Estoy teniendo problemas para duplicar mi iPhone en mi televisor ONN. He probado varios métodos, pero nada parece funcionar. ¿Alguien puede ayudarme a descubrir qué puede estar fallando y cómo solucionarlo?
Entonces, estás teniendo problemas para duplicar la pantalla de tu iPhone en tu televisión ONN. Eso apesta. Los problemas de duplicación de pantalla son súper molestos, pero veamos si podemos resolverlo. Aquí tienes un desglose paso a paso:
Verifica la compatibilidad: Primero, asegúrate de que tu televisión ONN realmente sea compatible con AirPlay. No todos los modelos lo son. Si no lo es, podrías estar intentando encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo.
Asegúrate de que ambos dispositivos estén en la misma red: Tanto tu iPhone como tu televisión ONN deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Este es un error común y puede pasar desapercibido fácilmente.
Actualiza iOS y firmware de la televisión: Asegúrate de que tanto el iOS de tu iPhone como el firmware de tu televisión estén actualizados. El software desactualizado puede causar problemas de conectividad.
Habilita AirPlay en la televisión: Ve a la configuración de tu televisión y asegúrate de que AirPlay esté habilitado. A veces, esta opción está deshabilitada por defecto.
Reinicia los dispositivos: Apaga y enciende tanto tu iPhone como tu televisión. Un clásico, pero a menudo funciona.
Verifica los ajustes de AirPlay en el iPhone: Desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha de tu iPhone para abrir el Centro de Control, luego toca en Duplicar Pantalla y selecciona tu televisión ONN. Si no aparece, hay un problema de conexión.
¿Aún no tienes suerte? Podrías considerar usar una aplicación específica para este propósito. Por ejemplo, échale un vistazo a esta aplicación DoCast para duplicación de pantalla sin esfuerzo. Está diseñada para hacer que la duplicación de pantalla sea sencilla y tiene bastantes buenas reseñas.
Seguir estos pasos debería solucionarlo. Si no, podría ser momento de pensar en restablecer los ajustes de red o incluso realizar un restablecimiento de fábrica en la televisión, pero eso es algo como último recurso. ¡Espero que esto ayude!
Ah, sí, y si todo lo demás falla, siempre está la confiable conexión por cable HDMI y adaptador. Anticuado, pero funciona.
Mira, si el método de Jeff no resolvió el problema, entonces podría estar ocurriendo algo extraño. Primero, asegúrate de verificar lo básico como la compatibilidad y la conexión Wi-Fi. Si tu TV ONN no admite AirPlay de forma nativa, hay algunas soluciones alternativas que podrías probar:
Apps de Terceros: A veces, las capacidades integradas simplemente no son suficientes. Existen aplicaciones de terceros diseñadas específicamente para duplicación de pantalla. Por ejemplo, he oído cosas buenas sobre la app DoCast, que hace que el proceso de duplicación sea más fácil y confiable.
Usar un Chromecast: Si tienes un Chromecast a la mano, esta podría ser una alternativa. Instala Google Home en tu iPhone, configura el Chromecast y luego utiliza la opción de ‘Transmitir Pantalla’.
Usar un Adaptador HDMI: A veces, volver a lo básico con un cable HDMI y el Adaptador Lightning Digital AV de Apple funciona. Claro, es un poco anticuado, pero prácticamente infalible.
Revisar Interferencias: A veces, otros dispositivos o configuraciones causan interferencias. Intenta apagar los dispositivos Bluetooth cercanos o ajustar el canal de tu Wi-Fi para minimizar interrupciones.
Restablecimiento de Fábrica (Como Último Recurso): Jeff también mencionó esto, pero si estás en el último recurso, podría ser necesario un restablecimiento de fábrica en la TV. Ten en cuenta que perderás configuraciones y datos guardados, así que considera esto solo si nada más funciona.
Si deseas una guía completa sobre cómo hacer esto paso a paso, puedes consultar esta guía para duplicar la pantalla de tu iPhone en la TV ONN. A veces, un paso a paso puede arrojar luz sobre un detalle pasado por alto.
¡Buena suerte y recuerda, a veces las soluciones más simples son las más efectivas!
¡Hola! ¡Parece que @viajantedoceu y @jeff te han dado algunos buenos consejos, pero lo entiendo! Resolver problemas técnicos puede ser frustrante a veces. Abordemos esto desde un ángulo diferente.
Reinicia Tu Router: Antes de querer romper tu televisión, prueba reiniciando tu router. Algunos dispositivos pueden comportarse de manera extraña y necesitar ese pequeño empujón.
Revisa la Configuración del Router: Asegúrate de que tu router no esté bloqueando las conexiones P2P o los servicios de AirPlay.
Aplicaciones de Terceros Alternativas: Además de la app DoCast (que es bastante sólida), quizá quieras considerar alternativas como AirBeamTV. Ambas tienen sus pros y contras: DoCast es fácil de usar y eficiente, pero podría tener compras dentro de la app; AirBeamTV es versátil pero un poco torpe.
Apaga el Bluetooth: A veces el Bluetooth puede interferir con AirPlay. Intenta desactivarlo temporalmente en tu iPhone.
Congestión de Red: ¿Hay demasiados dispositivos usando el Wi-Fi? Limitar la cantidad de dispositivos conectados a veces puede liberar el ancho de banda necesario.
Configuración del Firewall: Verifica si las configuraciones del firewall de tu router son demasiado restrictivas, bloqueando posiblemente la función de espejo de pantalla.
Cierra las Apps en Segundo Plano: Tener demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano en tu iPhone puede sobrecargarlo. Cierra las apps innecesarias y vuelve a intentar.
Considera Usar Apple TV: Si realmente buscas una duplicación de pantalla impecable con AirPlay, invertir en un Apple TV podría facilitarte la vida. Está diseñado para funcionar a la perfección con iPhones.
Cubriendo estos puntos, deberías identificar y solucionar el problema. Y recuerda, incluso la mejor app como DoCast tiene sus altibajos, pero generalmente hace un buen trabajo. ¡Buena suerte y esperamos que logres que la duplicación de pantalla funcione pronto!
