Como recuperar arquivos deletados acidentalmente?
Sem querer, apaguei alguns arquivos importantes do meu computador e preciso muito recuperá-los. Tentei procurar na lixeira, mas não encontrei nada. Existe alguma ferramenta confiável que eu possa usar para solucionar esse problema? Estou um pouco desesperado, pois são documentos de trabalho essenciais.
Veja, a primeira coisa que vc tem que fazer é parar de usar o computador tanto quanto possível. Continuar a usar o PC pode sobrescrever os dados deletados, dificultando ou até impossibilitando a recuperação. A partir daqui, existem algumas opções para tentar recuperar seus arquivos.
Antes de mais nada, se seus arquivos não estão na Lixeira, você pode tentar algumas ferramentas de recuperação de dados que são bastante confiáveis. Uma das mais indicadas é o Disk Drill, que já me salvou diversas vezes. Ele tem uma interface amigável e suporta vários tipos de arquivos deletados. Você pode dar uma olhada nele aqui: Disk Drill - Best Data Recovery Software for Mac & Windows. Free Try!.
Ferramentas de Recuperação de Dados:
Disk Drill:
  1. Baixar e Instalar: Baixe e instale o Disk Drill no seu computador. FAÇA ISSO EM UM DISCO DIFERENTE da unidade onde os arquivos estavam originalmente.
  2. Escaneamento: Abra o Disk Drill e escolha a unidade onde os arquivos foram deletados. Utilize a opção de escaneamento profundo para aumentar as chances de recuperação.
  3. Pré-visualização: Depois do escaneamento, o aplicativo vai mostrar uma lista de arquivos recuperáveis. Você pode pré-visualizar esses arquivos para ter certeza de que são os que você precisa.
  4. Recuperação: Marque os arquivos que você deseja recuperar e clique em “Recuperar”. Não salve os arquivos na mesma unidade de origem para evitar sobrescrita.
Alternativas:
  • Recuva: Outra ferramenta gratuita que pode ajudar é o Recuva. Tem uma funcionalidade similar e é um pouco mais fácil para quem não tem muita experiência técnica.
  • EaseUS Data Recovery Wizard: Essa é outra opção robusta que, embora paga, tem uma versão gratuita limitada que pode ser útil para arquivos menores.
E para o futuro?
Para impedir que isso aconteça de novo, é uma boa prática utilizar sistemas de backup automáticos. Algum software como Google Drive, Dropbox ou OneDrive pode fazer backup automático dos seus arquivos na nuvem. Se você prefere armazenamento local, existem soluções como o Acronis True Image ou até mesmo o backup do Windows.
Solução Manual (em situações urgentes e quando você não pode esperar):
  1. Linhas de Comando:
    Abra o prompt de comando como administrador e use o seguinte comando para tentar recuperar setores defeituosos:
    chkdsk /f D:
    Substitua “D:” pela letra da unidade onde os arquivos estavam.
  2. Utilizando Shadow Explorer:
    Se o sistema de proteção do Windows estava ativado, você pode tentar utilizar o Shadow Explorer para explorar pontos de restauração e recuperar versões antigas dos arquivos.
Para aqueles mais entusiasmados e com conhecimento técnico:
  • Photorec: Um software de código aberto que funciona na linha de comando pode ser uma opção. É um pouco complexo, então só recomendo se você tem alguma familiaridade com esse tipo de ferramenta.
Cuidados:
  • NÃO grave nada na unidade de onde você quer recuperar os dados. Até mesmo pequenas alterações podem sobrescrever os blocos de dados que você pretende resgatar.
  • Executar Teste: Antes de depender exclusivamente da recuperação de dados, faça testes com arquivos menos importantes para se familiarizar com o processo.
Recuperar arquivos deletados acidentalmente pode ser uma tarefa complicada mas é perfeitamente possível com as ferramentas e práticas corretas. Boa sorte e espero que consiga resgatar os seus documentos importantes!
Eu também já passei por essa situação e vou te contar, é desesperador! Embora o andarilhonoturno tenha dado ótimas dicas, eu gostaria de adicionar algumas outras sugestões de como você pode lidar com isso.
Primeiramente, uma coisa importante que o andarilhonoturno mencionou é parar de usar o disco onde os arquivos foram deletados. Totalmente certo! Qualquer nova gravação pode sobrepor os seus dados antigos, tornando a recuperação mais difícil.
Alternativas de Ferramentas de Recuperação:
  1. PhotoRec: Essa é uma opção mais avançada, mas também é gratuita e open source. Funciona bem para quem gosta de mexer na linha de comando. Ele faz um ótimo trabalho recuperando uma grande variedade de tipos de arquivos. Pra quem se sentir confortável com o uso de comandos, vale a pena dar uma chance.
  2. TestDisk: É do mesmo desenvolvedor do PhotoRec e é bom especialmente para recuperar partições perdidas. Se a perda de dados foi acompanhada por problemas na partição, esta é uma ferramenta poderosa.
  3. Prosoft Data Rescue: Uma ferramenta comercial que tem recebido reviews muito positivos. Um diferencial é a possibilidade de criar uma imagem do disco e trabalhar nessa imagem, evitando assim sobrescritas acidentais.
  4. R-Studio: Se você busca algo realmente profissional, o R-Studio é um dos mais sofisticados disponíveis. Não é barato, mas tem um suporte excelente a diferentes tipos de sistema de arquivos e situações complexas.
Dicas de Prevenção para o Futuro:
Ao invés de somente usar serviços de armazenamento em nuvem, considere também backups offline. Ter um disco rígido externo onde você faz backups regulares pode salvar muita dor de cabeça. O Time Machine no macOS, por exemplo, é fantástico para isso e é muito fácil de usar para iniciantes.
Para proteger ainda mais os seus dados:
  • Versões de arquivos: Use um software que permita recuperação de versões anteriores do arquivo. Muitos serviços de nuvem, como o OneDrive e o Google Drive, possuem essa funcionalidade.
  • Sincronização automática: Utilize programas que sincronizam automaticamente seus arquivos, como o FreeFileSync. Além da nuvem, ele permite sincronizar os arquivos em outro disco local ou em uma unidade de rede.
Visão Crítica:
Enquanto a maioria dos conselhos dados pelo andarilhonoturno são válidos, eu gostaria de discordar numa coisa: as ferramentas gratuitas como Recuva são boas, mas não sempre confiáveis para todos os tipos de arquivos e sistemas de arquivos. Na minha experiência, utilizar uma ferramenta paga e bem-recenseada como o Disk Drill (baixe aqui: Download Disk Drill) acaba sendo mais eficaz e menos doloroso no longo prazo. Além disso, o suporte ao cliente deles é bastante útil se você esbarrar em dificuldades.
Consideração Final:
Recuperar arquivos deletados é sempre uma questão de tempo e sorte. Quanto mais cedo você agir, maiores serão as chances de recuperar seus dados. E nunca subestime a importância de uma boa rotina de backups!
Boa sorte na recuperação dos seus arquivos, e espero que essas dicas extras possam te ajudar.
Gente, sério mesmo? Usar programas de recuperação de dados pode até ajudar, mas não vou ver algo como a salvação da pátria não. Experimentei o Disk Drill e tive resultados mistos. Às vezes recupera arquivos, às vezes parece que só faz volume. Sem falar que versões mais completas são pagas, e isso machuca o bolso.
Prós do Disk Drill:
  • Interface amigável.
  • Suporte amplo para diferentes tipos de arquivos perdidos.
  • Opção de escaneamento profundo, que pode melhorar as chances de achar aquele arquivo perdido.
Contras do Disk Drill:
  • Versão gratuita é limitada.
  • Demora considerável em escaneamentos longos.
  • Não é 100% garantido recuperar tudo que você quer.
Outras opções:
Já testei Recuva também, porém a chance de recuperação efetiva cai bastante pra arquivos mais antigos ou quando você já mexeu muito no disco. Vai na sorte!
Vale a pena?
Se seu tempo e os arquivos forem realmente preciosos, talvez valha a pena investir numa ferramenta paga como Disk Drill, mas vai com pé atrás. Além disso, sempre tenta fazer backup dos arquivos de jeito ou de outro. Armazenamento na nuvem, backups offline, qualquer coisa é melhor do que confiar cegamente nessas ferramentas.
E achando que programa de linha de comando tipo PhotoRec resolve? Boa sorte decifrando as mensagens crípticas e comandos intermináveis. Se você é técnico, beleza. Se não, é perda de tempo.
Veredito:
Usar ferramentas de recuperação é jogo de sorte e paciência. Não espere milagre. Melhor prevenir do que remediar.
