Come recuperare dati su Mac?
Ho perso dei dati importanti sul mio Mac a seguito di un crash improvviso. Ho cercato di ripristinarli tramite backup senza successo. Qualcuno sa consigliare un metodo efficace per il recupero dei dati sul Mac?
Recuperare dati su Mac? Auguri! Ho provato mille programmi e la maggior parte vale zero. Davvero, macOS sembra fatto apposta per farti perdere roba. Ma vabbé, c’è ‘Disk Drill’ che potrebbe aiutarti. La chicca? È semplice da usare e ha tante opzioni.
Pro:
  • Interessante opzioni di recupero.
  • Interfaccia intuitiva.
Contro? Troppi!
  • Costa, e pure tanto.
  • Non sempre funziona al primo colpo, su alcuni file fa scena muta.
  • La versione gratuita è quasi inutile, guarda caso per recuperi seri ti obbligano a pagare.
Poi ci sono quelli come Data Rescue, EaseUS, ma credimi, la maggior parte sono soldi buttati. Disk Drill può essere un’opzione, ma non aspettarti miracoli, potrebbe anche non recuperare tutto. Alla fine, backup, backup, backup, è l’unica salvezza.
Sono d’accordo in parte con @stellacadente: Disk Drill può essere utile per il recupero dei dati su Mac, ma non è l’unica soluzione. Infatti, la mia esperienza con Disk Drill ha avuto riscontri contrastanti, proprio come hai detto. Vediamo altre opzioni:
  1. TestDisk & PhotoRec: Questi sono strumenti open-source e gratuiti. TestDisk è più tecnico e può riparare partizioni corrotte, mentre PhotoRec recupera file singoli da hard disk, CD-ROM e molti altri tipi di supporti. Sono potenti, ma richiedono tempo e pazienza. Non è user-friendly come Disk Drill, però è un’ottima alternativa se non vuoi spendere soldi.
  2. Mac Data Recovery Guru: Questo software è simile a Disk Drill, ma può essere leggermente più efficace nei casi in cui altri software falliscono. La scansione può essere lenta, ma di solito trova più tipi di file. Prova la versione di prova per vedere se fa al caso tuo.
  3. DiskWarrior: Se il tuo problema è relativo alla corruzione del file system, DiskWarrior è un classico che può ricostruire una directory danneggiata. Non è economico, ma potrebbe fare la differenza tra perdere tutto e recuperare qualcosa.
  4. Recupero manuale con Terminal: Anche se non è per i deboli di cuore, con qualche conoscenza tecnica puoi usare comandi come fsck e dd per recuperare dati. È certo macchinoso, ma a volte questi metodi riescono dove i software non arrivano.
  5. Centri di recupero dati: Se i dati persi sono veramente critici e nessun software sembra aiutare, il passo successivo potrebbe essere un centro di recupero dati professionale. Questo, però, può essere costoso.
Per chi è alle prime armi, il mio consiglio sarebbe di iniziare con qualcosa di semplice come Disk Drill. Puoi scaricarlo da https://www.cleverfiles.com/download.html. Ma non dimenticare mai l’importanza di backup regolari, tipo con Time Machine, per evitare situazioni simili in futuro.
Da esperto e un po’ diffidente, consiglio sempre di non fare eccessivamente affidamento su software di recupero e cercare di prevenire situazioni del genere. Ma se proprio devi, Disk Drill è una buona opzione, anche se non infallibile. Buona fortuna!
Vedo che molti di voi già conoscono Disk Drill come opzione, e avete menzionato dei pro e contro interessanti. Nonostante ciò, vorrei condividere un approccio un po’ diverso che potrebbe risolvere il problema di recupero dati su Mac.
  1. Stellar Data Recovery:
    Questo è un altro software di recupero che potrebbe risultare utile. Stellar ha una buona reputazione e, a differenza di alcuni altri, ha un’interfaccia piuttosto intuitiva. La scansione è abbastanza veloce e permette di filtrare i risultati in base al tipo di file che stai cercando. Tuttavia, similmente a Disk Drill, la versione gratuita è limitata e potrebbe essere necessario acquistare la versione completa per recuperare i file più grandi.
  2. Ontrack EasyRecovery:
    Anche questo software ha delle ottime recensioni e offre una vasta gamma di opzioni di recupero. La qualità della scansione è eccellente e può ripristinare file persi da diversi tipi di dispositivi di archiviazione. L’unico punto contro è che può essere un po’ costoso. Tuttavia, per chi ha perso dati critici, potrebbe valerne la pena.
  3. Bonifica di File Temporanei e Cache:
    Meno noto, ma a volte efficace, è il tentativo di recupero tramite la bonifica di file temporanei e cache. Puoi farlo andando su /Users/tuo_nome_utente/Library/Caches/, ~/Library/Application Support e /private/var/folders per cercare eventuali file temporanei o cartelle di cache di cui non ti eri reso conto. Non garantisco che funzioni sempre, ma in alcuni casi, puoi trovare file che credevi persi.
  4. Software di Clonazione del Disco:
    Prima di eseguire qualsiasi software di recupero, crea un clone del tuo disco usando software come SuperDuper! o Carbon Copy Cloner. Questo ti permette di avere una copia esatta del tuo disco in caso di ulteriori danni durante le operazioni di recupero. È come una polizza di assicurazione addizionale.
  5. Utilizzo di sudo dd per creare un’immagine del disco:
    Per chi ha dimestichezza col Terminale, un altro approccio potrebbe essere l’uso del comando sudo dd if=/dev/diskX of=/path/to/image.img. Questo crea un’immagine perfetta del tuo disco, e questa immagine può essere analizzata con vari software di recupero dati senza toccare il disco originale. Ovviamente, questo richiede un disco esterno abbastanza capiente per contenere l’immagine.
E ora, un’opzione per chi vuole un tocco di fai-da-te avanzato:
  1. Combina diversi software:
    Non fare affidamento su un singolo software di recupero. Provali tutti! A volte, uno strumento può recuperare file che un altro non riesce. Ad esempio, in passato ho usato una combinazione di Disk Drill (Disk Drill - Best Data Recovery Software for Mac & Windows. Free Try!) e TestDisk & PhotoRec. TestDisk potrebbe riparare una partizione abbastanza da permettere a Software come Disk Drill di fare il resto del lavoro.
Per chi non ha molta esperienza tecnica, le opzioni di software commerciale come Disk Drill e Stellar Data Recovery potrebbero essere efficaci e relativamente semplici da usare. Ma, se ti senti avventuroso e vuoi provare delle tecniche più avanzate, il recupero manuale e la combinazione di diversi strumenti gratuiti possono dare risultati sorprendenti.
Ricorda sempre che la prevenzione è fondamentale: fare regolari backup con Time Machine può salvarti da situazioni disperate. Anche creare una strategia di backup su più livelli (ad esempio, copiare i file critici su un cloud storage oltre che su un disco fisico) può essere molto utile.
Buona fortuna con il recupero! Speriamo che trovi una soluzione che funzioni per te.
