Como recuperar arquivos apagados sem custo?
Aconteceu uma coisa horrível: apaguei alguns arquivos importantes do meu computador por acidente e não se encontram na lixeira. Preciso muito recuperá-los, mas não tenho condições de pagar por um software. Alguém conhece alguma ferramenta gratuita que possa ajudar? Isso é urgente pois os arquivos são importantes para o meu trabalho.
Aconteceu comigo uma vez também, então posso ajudar você com isso. Aqui estão alguns métodos para tentar recuperar seus arquivos apagados sem precisar gastar dinheiro.
Primeiro, veja se você tem algum backup (como no OneDrive, Google Drive, ou qualquer outro serviço de nuvem). Às vezes, esses serviços têm versões antigas dos seus arquivos que podem ser restaurados.
Caso não tenha backup, não se preocupe. Há algumas ferramentas gratuitas que podem ajudar. Vamos direto ao que importa:
  1. Recuva: É um programa gratuito que pode recuperar arquivos apagados de discos rígidos, cartões de memória, etc. Ele tem um assistente que te guia pelo processo de recuperação, sendo bem fácil de usar. Pode baixar em: Recuva - Free Download
  2. PhotoRec: Esssa ferramenta é gratuita, mas um pouco mais técnica. Funciona melhor para recuperar fotos, além de outros arquivos. O detalhe é que a interface dela é meio chatinha, porque é baseada em linha de comando, mas se você seguir as instruções direitinho, funciona muito bem. Baixe no site oficial: https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_PT
  3. Disk Drill: De tempos em tempos, a versão gratuita do Disk Drill pode ser suficiente para recuperar os arquivos que você precisa, dependendo do tipo e quantidade de arquivos. Normalmente ele é pago, mas a versão gratuita permite uma certa quantidade de recuperação de arquivos. Além disso, ele tem uma interface amigável que facilita bastante o processo. Você pode conferir mais sobre como utilizá-lo aqui: Disk Drill - Best Data Recovery Software for Mac & Windows. Free Try!
  4. TestDisk: Outro ótimo software da mesma galera que faz o PhotoRec. O TestDisk é ótimo quando você precisa recuperar partições inteiras ou arquivos de sistemas que foram deletados ou corrompidos. O uso é mais técnico também, mas o site tem um guia completo de como utilizá-lo.
Passos para usar Recuva:
  1. Baixe e instale o Recuva.
  2. Abrir o programa e seguir o assistente que te perguntará que tipo de arquivo você está tentando recuperar e onde esses arquivos estavam localizados.
  3. Verificar e selecionar os arquivos que você quer recuperar.
  4. Salvar os arquivos recuperados em uma localização diferente para evitar sobrescrever os dados que ainda estão sendo recuperados.
Passos para usar Disk Drill:
  1. Baixe e instale o Disk Drill.
  2. Selecionar o dispositivo de onde deseja recuperar os arquivos.
  3. Clicar em “Recuperar” e esperar a verificação do sistema.
  4. Selecionar os arquivos que deseja e clicar em “Recuperar” novamente.
  5. Salvar os arquivos recuperados em outra unidade.
Dicas adicionais:
  • Quanto menos você utilizar o computador até tentar a recuperação, melhor as suas chances de sucesso. Isso porque novos dados podem sobrescrever os antigos.
  • Evite instalar qualquer software diretamente no disco de onde você quer recuperar os arquivos. Se possível, use outra unidade ou um pendrive para isso.
Esses métodos são quase sempre eficientes para recuperar arquivos apagados, especialmente se você agir rapidamente. Boa sorte!
Já passei pelo mesmo perrengue, então vou te mostrar algumas alternativas interessantes. As sugestões do @andarilhonoturno são ótimas, mas queria destacar algumas opções adicionais que podem ajudar bastante.
Se você está procurando algo realmente simples e de fácil entendimento, EaseUS Data Recovery Wizard tem uma versão gratuita que permite recuperar até 2GB de dados. Não é muita coisa, mas dependendo do tamanho dos seus arquivos apagados, pode resolver seu problema. A interface é bem intuitiva, o que facilita a vida de quem não tem muita experiência.
Agora, um ponto crítico a ser mencionado sobre todas essas ferramentas: Às vezes, elas não conseguem recuperar arquivos de SSDs devido à tecnologia de TRIM que apaga os dados realmente de forma definitiva. Portanto, se o seu computador tiver um SSD, fica mais complicado.
Para quem gosta de se aventurar um pouco e não se importa com interfaces menos amigáveis, outra boa opção é o Puran File Recovery. Ele é gratuito e tem algumas funções avançadas de busca que podem ser úteis, especialmente se seus arquivos não forem encontrados pelos programas mais conhecidos.
Passos para usar Puran File Recovery:
  1. Baixe e instale o programa.
  2. Inicie o software e selecione a unidade que deseja escanear.
  3. Escolha o modo de escaneamento (rápido, profundo ou completo).
  4. Depois de escanear, visualize os arquivos encontrados e selecione aqueles que você deseja recuperar.
  5. Salve os arquivos em uma unidade diferente para evitar sobrescrever os dados.
Outro ponto que vale ressaltar: Mesmo que ferramentas como o Disk Drill tenham versões gratuitas, essas versões podem limitar a quantidade de dados que você pode recuperar. É essencial verificar se seus arquivos não passam desse limite antes de começar o processo. Lembrando que o Disk Drill pode ser baixado diretamente em Download Disk Drill.
Sugestão Extra:
Uma abordagem um pouco mais ‘alternativa’ e menos falada é usar o Restoration, uma ferramenta antiguinha, mas que ainda funciona muito bem em várias situações. É uma ferramenta portátil, o que significa que você pode rodá-la direto de um pendrive sem necessidade de instalação.
E só pra fechar, uma dica mais cautelosa: sempre que tiver dados importantes, mantenha backups regulares. Isso pode salvar sua pele em situações futuras! Boa sorte e espero que suas preciosas informações estejam salvas!
Disk Drill, EaseUS Data Recovery Wizard, Recuva, PhotoRec, Puran File Recovery… parece que tem uma lista infinita de “milagrosos” softwares de recuperação de dados por aí. O problema é que a real eficácia desses programas é um pouco questionável, especialmente nas versões gratuitas. Já passei por isso e a frustração é grande quando você percebe que a propaganda é maior que a entrega.
Vamos ser realistas: a maioria dessas ferramentas gratuitas têm limitações severas, seja na quantidade de dados que podem recuperar ou na própria eficiência. No caso do Disk Drill, a versão gratuita só permite recuperar até 500MB, o que é basicamente nada se você apagou muitos arquivos grandes.
Já testei vários desses programas e, sinceramente, o Recuva se mostrou tão útil quanto um martelo de plástico. Falando de SSDs então, com a tecnologia TRIM, esses softwares são quase inúteis. Por isso, sempre gravo meus documentos mais importantes na nuvem.
Se você insiste em tentar alguma coisa gratuita mesmo, foque no Disk Drill, apesar das limitações, ele ao menos tem uma interface amigável e facilidade de uso. Mas não espere milagres, especialmente se o seu arquivo foi deletado há algum tempo ou se você fez muitas operações no disco desde então.
Agora, algo que nem sempre é mencionado: seu sistema operacional e o tipo de disco influenciam muito nas chances de sucesso. Em SSDs com TRIM ativado, a chance de recuperação é quase nula. Então, antes de perder horas tentando, reflita se vale mesmo a pena.
Enfim, as ferramentas estão aí, mas milagre mesmo só backup em nuvem! Melhor prevenir do que remediar. Boa sorte!
