Wie komprimiert man ein Foto auf dem iPhone ohne Qualitätsverlust?
Ich muss die Dateigröße eines iPhone-Fotos zum Teilen und Speichern reduzieren, aber mit den Methoden, die ich ausprobiert habe, wird das Bild unscharf. Wie lässt sich ein Foto auf einem iPhone am besten komprimieren, ohne die ursprüngliche Qualität zu beeinträchtigen?
Wenn ich nur ein paar kleinere Fotos versende, lasse ich die Originale normalerweise unverändert. Mail bietet vor dem Senden die Möglichkeit, die Bildgröße zu reduzieren, und Nachrichten oder andere Messaging-Apps komprimieren hochgeladene Bilder häufig automatisch.
Für Fotos, die bereits Speicherplatz auf dem iPhone belegen, verwende ich Clever Cleaner. Der Hauptvorteil besteht darin, dass die App einen ganzen Stapel komprimieren kann, anstatt jedes Foto einzeln bearbeiten zu müssen.
Der Vorgang ist ziemlich unkompliziert:
  1. Öffne Clever Cleaner und wähle Komprimieren.
  2. Wechsle zur Registerkarte Fotos.
  3. Wähle die gewünschten Fotos aus oder tippe auf Alle auswählen.
  4. Tippe auf Komprimieren und wähle eine Stufe:
    • Optimal erhält die bestmögliche Bildqualität.
    • Mittel bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Speicherersparnis.
    • Maximal reduziert die Dateien so stark wie möglich.
  5. Tippe erneut auf Komprimieren und warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Mittel reicht normalerweise für gewöhnliche Alltagsfotos aus. Sie sehen weiterhin gut aus, benötigen aber deutlich weniger Speicherplatz.
Eine Komprimierung ist jedoch nicht immer die beste Lösung. Je nachdem, was den Speicherplatz in deiner Mediathek belegt, kannst du auch Folgendes tun:
  • Doppelte und ähnliche Fotos löschen. Dadurch wird Speicherplatz freigegeben, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Mit dem Werkzeug Ähnliche in Clever Cleaner lassen sie sich schneller sortieren.
  • Live Photos in Standbilder umwandeln. Ein Live Photo enthält einen kurzen Videoclip und benötigt daher mehr Speicherplatz als ein normales Foto. Wenn dir die Bewegung nicht wichtig ist, kannst du durch die Umwandlung Speicherplatz sparen.
  • iPhone-Speicher optimieren aktivieren. Wenn du iCloud-Fotos verwendest, öffne Einstellungen > Apps > Fotos und aktiviere iPhone-Speicher optimieren. Kopien in voller Auflösung bleiben in iCloud, während kleinere Versionen auf dem iPhone gespeichert werden.
  • Die Bildabmessungen ändern. Das kann besser als eine Komprimierung funktionieren, wenn eine Website strenge Upload-Beschränkungen hat. Wenn du beispielsweise ein 48-MP-Foto auf eine niedrigere Auflösung verkleinerst, kann sich die Dateigröße erheblich reduzieren. Die meisten Bildbearbeitungs-Apps bieten eine Option zum Ändern der Größe.
Überprüfe nach dem Löschen oder Ersetzen von Fotos außerdem das Album Zuletzt gelöscht. Solange du es nicht leerst, wird der Speicherplatz möglicherweise nicht sofort wieder freigegeben.
Zum Teilen sollten Sie das Original behalten und es über AirDrop, einen iCloud-Link oder als Datei senden. Um Speicherplatz zu sparen, ist ein gewisser Qualitätsverlust unvermeidbar, wenn Sie ein deutlich kleineres Bild möchten. Verwenden Sie die geringste Komprimierungsstufe und vergrößern Sie anschließend Gesichter und Text, um sie zu überprüfen, bevor Sie das Original löschen. Das Komprimieren einer JPEG- oder HEIC-Datei als ZIP spart in der Regel fast keinen Speicherplatz, da diese Formate bereits komprimiert sind.
Versuche, das Foto in HEIC zu konvertieren, bevor du seine Auflösung verringerst. HEIC bewahrt bei einer kleineren Dateigröße normalerweise mehr Details als JPEG, sodass möglicherweise überhaupt keine sichtbare Komprimierung nötig ist. Behalte das Original, bis du beide Versionen bei maximaler Vergrößerung verglichen hast, da Text und feine Details in der Regel zuerst Beeinträchtigungen zeigen.
Sie können ein Foto ohne sichtbaren Unterschied verkleinern, eine identische Qualität nach einer verlustbehafteten Komprimierung lässt sich jedoch nicht garantieren. Am sichersten ist es, das Original aufzubewahren und eine separate Kopie zum Teilen zu erstellen.
Bei der Konvertierung eines vorhandenen JPEG-Bildes in HEIC wäre ich vorsichtig. HEIC ist effizienter, wenn das Bild von Anfang an in diesem Format vorliegt. Die Konvertierung eines bereits komprimierten JPEG-Bildes bedeutet jedoch, dass es erneut codiert wird. Dadurch werden keine Details wiederhergestellt, und die Verringerung der Dateigröße kann geringer ausfallen als erwartet.
Als kostenlose integrierte Methode können Sie einen Kurzbefehl mit den Aktionen „Bildgröße ändern“ und „Bild konvertieren“ erstellen und das Ergebnis anschließend als neue Datei speichern. Wenn das Foto nur auf einer Website veröffentlicht oder auf Smartphones angesehen wird, sieht eine Verringerung der Pixelmaße in der Regel besser aus, als sehr große Abmessungen beizubehalten und eine starke Komprimierung anzuwenden. Exportieren Sie das Bild einmal aus dem Original, anstatt die kleinere Kopie wiederholt zu bearbeiten und erneut zu speichern. Durch wiederholte Komprimierung wirken Text, Haare, Blattwerk und andere feine Details zunehmend unsauber.
Stapelverarbeitungsprogramme wie Clever Cleaner können Zeit sparen. Prüfen Sie jedoch vor dem Löschen, ob die komprimierten Dateien separat gespeichert wurden. Vergleichen Sie Gesichter und Text bei 100-prozentiger Vergrößerung und nicht nur anhand der Miniaturansicht in Fotos. Bewahren Sie die Version in voller Auflösung zum Drucken oder Bearbeiten auf und verwenden Sie die komprimierte Version als Ausgabekopie.
Die Datei zu verkleinern und dabei jedes Pixel intakt zu halten, sind zwei Ziele, die sich gegenseitig entgegenwirken, sobald es nicht mehr nur um eine einfache Größenänderung geht. Die ehrliche Antwort lautet also: „Kein Qualitätsverlust“ und „viel kleiner“ lassen sich nur selten gleichzeitig erreichen, es sei denn, das Original war von Anfang an überdimensioniert. Eine 48-MP-Aufnahme bietet enorm viel Spielraum. Ein Foto, das du bereits verkleinert hast, nicht.
Deshalb würde ich die Sache umdrehen und zuerst fragen, wofür das Foto gedacht ist, bevor ich irgendein Tool verwende. Wenn es über Nachrichten oder WhatsApp verschickt werden soll, wird die App es beim Senden ohnehin erneut komprimieren, ganz gleich, was du vorher machst. Wenn du es selbst vorab verkleinerst, entstehen einfach zwei Runden mit Qualitätsverlust. Besser ist es, das Foto als Datei oder über einen iCloud-Link zu senden, wie @crystaladmin3197 vorgeschlagen hat, oder einfach zu akzeptieren, was die App damit macht, und nicht weiter daran herumzubasteln. Wenn es darum geht, Speicherplatz auf dem Smartphone freizugeben, ist das eine völlig andere Aufgabe. Diese beiden Dinge zu vermischen, führt bei vielen zu Frust.
@alphageek1588lab hat recht damit, dass wiederholtes Speichern der eigentliche Feind ist. Jedes Mal, wenn eine JPEG- oder HEIC-Datei geöffnet, bearbeitet und erneut gespeichert wird, verschwimmen die feinen Details ein wenig. Der Trick, den die meisten vergessen, besteht darin, für jeden Verwendungszweck einmal vom unangetasteten Original zu exportieren, anstatt die bereits verkleinerte Kopie in der nächsten Woche noch weiter zu verkleinern.
Was den in einigen Antworten weiter oben angesprochenen Punkt zur Auflösung betrifft: Die Pixelabmessungen zu reduzieren sieht tatsächlich sauberer aus, als bei einem Bild in voller Größe den Qualitätsregler stark herunterzudrehen. Wenn das Bild niemand ausdrucken wird, reichen 8 MP für Smartphones und die meisten Websites völlig aus. Die Dateigröße sinkt deutlich, ohne dass der matschige Eindruck entsteht, den eine starke Komprimierung verursacht.
Clever Cleaner ist sinnvoll, wenn dein eigentliches Problem eine aufgeblähte Fotomediathek ist und du viele Fotos auf einmal bearbeiten möchtest. Betrachte es nur nicht als Lösung für den Fall, dass du ein einzelnes Foto teilen willst, und prüfe, ob die komprimierten Kopien an einem separaten Ort gespeichert wurden, bevor du die Originale löschst. Zwei verschiedene Probleme, zwei verschiedene Tools.
Eine Sache solltest du unabhängig davon immer tun: Öffne die komprimierte Version bei voller Vergrößerung und sieh dir Haare, Blätter und kleine Schrift genau an. Dort werden Schäden zuerst sichtbar, und das Vorschaubild in Fotos täuscht dir nur allzu gern vor, dass das Bild noch immer gut aussieht.
