¿Qué programa te dio los mejores resultados de recuperación de ExFAT?
Mi unidad externa exFAT de repente dejó de poder leerse después de que la desconecté, y ahora Windows me pide formatearla. Estoy intentando recuperar fotos y archivos de trabajo sin empeorar las cosas. Para quienes ya han lidiado con la recuperación de datos exFAT, ¿qué software les dio los mejores resultados?
Lo primero: deja de escribir en la unidad exFAT. No copies archivos nuevos en ella, no dejes que Windows la “repare”, no ejecutes CHKDSK y no la formatees de nuevo si te lo pide. Los datos eliminados o formateados en exFAT a menudo no se borran de inmediato. Normalmente, el espacio solo se marca como reutilizable, así que los archivos pueden seguir ahí hasta que algo los sobrescriba.
Si se trataba de un HDD o SSD externo y los archivos se eliminaron desde Windows, revisa la Papelera de reciclaje antes de hacer cualquier otra cosa. Es una comprobación rápida para descartarlo. Sin embargo, las memorias USB y las tarjetas SD normalmente no envían allí los archivos eliminados, así que una Papelera de reciclaje vacía no necesariamente significa mucho.
Después de eso, el software de recuperación probablemente sea el siguiente paso práctico. Aquí hay una lista de opciones: software de recuperación. He obtenido los mejores resultados con Disk Drill, principalmente porque es lo bastante sencillo de usar y maneja bastante bien archivos eliminados, unidades formateadas y volúmenes exFAT dañados.
El proceso básico es:
  1. Instala Disk Drill en algún lugar distinto de la unidad desde la que intentas recuperar datos.
  2. Conecta el dispositivo exFAT y espera a que aparezca en la aplicación.
  3. Ejecuta un análisis. Universal Scan suele ser la opción correcta.
  4. Deja que termine o empieza a revisar los archivos encontrados mientras analiza.
  5. Previsualiza cualquier archivo importante antes de recuperarlo.
  6. Recupera los archivos en una unidad diferente. No los guardes de nuevo en el mismo dispositivo exFAT.
Si quieres una opción gratuita, prueba TestDisk. No es tan fácil de usar, y la interfaz puede resultar confusa si no lo has usado antes, pero es muy bueno cuando el problema es una partición perdida o dañada. Eso es distinto de una simple eliminación de archivos, pero en particiones exFAT que desaparecen de repente o se muestran incorrectamente, puede valer la pena probarlo antes de reformatear nada.
Un detalle importante son los SSD. Si la unidad exFAT es un SSD, TRIM puede cambiarlo todo. TRIM le indica al SSD qué bloques eliminados puede borrar internamente. Una vez que eso ocurre, las herramientas normales de recuperación normalmente no podrán traer esos archivos de vuelta. Los SSD internos suelen usar TRIM, así que la recuperación de archivos eliminados puede ser un callejón sin salida. Los SSD externos por USB son más impredecibles porque es posible que TRIM no se transmita correctamente, así que a veces la recuperación sigue siendo posible. Los discos duros normales, las memorias USB y la mayoría de las tarjetas SD normalmente no tienen el mismo comportamiento con TRIM, así que las probabilidades suelen ser mejores en esos casos.
Si la unidad hace clic, pierde la conexión, no aparece en varios ordenadores o parece físicamente dañada, yo no seguiría experimentando con software. Eso apunta más a un problema de hardware, y los intentos repetidos pueden dificultar la recuperación. En ese punto, un laboratorio profesional de recuperación de datos es la opción más segura.
Si solo es un problema lógico, la recuperación de exFAT puede salir bastante bien. Lo principal es dejar de usar el dispositivo y recuperar los archivos en otra unidad antes de que algo se sobrescriba.
Si la unidad está mecánicamente en buen estado importa más que qué aplicación elijas. Si permanece conectada con normalidad, probaría Disk Drill o R-Studio y recuperaría en otro disco, pero si se desconecta o va lentísima, primero crea una imagen o clon y analiza eso en lugar de machacar el original. Que Windows pida formatear no es un diagnóstico, así que no lo tomes todavía como que la partición está vacía.
No lo escanees mediante un cable USB o una carcasa defectuosos. Una cantidad sorprendente de casos de “exFAT muerto” en realidad se deben a una placa puente defectuosa, un puerto flojo o una unidad externa con alimentación insuficiente, y entonces todas las aplicaciones de recuperación parecen terribles porque el dispositivo sigue interrumpiendo las lecturas.
En cuanto al software, yo separaría “recuperación fácil” de “mejor recuperación”. Disk Drill es un primer intento decente si la unidad sigue montada y principalmente quieres fotos/documentos con vistas previas antes de pagar o recuperar. Sin embargo, para un directorio exFAT muy dañado, yo querría una herramienta que muestre la estructura real del volumen y te permita comparar resultados, no solo una bonita lista de archivos. DMDE es barato y bueno para eso, pero menos amigable. R-Studio suele ser más potente que las herramientas de consumo cuando el árbol de carpetas está destrozado, pero requiere más paciencia.
Lo que la gente olvida es que la recuperación sin procesar de fotos puede parecer exitosa y aun así resultar molesta: puede que recuperes miles de JPG sin nombres, fechas ni carpetas originales. Así que no juzgues solo por la “cantidad de archivos encontrados”. Comprueba si el programa recupera la estructura de carpetas y si las vistas previas se abren correctamente. Si la unidad es estable, prueba escaneos de solo lectura con más de una herramienta y recupera a otro disco. Si hace clics, se desconecta o escanea a velocidades absurdamente lentas, detente y crea una imagen primero. Este hilo también tiene algo de discusión sobre el flujo de trabajo: recomendaciones de flujo de trabajo para recuperación de exFAT.
No lo “formatees rápidamente” solo para que un programa de recuperación pueda ver una letra de unidad. Si Windows muestra el disco físico, escanea el dispositivo en sí, no el nuevo volumen formateado. Disk Drill está bien para la primera pasada si quieres vistas previas, pero yo lo juzgaría por si tus archivos importantes reales se abren, no por la gran cantidad de archivos recuperados.
