我可以在不丢失文件的情况下从损坏的 USB 驱动器中恢复数据吗?
我的USB驱动器突然无法打开了,现在电脑提示我必须先格式化才能使用。里面有重要的照片、工作文件和个人资料,我真的无法承受丢失它们的后果。我正在寻找从损坏的USB驱动器中安全恢复数据的最佳方法,而且不能让情况变得更糟或覆盖任何内容。任何关于USB文件恢复、修复步骤或值得信赖的恢复工具的帮助都会非常有用。
我遇到过这种情况,当时一个装满工作文档的U盘出了问题,而我差点犯的第一个错误,就是把 Windows 跳出来的每一个修复提示都点了。
如果你的 USB 看起来损坏了,立刻停止使用它。不要格式化。不要运行 CHKDSK。不要往里面复制新东西。这三个操作往往会让恢复变得更糟,而不是更好。
我会先检查这些:
  1. 把它插到另一个 USB 端口。
  2. 在另一台电脑上试试。
  3. 看看它是否会出现在 Windows 的磁盘管理或 Mac 的磁盘工具中。
  4. 如果有报错,记下准确的错误信息,尤其是像“使用此磁盘前需要先将其格式化”这类提示。
如果电脑至少还能识别到这个驱动器,我会直接跳到文件恢复这一步。
当 Windows 无法正常读取文件系统时,我用过 Disk Drill,效果还不错。它仍然可以扫描设备并把文件提取出来。
我是这样做的:
  1. 把 Disk Drill 安装在主硬盘上,而不是损坏的 USB 上。
  2. 连接出问题的 USB 并打开应用程序。
  3. 在设备列表中选择这个 USB。
  4. 运行扫描并让它完整结束,即使花了一些时间。
  5. 先预览找到的文件,这样我就能确认结果不是乱码或无效内容。
  6. 把所有内容恢复到另一个驱动器。
有一点虽小但很重要。不要把恢复出来的文件再写回同一个损坏的 USB。听起来像是常识,但确实有人这么做。
如果这些文件非常重要,我会先在 Disk Drill 里制作一个逐字节备份镜像,然后扫描这个镜像,而不是直接扫描原始 U 盘。我有一次对一个状态不稳定的驱动器这么做过,感觉更安全,因为这样就不用一遍又一遍地反复读取那个 USB 了。
等你的文件都导出并检查完之后,再去处理这个驱动器本身。想修复就修复。需要的话再重新格式化。先保数据,后修设备。
是的,如果 USB 在磁盘管理中仍然显示且容量正确,通常可以先不格式化就恢复文件。
我同意 @mikeappsreviewer 的一个重要观点。不要在恢复之前格式化驱动器。不过,我对“永远不要使用 CHKDSK”这种绝对说法稍微有点不同看法。对于存有重要文件的闪存盘来说,CHKDSK 确实有风险,所以我不会把它作为第一步使用。但在你恢复数据之后,它对于测试文件系统还是有价值的。
我建议的顺序是:
  1. 检查驱动器是否在磁盘管理中显示正确容量。
  2. 如果显示为 0 字节、RAW,或者不断断开连接,重点应放在恢复而不是修复上。
  3. 如果 USB 发热、发出咔嗒声,或从系统中掉线,就停止操作。这通常说明存在硬件故障。
  4. 将文件恢复到你的电脑或另一块外置硬盘上。
在软件方面,Disk Drill 是损坏 USB 数据恢复的可靠选择,因为它对 RAW 和无法读取的文件系统处理得很好。如果扫描结果显示你的文件夹名称,并且预览看起来正常,那么恢复成功的机会不错。如果它只能按文件特征找到文件,名称像 file0001.jpg 这样,恢复仍然有可能,但整理起来会比较麻烦。
还有一点很多人会忽略。在你清空 USB 之前,先测试恢复出来的照片和文档。随机打开 20 到 30 个文件。损坏最喜欢隐藏起来。
如果你想看一个清晰的操作指南,这个 USB 数据恢复指南很有用:
USB 驱动器数据恢复分步教程
如果这个驱动器在任何地方都无法被检测到,软件就帮不上太多忙了。到那时,找专业实验室会是更安全的选择。
不要点击“格式化”。那个提示基本上是 Windows 在说:我能看到某些东西,但我无法读取文件系统。
我大致同意 @mikeappsreviewer 和 @cacadordeestrelas 的看法,但对于先尝试太多“简单修复”,我没那么乐观。对于一个正在失效的 USB,每次重新连接都像是在碰运气,如果控制器正在损坏,风险更大。如果这些文件真的无法替代,就尽量少折腾它。
我会这样做:
  • 如果适配器或控制器支持,先检查 SMART
  • 使用 Linux live USB 看看分区是否能以只读方式挂载
  • 如果能挂载,先复制最重要的文件夹,而不是一次性整批复制所有内容
  • 如果不能挂载,在进一步尝试之前先为 USB 创建一个镜像
最后这一点比很多人想的更重要。给驱动器做镜像相当于获得一个可冻结操作的快照。如果 U 盘在扫描过程中进一步恶化,你仍然还有机会。Disk Drill 在这方面是可以的,因为它能够扫描受损或 RAW 的可移动介质,并将数据恢复到另一块磁盘,但如果驱动器不稳定,我会优先选择先做镜像。
另外,如果你的照片来自相机或手机,请检查恢复出来的文件是否真的能够完整打开。缩略图预览可能会误导你。我就是用一种很烦人的方式学到这一点的。
如果你想看看更多社区意见,这个关于 损坏 USB 驱动器的最佳恢复工具 的帖子值得一读。
简短结论:是的,你通常可以在不先格式化的情况下,从损坏的 USB 驱动器中恢复数据。先恢复,再修复。如果驱动器持续断开连接、显示 0 字节,或者异常发热,请停止操作,并在情况变得更糟之前考虑找专业实验室处理。
是的,通常可以,但我想补充一点,@cacadordeestrelas、@vrijheidsvogel 和 @mikeappsreviewer 的回复都只是轻描淡写地提到过:在你花几个小时扫描之前,先检查一下这个 USB 是否已经在硬件层面开始损坏。
如果设备显示的容量正确,但提示需要格式化,通常这意味着文件系统损坏,而不是瞬间彻底丢失。这是个好迹象。如果容量不对、卷标不断变化,或者传输时让整台电脑卡死,那就是更糟的信号。
有一点我和那种“继续尝试不同端口和系统就行”的建议略有不同:对于一个快要坏掉的闪存控制器,反复重新连接太多次可能适得其反。测试几次可以,重试十次就不行了。
我的实际建议:
  • 如果它能挂载一次,先复制最有价值的文件
  • 如果无法挂载,条件允许的话先制作镜像
  • 只能恢复到其他存储设备
  • 修复工具留到恢复之后再用
Disk Drill 在这里算是比较合适的。
优点:
  • 对 RAW/无法读取的 USB 闪存盘处理效果不错
  • 预览功能有助于确认文件是否真实可恢复
  • 在很多情况下可以创建字节级备份
  • 如果你不是数据恢复发烧友,也足够容易上手
缺点:
  • 深度扫描可能会很慢
  • 特征扫描恢复可能丢失原始文件名/文件夹结构
  • 如果 USB 控制器在物理层面损坏,它也不是魔法
  • 完整恢复通常需要付费版
所以没错,不格式化就恢复数据绝对是可能的。只是把格式化此驱动器当作警告,而不是指令。
