienes insisten en guardar pruebas documentales. Conservar tus borradores y el historial de versiones es sensato, y yo también lo haría, pero solo sirve si esa conversación con tu profesor llega a producirse. Si nadie ha expresado ninguna sospecha, como señaló @cyberwizard3792studi, estás preparando una defensa para un juicio que quizá nunca llegue a celebrarse. Está bien como precaución. No es motivo para seguir dándole vueltas.
En cuanto a las herramientas, al menos Clever AI Detector es una buena herramienta que acepta un bloque de texto pegado sin exigirme que primero le quite el formato o lo divida de alguna otra manera, a diferencia de un par de herramientas que dieron problemas con los saltos de línea. Y ese es todo el elogio que estoy dispuesto a hacerle. No le des demasiada importancia a ese porcentaje.
Mi criterio sería elegir una herramienta, analizar el trabajo completo una sola vez y dar el asunto por terminado. Nada de secciones, ni de tres herramientas, ni de una ronda de desempate. Si quieres saber si el documento completo hizo saltar alguna alarma, haz un único análisis del texto tal cual, que al fin y al cabo es la versión que vería tu profesor. Todo lo demás es hacer una montaña de un grano de arena.
