Comment réparer un fichier vidéo corrompu ?
J’ai une vidéo importante qui est corrompue depuis que j’ai subi une coupure de courant pendant son transfert. J’ai besoin de la récupérer rapidement pour un projet professionnel. Des suggestions pour la réparer ?
Quand il s’agit de réparer un fichier vidéo corrompu, il y a plusieurs méthodes que tu peux essayer. Voilà ce que tu pourrais faire pour tenter de récupérer ta vidéo corrompue après cette coupure de courant.
  1. Essayer de lire le fichier vidéo avec différents lecteurs multimédias: Parfois, la simple utilisation d’un autre lecteur multimédia peut suffire. VLC Media Player est souvent recommandé parce qu’il est robuste et capable de gérer des fichiers endommagés mieux que d’autres players. Tu peux télécharger VLC, l’ouvrir et tenter de lire ton fichier juste pour voir si ça marche avec lui.
  2. Utiliser l’outil intégré de VLC pour réparer les vidéos:
    • Ouvre VLC.
    • Va dans “Outils” > “Préférences” (ou tape Ctrl + P).
    • Clic sur “Tous” dans le bas de la fenêtre pour voir toutes les options.
    • Dans la nouvelle fenêtre, navigue vers Entrée/Codecs.
    • Trouve l’option Fichiers AVI endommagés ou incomplets et sélectionne “Toujours réparer”.
    Si ton fichier est un AVI, VLC peut parfois automatiquement réparer les entêtes de la vidéo.
  3. Utiliser un logiciel de réparation vidéo: Il existe des logiciels particulièrement conçus pour réparer les fichiers vidéos corrompus. La plupart de ces outils sont payants mais certains ont aussi des versions d’essai qui pourraient suffire dans ton cas. Voici quelques options populaires :
    • Stellar Repair for Video
    • Remo Repair MOV
    • Clever Online Video Repair qui peut être utilisé en ligne via https://repair.cleverfiles.com. Ce service est particulièrement pratique car il est en ligne, donc pas besoin d’installer quoi que ce soit sur ton ordinateur.
  4. Renommer le fichier: Crois-le ou non, parfois simplement renommer ton fichier peut contourner les petits problèmes qui sont présents dans le fichier.
  5. Convertir le fichier vidéo: Parfois, convertir le fichier dans un autre format peut résoudre le problème (même avec des erreurs de structure). Tu peux utiliser des outils comme Handbrake ou Any Video Converter pour convertir ton fichier corrompu en un autre format tel que MP4 en espérant que le processus de conversion puisse reconstruire le fichier de manière à ce qu’il soit lisible à nouveau.
  6. Restaurer le fichier vidéo à partir d’une sauvegarde: Si tu as de la chance et tiens une habitude de la sauvegarde régulière de tes fichiers, vérifie si une copie antérieure de ta vidéo existe encore. Sinon, employe un logiciel de récupération comme Recuva pour chercher et restaurer des versions supprimées ou précédentes de ton fichier corrompu.
Il est aussi nécessaire de vérifier le disque dur ou tout autre média où le fichier est stocké pour les erreurs s’il en est souvent endommagé. Utiliser des utilitaires Windows comme CHKDSK pourrait aider ici.
Essaye une ou plusieurs de ces méthodes et vérifie si tu arrives à récupérer ta vidéo. Si aucune d’entre elles ne fonctionne, alors il peut être utile de faire appel à des services professionnels de récupération de données, mais cela peut être cher. Courage, j’espère que ces solutions t’aideront à récupérer ta vidéo rapidement pour ton projet professionnel. Bonne chance!
Hmm, quelques points soulevés par @reveurdenuit sont valables, mais soyons réalistes, essayer VLC pour des fichiers corrompus ça marche une fois sur dix. Ça peut dépanner dans les cas légers, mais si ta vidéo est vraiment importante, il te faut du lourd.
Comparer VLC à un vrai logiciel de réparation vidéo, c’est comme comparer une roue de secours à un vrai pneu. Si tu tiens vraiment à récupérer ta vidéo et éviter des surprises, penche-toi direct vers des outils pros comme Stellar Repair for Video ou Remo Repair MOV. Les versions d’essai peuvent suffire mais ne t’attends pas à des miracles sans la version payante.
Et puis sérieusement, renommer le fichier ?! Ça peut marcher dans de rares cas mais c’est presque jeter une pièce en l’air. Mieux vaut utiliser des solutions conçues pour ça.
Pour Clever Online Video Repair, c’est top si tu veux éviter de télécharger une tonne de logiciels. Côté pro: c’est rapide et en ligne - pas besoin de lourds téléchargements et d’installations. Le con? Le coté payant peut refroidir, et niveau sécurité file-privacy en ligne, on sait jamais…
CHKDSK et la vérif du hardware, c’est bien, mais t’encombre pas trop si tu manques de temps. Priorise d’abord la récupération de la vidéo. Cherche des sauvegardes, convertis le fichier, mais surtout, n’attends pas de miracle de VLC.
Franchement, je suis d’accord que VLC peut être utile, mais ça reste limité en termes de réparation de vidéos sévèrement corrompues. Mis à part VLC, voici d’autres approches qui pourraient t’aider :
  1. FFmpeg pour les experts : Si tu te débrouilles en ligne de commande, FFmpeg peut être une solution puissante. Par exemple, tu pourrais essayer:
    ffmpeg -i fichier_corrompu.mp4 -c copy fichier_repare.mp4
    Cette commande copie les flux de la vidéo corrompue dans un nouveau conteneur, ce qui peut parfois résoudre les problèmes de structure.
  2. DivFix++ pour les fichiers AVI : Pour des fichiers AVI spécifiquement, DivFix++ est un petit utilitaire capable de réparer les erreurs dans ces fichiers. Tu peux l’utiliser pour voir si ta vidéo peut être sauvée.
  3. Essayer un environnement différent : Si tu es sur Windows, tente de lire ou réparer ton fichier sous Linux en utilisant un live CD. Parfois, les outils Linux offrent une alternative efficace pour interagir avec des fichiers problématiques.
  4. Vérifie le support de stockage : Si la coupure de courant a endommagé ton disque dur, il serait peut-être bon de vérifier l’intégrité de celui-ci. Des outils comme CrystalDiskInfo peuvent te donner un aperçu de l’état de ton HD.
  5. Utiliser des forums spécialisés pour des conseils & astuces : Des plateformes comme VideoHelp peuvent offrir des conseils spécifiques adaptés à ton problème. Parfois, les communautés en ligne proposent des solutions inattendues.
  6. Clever Free Video Repair pour une réparation en ligne : Tu as aussi mentionné des outils en ligne comme la solution de Clever Online Video Repair (https://repair.cleverfiles.com). Avantage: pas besoin d’installer un logiciel — tu télécharges ton fichier et ils font le reste. Vérifie bien leurs avis et politiques de confidentialité avant de l’utiliser, mais c’est souvent une bonne alternative rapide.
Dans tous les cas, il est toujours bon de sauvegarder tes fichiers importants régulièrement pour éviter ce genre de pépin. Et pour les projets professionnels, c’est une bonne habitude qui sauve souvent beaucoup de temps et de stress. Bon courage!
Approche plus simple. Si la source est dispo, retransfere le fichier au lieu de réparer. Branche le support d’origine. Copie avec vérification.
Sous Windows, utilise Robocopy avec reprise et tentatives limitées: robocopy E:\ D:\ video.mp4 /Z /R:3 /W:5
Sous macOS ou Linux, rsync --partial --progress source.mp4 destination.mp4
Ces outils vérifient les blocs et limitent les erreurs résiduelles. Exemple, rsync recalcule des checksums. Si la copie termine, ta vidéo repart. Mets l’original en lecture seule pour éviter des degats.
