Como recuperar arquivos apagados do Mac?
Apaguei acidentalmente vários arquivos importantes do meu Mac e preciso muito recuperá-los. Já verifiquei a lixeira e não estão lá. Existe algum software ou método eficaz que possa me ajudar a restaurar esses dados? Agradeço muito qualquer orientação!
Perder arquivos importantes no Mac pode ser desesperador, mas há algumas estratégias que você pode tentar para recuperar seus dados. A primeira dica que eu dou é procurar em backups. Se você tem o Time Machine configurado, talvez consiga restaurar seus arquivos rapidamente. Basta abrir o Time Machine, ir para a data anterior à exclusão dos arquivos e restaurá-los.
Agora, se você não tiver backup, aí complica um pouco, mas ainda tem solução. Aqui entra o uso de softwares de recuperação de dados. O Disk Drill é um dos mais recomendados para o Mac. Ele é eficaz, fácil de usar e suporta diferentes tipos de arquivos. Você pode baixar o Disk Drill aqui: https://www.cleverfiles.com/download.html.
O Disk Drill funciona vasculhando seu disco rígido à procura de arquivos deletados e, na maioria das vezes, consegue recuperá-los. Só tem um detalhe importante: evite salvar novos arquivos ou instalar programas antes de tentar a recuperação. Isso é crucial porque novos dados podem sobrescrever os arquivos apagados, tornando a recuperação impossível.
Outra dica é tentar o FotoRec, que é gratuito e também compatível com Mac. Ele é um pouquinho mais complicado de usar e a interface não é muito amigável, mas já me salvou em algumas situações.
Por último, só pra galera que tem mais paciência e quer tentar tudo: tem o TestDisk, que além de recuperar arquivos deletados, também tenta resolver problemas com partições corrompidas. Mas aviso, é bem técnico e pode ser confuso pra quem não tem muita experiência.
Recapitulando: tenta o Time Machine se você tiver, depois vai pro Disk Drill (link pra download: https://www.cleverfiles.com/download.html) e, se precisar, experimenta o FotoRec ou TestDisk. Boa sorte aí na recuperação dos seus arquivos!
Sinceramente, essa história de recuperar arquivos apagados com software de recuperação não é garantida. Já passei por isso, comprei o tal do Disk Drill e, na maioria das vezes, ele não conseguiu recuperar tudo que eu precisava – e olha que paguei caro! Ok, o Disk Drill é fácil de usar e tal, bem intuitivo, mas tem suas limitações. Outra: você pode acabar gastando dinheiro e tempo sem resultados efetivos. Inclusive, evitar salvar novos arquivos para não sobrescrever os apagados é praticamente impossível se você usa o Mac diariamente.
Além disso, esses programas gratuitos como FotoRec e TestDisk podem ser um verdadeiro pesadelo de usar. Eles são super técnicos, e se você não tiver paciência e alguma experiência, vai acabar se frustrando e, pior, pode nem conseguir nada de volta.
Se puder, considere levar seu computador a um serviço especializado em recuperação de dados. Sei que pode sair caro, mas pelo menos aumenta suas chances de sucesso. E, sem querer desanimar, vale repensar seriamente sobre implementar uma solução de backup decente como o Time Machine ou até mesmo serviços na nuvem. Isso pode evitar essa dor de cabeça futuramente.
Enfim, boa sorte aí. Mas prepara-se para o possível (e triste) cenário de não conseguir recuperar seus arquivos.
Seu problema é complicado, mas não é sem saída. Verificando as sugestões previas, vejo que recomendações importantes foram feitas, incluindo o uso do Time Machine se você tiver backup. Agora, se isso não funcionou, e os programas como Disk Drill ou FotoRec não foram muito úteis ou foram frustrantes, existe uma alternativa interessante: tentar restaurar os dados via comandos do Terminal.
Se você está confortável com um pouco de trabalho técnico, você pode usar alguns comandos do Terminal para tentar recuperar os arquivos. Aqui está um passo a passo sobre isso:
  1. Primeiro Passo – Localize a Unidade:
    • Abra o Terminal (que pode ser encontrado na pasta de Utilitários dentro da Aplicações).
    • Digite o comando diskutil list para listar todas as unidades disponíveis no seu Mac. Faça uma nota do identificador da unidade (algo como /dev/disk2).
  2. Segundo Passo – Faça uma Cópia da Unidade:
    • Use o comando dd para criar uma imagem da unidade. Este passo é importante para evitar que qualquer outra operação destrua permanentemente os dados.
    • O comando será algo como sudo dd if=/dev/disk2 of=~/Desktop/diskimage.dmg bs=1m. Isso criará uma imagem da unidade na área de trabalho.
  3. Terceiro Passo – Analise a Imagem:
    • Você pode usar um editor hexadecimal ou um programa como strings para examinar a imagem e tentar localizar os dados deletados.
    • Um comando útil pode ser: strings ~/Desktop/diskimage.dmg > ~/Desktop/recovered_data.txt.
Este método, embora técnico, pode ser uma solução se você sentir que os softwares tradicionais não estão ajudando muito.
Para os mais avançados ou que estão dispostos a testar mais profundamente, vale a pena tentar o TestDisk mencionado anteriormente, mas aviso que ele realmente pode ser complicado de usar devido à sua interface mais técnica. Seguinte:
  1. Baixe e Instale o TestDisk:
    • O TestDisk pode ser baixado no site oficial: TestDisk.
  2. Analise A Unidade:
    • Após abrir o TestDisk, selecione “Analizar” e siga os passos indicados para procurar arquivos deletados. Ele tenta reconhecer estruturas de partições e acessar dados que foram deletados.
Se tudo isso falhar, um serviço especializado é, sem dúvida, uma última alternativa confiável. Contudo, esteja preparado para um custo elevado. Geralmente, eles acessam diretamente o disco rígido e possuem tecnologias avançadas para recuperação, que vão além das soluções comerciais disponíveis para o usuário comum.
Segurança de dados deve ser uma prioridade para evitar futuros problemas. Investir em um serviço de backup na nuvem como Google Drive ou Dropbox, ou manter seu Time Machine sempre ativo e atualizado, vai ajudar a evitar este stress no futuro.
Boa sorte na recuperação dos seus arquivos.
