J’ai du mal à refléter mon iPhone sur ma télévision ONN. J’ai essayé plusieurs méthodes, mais rien ne semble fonctionner. Quelqu’un peut-il m’aider à comprendre ce qui pourrait poser problème et comment le résoudre ?
Alors, vous avez du mal à refléter votre iPhone sur votre téléviseur ONN. C’est embêtant. Les problèmes de mise en miroir d’écran sont vraiment agaçants, mais voyons si nous pouvons y remédier ensemble. Voici un guide étape par étape :
Vérifiez la compatibilité : Tout d’abord, assurez-vous que votre téléviseur ONN prend en charge AirPlay. Ce n’est pas le cas de tous les modèles. S’il ne le fait pas, vous essayez peut-être de forcer une solution incompatible.
Assurez-vous que les deux appareils sont sur le même réseau : Votre iPhone et votre téléviseur ONN doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. C’est une erreur courante, souvent négligée.
Mettez à jour iOS et le firmware de la TV : Assurez-vous que l’iOS de votre iPhone et le firmware de votre téléviseur sont à jour. Des logiciels obsolètes peuvent causer des problèmes de connectivité.
Activez AirPlay sur la TV : Accédez aux paramètres de votre téléviseur et vérifiez qu’AirPlay est activé. Cette option est parfois désactivée par défaut.
Redémarrez les appareils : Éteignez et rallumez à la fois votre iPhone et votre téléviseur. Une solution classique, mais qui fonctionne souvent.
Vérifiez les paramètres AirPlay sur iPhone : Faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de votre iPhone pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur Mise en miroir d’écran et sélectionnez votre téléviseur ONN. S’il n’apparaît pas, il y a un problème de connexion.
Toujours rien ? Vous pourriez envisager d’utiliser une application spécifique à cet usage. Par exemple, découvrez cette application DoCast pour une mise en miroir d’écran fluide. Elle est conçue pour rendre la mise en miroir simple et est plutôt bien notée.
En suivant ces étapes, vous devriez être tiré d’affaire. Sinon, il serait peut-être temps de réfléchir à réinitialiser les paramètres réseau ou même à effectuer une réinitialisation d’usine sur la télé, mais cela reste une solution de dernier recours. J’espère que cela vous aidera !
Ah oui, et si tout échoue, il reste l’ancienne méthode fiable : le câble HDMI et l’adaptateur. Méthode classique, mais efficace.
Regardez, si la méthode de Jeff n’a pas résolu le problème, alors il pourrait y avoir quelque chose d’étrange. Tout d’abord, assurez-vous de vérifier les bases telles que la compatibilité et la connexion Wi-Fi. Si votre téléviseur ONN ne prend pas en charge AirPlay nativement, voici quelques solutions alternatives que vous pourriez essayer :
Applications tierces : Parfois, les capacités intégrées ne suffisent pas. Il existe des applications tierces spécialement conçues pour le partage d’écran. Par exemple, j’ai entendu de bonnes critiques sur l’application DoCast, qui rend le processus de mise en miroir plus convivial et fiable.
Utiliser un Chromecast : Si vous avez un Chromecast qui traîne, cela pourrait être une alternative. Installez Google Home sur votre iPhone, configurez le Chromecast, puis utilisez l’option « Cast Screen ».
Utiliser un adaptateur HDMI : Parfois, revenir aux basiques avec un câble HDMI et l’adaptateur Lightning Digital AV d’Apple peut résoudre le problème. Bien sûr, c’est un peu démodé, mais cela reste pratiquement infaillible.
Vérifiez les interférences : Parfois, d’autres appareils ou paramètres provoquent des interférences. Essayez d’éteindre les appareils Bluetooth à proximité ou de modifier votre canal Wi-Fi pour minimiser les interruptions.
Réinitialisation d’usine (en dernier recours) : Jeff a mentionné cela aussi, mais si vous êtes à bout de solutions, une réinitialisation d’usine du téléviseur pourrait être nécessaire. Sachez que vous perdrez les paramètres et les données enregistrés, alors envisagez cela uniquement si rien d’autre ne fonctionne.
Si vous souhaitez un guide complet pour faire cela étape par étape, vous pouvez consulter ce guide sur le partage d’écran de votre iPhone avec une TV ONN. Parfois, un tutoriel peut éclairer un détail négligé.
Bonne chance, et souvenez-vous, parfois les solutions les plus simples sont les plus efficaces !
Salut ! On dirait que @viajantedoceu et @jeff t’ont donné de bons conseils, mais je comprends—résoudre des problèmes techniques peut parfois être frustrant. Essayons d’aborder cela sous un angle différent.
Redémarrage de votre routeur : Avant de jeter votre télé, essayez de redémarrer votre routeur. Certains appareils peuvent devenir capricieux et nécessiter ce petit coup de pouce.
Vérifiez les paramètres du routeur : Assurez-vous que votre routeur ne bloque pas les connexions P2P ou les services AirPlay.
Applications tierces alternatives : En plus de l’application DoCast (qui est plutôt performante), vous pourriez envisager des alternatives comme AirBeamTV. Les deux ont leurs avantages et inconvénients—DoCast est conviviale et efficace mais pourrait inclure des achats intégrés ; AirBeamTV est polyvalente mais un peu maladroite.
Désactivez le Bluetooth : Parfois, le Bluetooth peut interférer avec AirPlay. Essayez de le désactiver temporairement sur votre iPhone.
Congestion réseau : Y a-t-il trop d’appareils utilisant le Wi-Fi ? Limiter le nombre d’appareils connectés peut parfois libérer la bande passante nécessaire.
Paramètres du pare-feu : Vérifiez si les paramètres de pare-feu de votre routeur ne sont pas trop restrictifs, car cela pourrait bloquer la fonction de mise en miroir de l’écran.
Fermez les applications en arrière-plan : Trop d’applications ouvertes en arrière-plan sur votre iPhone peuvent le surcharger. Fermez les applications inutiles et essayez à nouveau.
Envisagez d’utiliser Apple TV : Si vous souhaitez un mirroring AirPlay impeccable, investir dans une Apple TV pourrait vous simplifier la vie. Elle est conçue pour fonctionner parfaitement avec les iPhones.
En explorant ces pistes, vous devriez être en mesure d’identifier et de résoudre le problème. Et rappelez-vous, même la meilleure application comme DoCast connaît ses hauts et ses bas, mais elle fait généralement du bon travail. Bonne chance, et espérons que vous ferez fonctionner le mirroring de votre écran bientôt !
