¿Qué programa te dio los mejores resultados de recuperación de ExFAT?
Mi unidad externa exFAT de repente dejó de poder leerse después de que la desconecté, y ahora Windows me pide formatearla. Estoy intentando recuperar fotos y archivos de trabajo sin empeorar las cosas. Para cualquiera que haya lidiado con la recuperación de datos de exFAT, ¿qué software les dio los mejores resultados?
Als Erstes: Schreiben Sie nichts mehr auf das exFAT-Laufwerk. Kopieren Sie keine neuen Dateien darauf, lassen Sie Windows es nicht reparieren, führen Sie CHKDSK nicht aus und formatieren Sie es nicht erneut, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Gelöschte oder formatierte exFAT-Daten werden oft nicht sofort gelöscht. Der Speicherplatz wird normalerweise nur als wiederverwendbar markiert, sodass die Dateien möglicherweise noch vorhanden sind, bis etwas sie überschreibt.
Wenn es sich um eine externe HDD oder SSD handelt und die Dateien über Windows gelöscht wurden, prüfen Sie den Papierkorb, bevor Sie etwas anderes tun. Das lässt sich schnell ausschließen. USB-Sticks und SD-Karten verschieben gelöschte Dateien dort jedoch normalerweise nicht hin, daher bedeutet ein leerer Papierkorb nicht unbedingt viel.
Danach ist Wiederherstellungssoftware wahrscheinlich der nächste praktische Schritt. Hier ist eine Liste mit Optionen: Wiederherstellungssoftware. Die besten Ergebnisse hatte ich mit Disk Drill, hauptsächlich weil es einfach genug zu bedienen ist und gelöschte Dateien, formatierte Laufwerke und beschädigte exFAT-Volumes ziemlich gut handhabt.
Der grundlegende Ablauf ist:
  1. Installieren Sie Disk Drill an einem anderen Ort als auf dem Laufwerk, von dem Sie die Daten wiederherstellen möchten.
  2. Schließen Sie das exFAT-Gerät an und warten Sie, bis es in der App angezeigt wird.
  3. Starten Sie einen Scan. Universal Scan ist normalerweise die richtige Option.
  4. Lassen Sie ihn abschließen oder beginnen Sie schon während des Scans, die gefundenen Dateien durchzusehen.
  5. Sehen Sie sich alles Wichtige in der Vorschau an, bevor Sie es wiederherstellen.
  6. Stellen Sie die Dateien auf einem anderen Laufwerk wieder her. Speichern Sie sie nicht zurück auf demselben exFAT-Gerät.
Wenn Sie einen kostenlosen Weg suchen, probieren Sie TestDisk aus. Es ist nicht so benutzerfreundlich, und die Oberfläche kann verwirrend sein, wenn Sie es noch nicht verwendet haben, aber es ist sehr gut, wenn das Problem eine verlorene oder beschädigte Partition ist. Das ist etwas anderes als das einfache Löschen von Dateien, aber bei exFAT-Partitionen, die plötzlich verschwinden oder falsch angezeigt werden, kann es einen Versuch wert sein, bevor Sie irgendetwas neu formatieren.
Ein Haken sind SSDs. Wenn das exFAT-Laufwerk eine SSD ist, kann TRIM alles verändern. TRIM teilt der SSD mit, welche gelöschten Blöcke sie intern bereinigen kann. Sobald das passiert, können normale Wiederherstellungstools diese Dateien normalerweise nicht mehr zurückholen. Interne SSDs verwenden TRIM häufig, daher kann die Wiederherstellung gelöschter Dateien dort eine Sackgasse sein. Externe SSDs über USB sind eher Glückssache, weil TRIM möglicherweise nicht korrekt durchgereicht wird, sodass eine Wiederherstellung manchmal noch möglich ist. Normale Festplatten, USB-Flash-Laufwerke und die meisten SD-Karten haben dieses TRIM-Verhalten normalerweise nicht, daher stehen die Chancen dort oft besser.
Wenn das Laufwerk klickt, die Verbindung verliert, auf mehreren Computern nicht angezeigt wird oder physisch beschädigt aussieht, würde ich nicht weiter mit Software experimentieren. Dann liegt wahrscheinlich eher ein Hardwareproblem vor, und wiederholte Versuche können die Wiederherstellung erschweren. In diesem Fall ist ein professionelles Datenrettungslabor die sicherere Wahl.
Wenn es sich nur um ein logisches Problem handelt, kann die exFAT-Wiederherstellung ziemlich gut funktionieren. Das Wichtigste ist, die Nutzung des Geräts zu stoppen und die Dateien auf ein anderes Laufwerk wiederherzustellen, bevor etwas überschrieben wird.
Ob das Laufwerk mechanisch gesund ist, ist wichtiger als die Wahl der App. Wenn es normal verbunden bleibt, würde ich Disk Drill oder R-Studio ausprobieren und auf ein anderes Laufwerk wiederherstellen, aber wenn die Verbindung abbricht oder es nur sehr langsam arbeitet, erstelle zuerst ein Image/Klon und scanne dieses, anstatt das Original weiter zu belasten. Die Windows-Aufforderung zum Formatieren ist keine Diagnose, also behandle es noch nicht so, als wäre die Partition leer.
Scannen Sie es nicht über ein wackeliges USB-Kabel oder ein Gehäuse. Eine überraschend hohe Zahl angeblich toter exFAT-Fälle ist in Wirklichkeit nur auf eine schlechte Bridge-Platine, einen lockeren Anschluss oder ein unterversorgtes externes Laufwerk zurückzuführen, und dann sieht jede Wiederherstellungs-App furchtbar aus, weil das Gerät ständig Lesevorgänge abbricht.
Bei Software würde ich zwischen einfacher Wiederherstellung und bester Wiederherstellung unterscheiden. Disk Drill ist ein brauchbarer erster Versuch, wenn das Laufwerk eingehängt bleibt und Sie vor allem Fotos oder Dokumente mit Vorschau sehen möchten, bevor Sie bezahlen oder wiederherstellen. Bei einem stark beschädigten exFAT-Verzeichnis würde ich jedoch ein Tool wollen, das die tatsächliche Volume-Struktur zeigt und mit dem man Ergebnisse vergleichen kann, nicht nur eine hübsche Dateiliste. DMDE ist dafür günstig und gut, aber weniger benutzerfreundlich. R-Studio ist meist stärker als die Consumer-Tools, wenn die Ordnerstruktur beschädigt ist, erfordert aber mehr Geduld.
Was die Leute vergessen: Eine rohe Fotowiederherstellung kann erfolgreich aussehen und trotzdem lästig sein. Sie bekommen möglicherweise Tausende JPGs zurück, aber ohne die ursprünglichen Namen, Daten oder Ordner. Beurteilen Sie es also nicht nur nach der Anzahl der gefundenen Dateien. Prüfen Sie, ob das Programm die Ordnerstruktur wiederherstellt und ob sich Vorschauen korrekt öffnen lassen. Wenn das Laufwerk stabil ist, versuchen Sie schreibgeschützte Scans mit mehr als einem Tool und stellen Sie auf einem anderen Datenträger wieder her. Wenn es klickt, die Verbindung trennt oder mit absurd langsamer Geschwindigkeit scannt, stoppen Sie und erstellen Sie zuerst ein Image. Dieser Thread enthält ebenfalls einige Diskussionen zum Ablauf: Empfehlungen zum exFAT-Wiederherstellungsablauf.
Formatieren Sie es nicht schnell, nur damit ein Wiederherstellungsprogramm einen Laufwerksbuchstaben sehen kann. Wenn Windows den physischen Datenträger anzeigt, scannen Sie das Gerät selbst, nicht das neu formatierte Volume. Disk Drill ist für den ersten Durchlauf in Ordnung, wenn Sie Vorschauen möchten, aber ich würde es danach beurteilen, ob sich Ihre tatsächlich wichtigen Dateien öffnen lassen, nicht nach der großen Anzahl wiederhergestellter Dateien.
