Comment récupérer des photos sur carte SD gratuitement ?
Ma carte SD a été corrompue et j’ai perdu toutes mes photos précieuses. Je cherche une solution gratuite et efficace pour les récupérer. Si vous avez des logiciels ou des méthodes qui ont bien fonctionné pour vous, merci de partager.
J’ai eu la même mésaventure avec ma carte SD l’année dernière, et j’ai trouvé quelques solutions gratuites qui ont bien fonctionné pour moi. Tout d’abord, assure-toi de ne pas écrire ou formater ta carte SD, car cela pourrait aggraver la situation et rendre la récupération plus difficile.
  1. Recuva : C’est un logiciel gratuit facile à utiliser, surtout pour les débutants. Il suffit de télécharger et installer le logiciel, ensuite de suivre l’assistant qui te guide pas à pas pour récupérer les fichiers perdus. Parfois, il ne récupère pas tout, mais c’est un bon point de départ.
  2. PhotoRec : Moins convivial que Recuva, mais très puissant. Il fonctionne sous plusieurs plateformes (Windows, Mac, Linux) et récupère une large variété de fichiers. Il faut un peu de patience pour l’utiliser, car tout se passe en ligne de commande, mais c’est vraiment efficace.
Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus solide avec des fonctions supplémentaires, je recommande Disk Drill. Même si la version gratuite est limitée, elle te permet de restaurer jusqu’à 500MB de données. Beaucoup d’utilisateurs le préfèrent pour son interface simple et ses multiples fonctionnalités. Si tu souhaites tester, voici le lien pour télécharger – Télécharger Disk Drill : https://www.cleverfiles.com/download.html.
Enfin, il y a aussi des astuces comme vérifier ta carte SD avec l’invite de commande (cmd) sur Windows. Tu tapes chkdsk X: /r (où X est la lettre de ton lecteur) puis tu laisses l’outil analyser et réparer les erreurs s’il en trouve.
Perso, j’ai réussi à récupérer toutes mes photos en utilisant une combinaison de PhotoRec et Disk Drill. La première passe avec PhotoRec m’a permis de récupérer la majorité des clichés et pour les plus récalcitrants, Disk Drill a fait le reste.
J’espère que ça t’aidera, bonne chance !
Franchement, je suis sceptique à l’idée d’utiliser des outils gratuits comme Recuva ou PhotoRec. Oui, ces logiciels peuvent parfois aider, mais leur efficacité est souvent limitée. De mon expérience, ils peinent à récupérer les photos dans leurs intégralités, résultat tu te retrouves avec des fichiers partiels ou corrompus.
Disk Drill, je te l’accorde, est mieux, bien que la version gratuite ne récupère que 500MB de données, ce qui est suffisant pour tester. Encore faut-il payer si tu veux récupérer l’intégralité de tes photos. Perso, j’ai trouvé que ses multiples fonctionnalités justifient le coup, et son interface est plus intuitive que celle de PhotoRec. On est d’accord, c’est pas idéal si tu cherches du 100% gratuit, mais bon…
Autrement, tu pouvais essayer des logiciels comme EaseUS Data Recovery ou Stellar Data Recovery pour voir si ça t’apporte plus de satisfaction, mais ils ont aussi des limites dans leurs versions gratuites. Certains utilisateurs rapportent que le taux de récupération est meilleur avec ces outils payants, mais rien de garanti non plus.
Un dernier conseil, essaie d’accéder à tes photos via un autre appareil, comme un autre ordinateur ou appareil photo, parfois ça fait des miracles.
Sinon, un conseil c’est d’éviter que ta carte SD soit corrompue la prochaine fois en faisant des backups réguliers, question de pas te retrouver dans la même galère. En tout cas, bon courage, les galères avec les SD, c’est jamais drôle.
Pour récupérer des photos sur une carte SD corrompue, il y a quelques méthodes supplémentaires qui peuvent compléter les suggestions déjà données par @voyageurdubois et @chasseurdetoiles. Certains de ces outils sont connus pour être très efficaces et pas trop compliqués à utiliser, même si je dois dire que les expériences peuvent varier selon l’état de la carte SD et la gravité de la corruption.
Une autre méthode à essayer serait d’utiliser TestDisk en tandem avec PhotoRec. Ce sont des logiciels open-source assez robustes développés par les mêmes gens. TestDisk peut parfois réparer la table de partition endommagée ou le secteur de boot, ce qui peut rendre les fichiers directement accessibles sans passer par la récupération minutieuse de PhotoRec. Certes, l’interface n’est pas la plus belle et tout se passe en ligne de commande, mais si tu prends le temps de suivre les tutoriels en ligne, tu peux obtenir des résultats spectaculaires.
En complément, vérifier si ton système d’exploitation a des outils intégrés peut être utile. Par exemple, sur Mac, tu peux essayer l’Utilitaire de disque pour voir si la carte SD apparaît et si elle peut être réparée via la fonction de premiers secours. Sur Windows, en plus de la commande chkdsk mentionnée, tu peux essayer d’utiliser l’option ‘Restaurer la version précédente’. Cette fonctionnalité, disponible sous les propriétés du lecteur, peut parfois récupérer des versions antérieures des fichiers ou des volumes.
Dans le cas où tout cela échoue ou si tu souhaites une méthode plus structurée et avec une certaine garantie de résultats, tu peux tenter Disk Drill. Bien qu’il soit souvent mentionné pour sa version payante, la version gratuite reste une bonne piste pour faire un premier essai. Plus d’info : https://www.cleverfiles.com/lp/data-recovery-software.html.
Une précaution importante qui n’a pas été soulignée précédemment, c’est de faire une image disque de ta carte SD avant de tenter une récupération. Cela te permet de travailler sur une copie et non sur l’original, réduisant le risque de perdre définitivement des données. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme dd sur Unix ou Linux, ou des logiciels comme Win32 Disk Imager sur Windows.
Et pour ceux qui, comme moi, n’aiment pas trop partir à la chasse aux logiciels, une autre technique est d’essayer de lire la carte SD sur différents appareils ou OS. Parfois, des systèmes plus permissifs comme Linux peuvent accéder à des fichiers que Windows et Mac refusent de lire.
Enfin, je suis d’accord avec @chasseurdetoiles sur le fait que les outils comme EaseUS ou Stellar sont souvent plus efficaces mais sont payants et leur version gratuite a des limitations. Si tu choisis d’investir, cela pourrait valoir le coup, surtout si les photos sont vraiment précieuses.
Alors pour résumer, voilà un plan que je te propose :
  1. Assure-toi de ne plus utiliser ta carte SD pour éviter d’écrire dessus.
  2. Fais une image disque de ta carte SD pour travailler sur une copie.
    • Unix/Linux: dd if=/dev/[source] of=/path/to/save/image.img
    • Windows: Utilise Win32 Disk Imager.
  3. Utilise des outils gratuits comme Recuva pour un premier essai.
  4. Passe à TestDisk pour essayer de réparer l’architecture de ta carte SD.
  5. Utilise PhotoRec si TestDisk n’aboutit pas.
  6. Reviens éventuellement à des outils plus accessibles comme Disk Drill pour affiner les résultats ou récupérer les fichiers plus récalcitrants.
  7. Explore les alternatives payantes si les résultats ne sont pas à la hauteur.
Et bien sûr, n’oublie pas de faire des backups réguliers de tes futures photos pour éviter ces situations stressantes.
Bon courage avec tout ça!
