Comment partager l'écran de mon téléphone sur la TV ?
Essaye de regarder des vidéos sur grand écran mais l’image ne s’affiche pas. Je suis connecté en HDMI mais rien ne se passe. Comment faire ?
Si rien ne s’affiche lorsque tu branches ton téléphone à la TV via HDMI, voici quelques pistes pour résoudre le problème :
  1. Vérifier le câble HDMI : Un câble défectueux peut souvent être la cause du problème. Assure-toi que ton câble fonctionne en le testant avec un autre appareil (comme un PC ou une tablette) pour voir s’il transmet bien l’image sur ta TV. Parfois les câble bas de gamme ne supportent pas certaines résolutions ou fréquences d’image.
  2. Adapter USB-C vers HDMI : Si tu utilises un adaptateur, vérifie qu’il soit bien compatible avec ton téléphone. Les adaptateurs de mauvaise qualité peuvent causer des problèmes de compatibilité.
  3. Paramètres de la TV : Assure-toi que ta TV est bien configurée sur la bonne entrée HDMI. Cela peut sembler évident, mais souvent les TV ont plusieurs entrées HDMI et il faut sélectionner la bonne source. Utilise la télécommande de ta TV pour changer la source jusqu’à ce que tu trouves celle correspondante.
  4. Mode HDMI : Certains téléphones requièrent un mode spécifique activé pour fonctionner en HDMI out. Vérifie dans les paramètres de ton téléphone s’il y a une option HDMI ou Display > Mode.
  5. Application tierce : Si rien ne fonctionne, envisage d’utiliser une application de mirroring comme ‘DoCast’ qui facilite la projection de ton écran sur ta TV via le réseau Wi-Fi. C’est parfois plus simple et à l’épreuve des nuances matériels. Tu peux trouver cette appli sur l’Appstore ici.
  6. Mises à jour : Assure-toi que ton téléphone est à jour. Parfois, des mises à jour logicielles peuvent corriger des bugs de compatibilité avec les périphériques externes.
  7. Réinitialiser les connexions : Déconnecte et reconnecte le câble HDMI, redémarre les deux appareils. Parfois, ça peut réinitialiser le signal et l’image s’affichera correctement.
Pour ceux qui préfèrent une solution sans fil, le mirroring via Wi-Fi est une alternative viable. Ça demande seulement une Smart TV ou un dongle comme Chromecast, Roku, Apple TV, etc., une application de mirroring et une connexion stable. Voici les étapes générales pour une solution Wi-Fi :
  1. Quipement nécessaire : Assure-toi d’avoir une Smart TV, ou utilise un dongle (ChromeCast, Roku, etc.). Encore une fois, une application comme ‘DoCast’ pourrait être indispensable sauf si tu as déjà un système intégré dans ta TV.
  2. Connecter sur le même réseau Wi-Fi : Vérifie que ton téléphone et ta TV ou dongle sont connectés sur le même réseau Wi-Fi.
  3. Activer le mirroring : Utilise l’application DoCast pour jumeler ton téléphone avec la TV. Choisis ta TV dans la liste des appareils disponibles et commence le mirroring.
  4. Configurer l’application : Une fois que tu as lancé DoCast, l’application te guidera à travers les étapes de configuration, très simple et bien souvent intuitif. De là, ta vidéo ou autre contenu devrait s’afficher sur l’écran de la TV sans problème.
Utiliser des applis dédiées permet parfois d’éviter les tracas des soucis matériels et les bugs de compatibilité variés. N’oublie pas qu’une connexion soutenue et un matériel performant sont essentiels pour une expérience de mirroring fluide.
Enfin, si rien de ce qui précède ne fonctionne, il pourrait y avoir un problème matériel plus complexe avec soit ta TV, soit ton téléphone. Dans ce cas, une visite chez un technicien peut s’avérer nécessaire.
Bon visionnage sur grand écran !
Encore une application miraculeuse pour régler tous les problèmes, hein @reveurdenuit? On dirait un peu de la pub cachée pour ‘DoCast’. Honnêtement, je trouve que les applis tierces, c’est souvent du bidouillage et ça marche une fois sur deux. Si tu veux vraiment une solution qui fonctionne, testen’utilise pas un câble bas de gamme. Les câbles HDMI de mauvaise qualité sont la première source de soucis.
Aussi, plutôt que de jouer avec des paramètres obscurs, si ta TV ne trouve pas l’entrée HDMI toute seule, change de TV. Sérieusement, qui doit encore configurer une TV pour trouver une entrée HDMI en 2023?
Un bon adaptateur USB-C vers HDMI c’est indispensable. Mais pourquoi se casser la tête avec ces histoires de câbles et d’adaptateurs?
  • Roku ou Chromecast: Prends du matériel reconnu. C’est plug-and-play, ça fonctionne bien pour le streaming.
Le ‘DoCast Screen Mirroring app’, super, mais prépare-toi à des latences si tu n’as pas une connexion Wi-Fi de qualité. À quoi bon ESSAYER encore une appli tierce quand des solutions comme Chromecast existent?
Bref, opte pour du solide, c’est plus fiable.
Si tu galères avec le HDMI, j’ai souvent trouvé que le sans-fil, c’était beaucoup plus simple. Honnêtement, entre les câbles qui clochent, les adaptateurs bancals, et les télé qui capte rien, ça vaut le coup de se pencher sur les solutions type mirroring Wi-Fi.
Déjà, t’as mentionné que t’es connecté en HDMI mais rien s’affiche, donc peut-être voir si ton téléphone est compatible avec ce mode. Certains téléphones ne sortent pas du tout de flux vidéo via HDMI, même si tu as tous les câbles et adaptateurs du monde. Ça dépend vraiment de la marque et du modèle.
Ensuite, si tu veux un truc sans prise de tête, le Chromecast est une option quasi infaillible. Ça se branche en deux secondes, t’as juste à choisir ce que tu veux caster sur ton téléphone et c’est plié. Il y a bien sûr Roku qui fait aussi de bonnes choses.
Mais comme l’a dit @reveurdenuit, pour éviter les galères des câbles et tout, tu pourrais regarder une appli de mirroring. Bah oui, je sais, les apps ça marche pas toujours bien. Par contre, y’a des trucs pas mal comme DoCast. Ça fonctionne via réseau Wi-Fi et tu peux faire du screen mirroring facilement. Pas besoin de jongler avec des câbles, et t’as un peu moins de latences que d’autres apps, surtout si ta connexion est correcte. Tu peux le télécharger ici.
Et enfin, pour les plus novices ou ceux qui aiment la simplicité, assure-toi bien que ta TV est bien sur la bonne entrée HDMI. On le voit souvent, hein, les personnes hésitent et se retrouvent sur le mauvais port. Des petites choses bêtes mais bon…
C’est dit, faut vérifier ces histoires de câbles corrects aussi, ne pas utiliser du bas de gamme. Sérieux, qui veut du problème pour avoir économisé quelques euros sur un bon câble?
Donc en gros:
  1. Vérifie que ton adaptateur/HDMI est compatible.
  2. Supprime le doute avec un matériel de qualité (Roku, Chromecast).
  3. Essaie une appli type DoCast pour un sans-fil simple.
  4. Vérifie tes entrées HDMI sur la TV.
Si tout ça flanche, y’a peut-être un souci côté matériel plus compliqué. Bonne chance!
