Recuperación de datos de APFS después de eliminar una carpeta entera
Eliminé accidentalmente una carpeta entera en la unidad APFS de mi Mac y me di cuenta de que tenía archivos importantes que todavía necesito. Estoy intentando encontrar la forma más segura de recuperar la carpeta eliminada sin sobrescribir datos ni dificultar la recuperación de datos de APFS. ¿Qué debo hacer primero?
Yo dejaría de usar la unidad APFS de inmediato. Esa es la parte en la que la gente suele equivocarse. Si sigues guardando archivos, instalando aplicaciones o incluso simplemente usando macOS con normalidad, los datos eliminados pueden sobrescribirse y tus probabilidades empeoran rápidamente.
El tipo de unidad importa mucho aquí.
Si se trata de un HDD externo, o de un Mac más antiguo con un disco duro formateado en APFS, la recuperación suele ser más viable siempre que los datos eliminados aún no se hayan sobrescrito.
Si es un SSD, la situación es menos favorable debido a TRIM. Básicamente, TRIM le indica al SSD qué bloques eliminados puede borrar. Una vez que esos bloques se borran realmente, el software de recuperación no puede restaurarlos. Así que si los archivos se eliminaron de un SSD APFS, no sigas usando el Mac esperando que no pase nada. Cuanto más tiempo siga en uso, más probable es que TRIM o la actividad normal del sistema eliminen lo que intentas recuperar. En instalaciones más recientes de macOS, desactivar TRIM para el SSD interno normalmente no es una opción real, así que actuar rápido es prácticamente lo único que puedes hacer.
Antes de pagar o ejecutar software de recuperación, revisa primero lo básico:
  1. Copias de seguridad de Time Machine.
  2. Cualquier instantánea APFS disponible.
  3. Cifrado FileVault. Si la unidad está cifrada, normalmente debe desbloquearse o descifrarse antes de que las herramientas de recuperación puedan escanearla correctamente.
Para el intento de recuperación en sí, Disk Drill fue lo que mejor me funcionó. Entiende APFS en lugar de limitarse a hacer un escaneo de firmas en bruto, así que cuando los metadatos del sistema de archivos aún están ahí, es posible que recuperes la estructura de carpetas y los nombres de archivo originales en lugar de un montón de archivos aleatorios.
El flujo de trabajo más seguro es algo así:
  1. Instala Disk Drill en una unidad diferente, no en aquella desde la que estás recuperando.
  2. Conecta la unidad APFS afectada.
  3. Ejecuta un escaneo completo.
  4. Usa la vista previa antes de recuperar nada, para que puedas ver si los archivos parecen estar intactos.
  5. Recupera en otro disco. Nunca guardes los archivos recuperados de nuevo en la unidad original.
Vale la pena hacer el paso de vista previa. Te da una idea bastante buena de si los archivos realmente se pueden usar antes de perder más tiempo copiando basura.
Si la unidad no se monta, sigue perdiendo la conexión o está haciendo ruidos extraños, yo no empezaría a ejecutar herramientas de reparación todavía. No ejecutes Primeros Auxilios ni nada más que pueda escribir cambios en el disco hasta que los archivos importantes estén copiados en algún lugar seguro. Primero la recuperación, después las reparaciones.
Si esto es solo una eliminación accidental o cierta corrupción del sistema de archivos, tus probabilidades suelen ser mucho mejores que si la propia unidad está fallando.
Si esto se eliminó del SSD interno del Mac y se vació la Papelera, mantén expectativas bajas antes de pasar horas haciendo escaneos. APFS junto con TRIM del SSD puede hacer que eliminado signifique físicamente irrecuperable bastante rápido, especialmente si seguiste usando la misma instalación de macOS después.
La opción más segura que no veo que la gente recalque lo suficiente es evitar experimentar en el disco original. Si la unidad es externa y todavía se puede leer, primero crea una imagen si tienes otro disco con suficiente espacio libre, y luego escanea la imagen. Un escaneo de recuperación normalmente es de solo lectura, pero ocurren errores, y si el disco está empezando a fallar, los escaneos completos repetidos pueden empeorar las cosas. Si es la unidad de arranque interna, apágala y trabaja desde otro Mac, un entorno de recuperación o un disco de arranque externo en lugar de volver a iniciar sesión y ponerte a navegar.
Disk Drill está bien para probar si quieres un escaneo fácil de usar y compatible con APFS, pero no juzgues la recuperación solo por el nombre de la carpeta. Previsualiza los archivos reales antes de recuperarlos, especialmente fotos, videos, archivos comprimidos y documentos. Una herramienta puede mostrar el árbol de carpetas antiguo porque sobrevivieron algunos metadatos, mientras que el contenido de los archivos ya son ceros o está dañado. Y si tienes Time Machine, iCloud Drive, Dropbox, OneDrive o una instantánea APFS local, revisa eso primero porque restaurar desde una copia de seguridad es más limpio que extraer archivos del espacio eliminado.
Escanea el volumen de Datos, no el volumen del sistema sellado “Macintosh HD”. En las instalaciones más recientes de macOS, tus archivos se encuentran en “Macintosh HD - Data”, y el volumen simple “Macintosh HD” es principalmente el sistema operativo de solo lectura, por lo que elegir el destino equivocado puede hacerte perder mucho tiempo y hacer que los resultados parezcan peores de lo que son. Si Disk Drill te da la opción de escanear todo el contenedor APFS o el disco físico, normalmente esa es la mejor opción; si solo muestra volúmenes, elige el de Datos. Y no “recuperes” la carpeta de vuelta al Escritorio solo porque sea conveniente, ya que eso vuelve a escribir en el mismo volumen APFS que estás intentando no alterar.
