Acabei de deletar acidentalmente alguns arquivos importantes no meu Mac e preciso recuperá-los. Alguém sabe como posso fazer isso? Preciso dessas informações para um projeto urgente.
Recuperar arquivos apagados no Mac? Boa sorte com isso. A maioria das pessoas acha que é só varrer na lixeira e tá tudo resolvido, mas é muito mais complicado. Já tentou checar a Lixeira? Às vezes os arquivos ainda estão lá. Mas se vc já esvaziou…
Existe umas ferramentas aí, como Disk Drill, mas tem prós e contras, claro. Pros: funciona bem, tem uma interface tranquila de usar e recupera muitos tipos de arquivos. Mas o contra principal é que a versão gratuita é limitada e a versão paga pode ser meio salgada.
Tem alternativas como EaseUS Data Recovery ou Stellar Data Recovery, que dizem ser boas também, mas todas essas ferramentas pagas podem não funcionar 100%. Melhor evitar acidentes desses no futuro, hein? Sempre bom fazer backup. Enfim, boa sorte pq urgente e tecnologia nunca combinam mt bem.
Aí olha, @sonhadordobosque deu umas dicas boas, mas vou te falar, nem tudo é tão complicado assim. Primeiramente, se você ainda não esvaziou a Lixeira, é só dar um duplo clique no ícone da Lixeira no seu Dock, encontrar os arquivos que você apagou e arrastá-los de volta para onde você quiser. Fácil assim, sem precisar de software algum.
Agora, se você já esvaziou a Lixeira, vou te dar outras saídas sem repetir muito o que já foi dito. Tem um software nativo do Mac chamado “Time Machine”. Se você usou o Time Machine antes do desastre, não tem mistério: Conecte seu disco rígido de backup, abra o aplicativo Time Machine, e vá para o dia em que os arquivos ainda estavam lá. É só restaurar.
Outra coisa que você pode tentar, se tá a fim de mexer um pouco mais além do básico, é o Terminal. Isso aqui não é pra qualquer um, mas se tá no desespero, vale tentar. Utilizando o comando sudo lsof | grep deleted você consegue ver se o arquivo ainda está alocado de alguma forma no sistema, mas daí é uma briga mais técnica e não recomendaria pra quem não tem familiaridade com Terminal.
Se isso não resolver e você tá procurando alternativas ao Disk Drill, que é bem falado mesmo, dá uma olhada no PhotoRec. É um software gratuito que recupera uma baita variedade de tipos de arquivos e tem uma versão para Mac. Ele não tem a interface mais amigável do mundo, mas é eficiente e faz o trabalho sem cobrar nada. Vale o esforço.
Sobre backups, é isso mesmo, meu amigo. Sempre bom ter um HD externo dedicado pra isso, pq quando dá problema é sempre na pior hora.
Se tudo mais falhar e decidir ir pro Disk Drill mesmo, faz o download aqui: https://www.cleverfiles.com/download.html. Pra coisas urgentes, talvez seja a saída mais rápida.
Enfim, espero que ajude e boa sorte no projeto!
Na boa, esquecer de fazer um backup é uma cilada mesmo, mas não dêsespera porque ainda tem algumas saídas pra tentar recuperar teus arquivos no Mac antes de tudo estar perdido. Já mencionaram umas opções massa aí acima, mas aqui vão mais umas dicas que podem fazer a diferença sem repetir mais do mesmo.
Utilize o Spotlight
Às vezes o arquivo que você acha que deletou pode estar em outro lugar. Usa o Spotlight do Mac pra buscar pelo nome do arquivo. Às vezes ele só foir movido pra outra pasta por engano. ApertaCmd + Space, digita o nome do arquivo e vê o que aparece. -
Restaurar versão anterior do arquivo
Se você usa softwares que salvam versões anteriores dos arquivos (tipo apps de criação, editores de texto, etc.), dá uma olhada se o próprio software tem uma opção de restaurar a versão anterior. Isso funciona muito bem, especialmente no pacote Office ou coisas tipo Photoshop que salvam versões automaticamente. -
Verificar a pasta ‘Downloads’ e ‘Documentos’
Muita gente esquece que às vezes os arquivos acabam nas pastas ‘Downloads’ ou ‘Documentos’ e não estão realmente deletados. Vale a perda de alguns segundos pra ver se eles não estão por lá antes de gastar tempo e dinheiro em software de recuperação. -
Verificar o iCloud Drive
Se você usa o iCloud, talvez os seus arquivos sejam sincronizados automaticamente. Vai na pasta do iCloud Drive e vê se os arquivos não estão lá. Às vezes o delay de sincronização entre dispositivos te dá uma segunda chance de salvar o que você deletou. -
Recuperação via Software de Terceiros - Caso Último
Se nada disso der certo, aí sim vale partir pra softwares pagos. O Disk Drill é bem conhecido, mas antes de ir direto nele, recomendo dar uma olhada no Readynas ou outro software que te permita avaliar o que ele pode recuperar antes de comprar. Tem uns pacotes que oferecem versões de teste com limitações, mas dá pra você pelo menos ver se os arquivos aparecem na busca antes de meter a mão no bolso. Pra mais detalhes sobre Disk Drill, dá uma olhada aqui: Disk Drill - Best Data Recovery Software for Mac & Windows. Free Try!
Mas aí fica a dica: mesmo usando esses softwares, sempre ajánte que quanto mais tempo passa depois da deleção e mais você usa o HD do Mac, menos chances você tem de recuperar os dados porque os setores vão sendo sobrescritos. Então, tenta dar uma pausa nas atividades mais pesadas até resolver isso.
Agora, pro pessoal que gosta de brincar com código, zerar disco, etc, concordo que mexer no Terminal é jogo arriscado pra quem não manja muito. Se tu for tentar mesmo, sempre faz um backup do que resta antes de começar a mexer muito.
Finalmente, velho, não custa nada se planejar pra evitar esse perrengue de novo. Comprar um HD externo desses básicos já alivia muito teu estresse. E dá uma olhada no Time Machine se já não conhece. Ele parece meio chatinho de configurar, mas é a mão na roda nessas horas.
Boa sorte aí e que consiga recuperar tudo a tempo no proojeto, porque sabemos bem como é cair na pressão do prazo e ainda brigar com tecnologia ao mesmo tempo!
