포맷된 USB 드라이브 파일을 복구하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
실수로 USB 드라이브를 포맷해서 다른 곳에 백업되지 않았던 중요한 사진과 업무 문서를 잃어버렸습니다. 무엇이든 덮어쓰기되기 전에 포맷된 USB 파일을 복구할 수 있는 최적의 USB 드라이브 데이터 복구 방법이나 소프트웨어를 찾는 데 도움이 필요합니다.
네. 저도 예전에 포맷된 USB에서 파일을 복구한 적이 있는데, 지금 이 순간부터 드라이브 사용을 멈춰야만 가능성이 남아 있습니다. 계속 그 위에 파일을 복사하면 기존 데이터가 조금씩 덮어써집니다. 한 번 해당 블록이 덮어써지면 복구는 끝입니다.
제가 가장 먼저 확인해볼 것은 어떤 방식의 포맷이 이루어졌는지입니다.
포맷이 몇 초 만에 끝났다면 거의 확실히 빠른 포맷이었을 겁니다. 그쪽이 더 나은 경우입니다. 빠른 포맷은 보통 파일 시스템을 다시 만들고 파일 인덱스를 지우지만, 기존 파일 데이터를 바로 전부 지우지는 않습니다. 전체 포맷은 더 가혹합니다. 대부분의 환경에서는 저장 공간에 덮어쓰기를 하기 때문에 복구 가능성이 크게 떨어집니다.
사람들이 올리는 무작위 명령 프롬프트 해결법은 건너뛰는 게 좋습니다. 스레드에서 마구 추천하는 복구 도구도 마찬가지입니다. CHKDSK는 파일 시스템 오류용이지, 포맷된 USB에서 파일을 되살리는 용도가 아닙니다. 저는 오히려 엉망인 드라이브를 더 엉망으로 만드는 경우를 봤습니다.
제가 한다면:
  1. 플래시 드라이브 사용을 즉시 멈춥니다.
  2. 복구 소프트웨어는 USB가 아니라 컴퓨터의 내부 드라이브에 설치합니다.
  3. 포맷된 USB를 연결합니다.
  4. 전체 스캔을 실행합니다.
  5. 복원하기 전에 중요한 파일은 미리보기를 확인합니다.
  6. 파일은 반드시 다른 드라이브로 복구하고, 같은 USB에는 절대 복구하지 않습니다.
저는 Disk Drill에서 꽤 괜찮은 결과를 얻었습니다. 이런 작업이 처음이라면 비교적 다루기 쉬운 편입니다. 저는 USB를 선택하고 Universal Scan을 실행한 뒤 끝날 때까지 기다리고, 그다음 결과를 하나씩 살펴봤습니다. 파일 형식별로 묶어 보여주고, 미리보기 도구도 큰 도움이 됐습니다. 사진이 미리보기에서 열리거나 문서에 읽을 수 있는 내용이 보이면, 보통 복구도 잘 됐습니다.
생각보다 더 마음에 들었던 부분은 디스크 이미지 기능이었습니다. USB가 계속 연결 해제되거나 오류를 내거나 불안정하게 느껴진다면, 먼저 이미지를 만든 뒤 원본 드라이브를 계속 반복해서 건드리지 말고 그 이미지를 스캔하세요. 예전에 스캔 도중 계속 연결이 끊기던 오래된 USB로 이걸 짜증나게 배웠습니다.
몇 가지가 복구 가능성을 바꿉니다:
  1. 포맷 후 USB에 새로 쓴 데이터가 전혀 없다면 가능성이 더 높습니다.
  2. 파일 시스템이 바뀌었더라도 복구는 될 수 있지만, 파일 이름과 폴더 구조는 더 나쁘게 돌아오는 경우가 많습니다.
  3. 사진, 문서, 동영상 파일은 대부분의 복구 도구가 대체로 잘 처리합니다.
스캔에서 이름이 깨진 파일이 나와도 당황하지 마세요. 포맷 후에는 이런 경우를 자주 봅니다. 형식, 크기, 날짜별로 정렬해서 거기서부터 시작하세요.
그리고 스캔은 끝까지 돌리세요. 3분쯤에 파일 몇 개가 떴다고 해서 일찍 멈추지 마세요. 제가 했던 한 번의 스캔에서는 필요했던 폴더가 훨씬 나중에야 나타났습니다.
USB가 아예 감지되지 않거나, 계속 연결이 끊기거나, Windows에서 용량이 잘못 표시된다면 이건 단순한 포맷 문제 이상일 수 있습니다. 고장 나가는 플래시 드라이브에 반복해서 스캔을 시도하는 건 위험합니다. 연결이 유지되는 동안 먼저 이미지를 만드세요. 데이터가 정말 중요하다면, 저는 거기서 멈추고 복구 전문 업체에 맡기겠습니다.
그러니 네, 백업이 없다고 해서 항상 파일이 완전히 사라진 것은 아닙니다. 큰 변수는 단순합니다:
  1. 빠른 포맷이었는가?
  2. 그 후 드라이브에 무언가를 썼는가?
빠른 포맷이었고, 실수 후 USB를 그대로 두었다면 아직 가능성은 꽤 있습니다. 생각보다 더 높을 때도 있습니다.
USB가 여전히 마운트되고 올바른 용량으로 표시된다면, 저는 복구 도구보다 먼저 복구 소프트웨어에 집중하겠습니다. @mikeappsreviewer의 한 가지 의견에는 동의합니다. 그 USB에 더 이상 쓰기를 멈추세요. 그다음에는 파일의 가치에 따라 계획을 나누겠습니다.
사진과 업무 문서의 경우, 포맷 후에는 많은 사람이 생각하는 것보다 파일 카빙이 더 잘 작동하는 경우가 많습니다. 파일명과 폴더 구조는 더 자주 잃게 되지만, 블록이 덮어쓰이지 않았다면 JPEG, PNG, PDF, DOCX, XLSX는 되살아나는 편입니다. 플래시 드라이브에서는 빠른 포맷이 보통 많은 데이터를 그대로 남깁니다. 전체 포맷은 성공률을 크게 떨어뜨립니다.
제 생각은 한 가지 점에서 조금 다릅니다. 첫 번째 스캔에서 중요한 파일을 놓쳤다면 스캐너 두 개를 써보겠습니다. 복구 앱은 서로 다른 시그니처와 파서를 사용합니다. 한 도구가 2,000개 파일을 찾고 다른 도구가 2,600개를 찾는 일은 흔합니다. 먼저 Disk Drill로 시작하세요. 포맷된 USB 복구를 잘 처리하고 미리보기 단계가 시간을 아껴줍니다. 결과가 빈약해 보이면 USB 자체가 아니라 이미지에 대해 다른 도구로 두 번째 읽기 전용 스캔을 실행하세요.
가장 좋은 순서:
  1. USB를 한 번만 연결합니다.
  2. 불안정해 보이면 먼저 이미지를 뜹니다.
  3. 이미지를 스캔합니다.
  4. 복구한 파일은 PC나 다른 외장 드라이브에 저장합니다.
  5. 복원된 파일을 열어 확인합니다.
CHKDSK는 건너뛰세요. 그것은 구조를 수정합니다. 포맷된 파일을 복구하지는 않습니다.
간단한 플래시 드라이브 복구 안내가 필요하다면, 이 영상이 괜찮습니다:
단계별 USB 플래시 드라이브 데이터 복구 가이드
USB가 연결 해제되거나, 0바이트로 표시되거나, 잘못된 용량으로 보인다면 DIY 방식은 중단하세요. 이런 경우 사람들은 금방 상황을 더 악화시킵니다. 이 부분은 정말 중요합니다.
저는 @mikeappsreviewer와 @espritlibre의 의견에 대체로 동의하지만, 한 가지는 더 강조하고 싶습니다. 매번 “전체 포맷 = 가능성 0”이라고 단정하지는 마세요. 최신 Windows 버전에서는 장치, OS, 그리고 포맷이 어떻게 수행되었는지에 따라 동작이 달라질 수 있습니다. 보통은 빠른 포맷보다 상황이 더 나쁜 건 맞지만, 항상 즉시 끝장나는 것은 아닙니다.
제가 한다면 이렇게 하겠습니다:
  • 먼저 USB 사용을 완전히 중지합니다
  • 드라이브가 여전히 올바른 용량으로 표시되는지 확인합니다
  • 그렇다면 포맷된 USB 복구를 잘 지원하는 도구로 스캔합니다. 예를 들면 Disk Drill
  • 파일은 플래시 드라이브로 다시 복구하지 말고 컴퓨터로 복구합니다
왜 Disk Drill일까요? 주된 이유는 복구된 사진이나 문서를 정리할 때 PC를 창밖으로 던지고 싶어질 정도로 답답하지 않기 때문입니다. 미리보기 기능이 정말 중요합니다. JPG/PDF/DOCX가 미리보기에서 정상적으로 열리면, 그건 꽤 좋은 신호입니다.
사람들이 자주 놓치는 한 가지가 있습니다. 복구 후에는 실제로 복원된 파일을 열어보세요. 파일명이 나타났다고 해서 바로 기뻐하지 마세요. 포맷 후 새로 데이터가 기록되었다면, “복구된” 파일의 절반은 손상된 쓰레기 데이터일 수 있습니다.
그리고 이것이 업무용 USB이고 파일이 정말 중요하다면, 원본 USB에 서로 다른 도구 다섯 개를 돌리는 것은 피하는 게 좋습니다. 가능하면 먼저 이미지를 하나 만든 다음, 그 이미지에 대해 소프트웨어를 테스트하세요. 마모도 적고 위험도 적습니다. 플래시 드라이브는 이상하고 불안정할 수 있습니다.
더 깔끔한 설명이 필요하다면, 이것이 유용합니다:
포맷된 USB 드라이브에서 파일을 단계별로 복구하는 방법
USB가 0바이트로 표시되거나, 계속 연결이 끊기거나, 반복해서 다시 포맷하라고 요구한다면 그 시점에서는 직접 해결하려 하지 마세요. 바로 그런 상황에서 사람들이 나쁜 상황을 정말 어처구니없는 상황으로 더 악화시킵니다.
다른 분들이 살짝만 언급한 점 하나를 덧붙이자면: 몇 시간씩 분류 작업을 하기 전에 복구된 파일의 무결성을 확인하세요. @espritlibre, @codecrafter, @mikeappsreviewer가 쓰기 중지와 먼저 스캔하라는 점에서는 맞지만, 포맷 후에는 “복구된 것처럼 보이는” 쓸모없는 파일이 많이 나올 수 있습니다.
제 선호 방법은 다음과 같습니다:
  • 먼저 소량만 복구하기
  • 사진/문서 10~20개 열어보기
  • 유효하면 대규모 복구 계속하기
이렇게 하면 시간을 엄청 절약할 수 있습니다.
소프트웨어로는, Disk Drill이 포맷된 USB에 대한 첫 번째 시도로 괜찮습니다.
장점:
  • 사진과 문서를 쉽게 미리보기 가능
  • 빠른 포맷 후 파일을 잘 찾아냄
  • 인터페이스가 단순함
  • 드라이브 이미지에서 작업 가능
단점:
  • 정밀 스캔은 파일명이 뒤죽박죽으로 나올 수 있음
  • 결과가 많으면 검토에 시간이 걸림
  • 발견된 모든 파일이 실제로 사용 가능한 것은 아님
  • 필요한 기능에 따라 유료 버전이 필요할 수 있음
한 가지 가벼운 이견이 있습니다: USB가 정상이라면 처음부터 여러 도구를 바로 돌리지는 않겠습니다. 데이터가 중요하다면 먼저 이미지를 만든 다음, 플래시 드라이브 자체가 아니라 그 이미지에서 도구들을 비교하세요. 그러면 마모를 줄일 수 있습니다.
USB가 잘못된 용량으로 표시되거나, 0바이트로 나오거나, 연결이 끊긴다면 자가 복구를 멈추고 전문가 복구를 고려하세요. 그런 경우는 대개 더 이상 단순히 “포맷된 파일” 문제가 아닙니다.
