Como recuperar dados apagados acidentalmente?
Apaguei alguns arquivos importantes do meu disco rígido por engano enquanto organizava minhas pastas. Esses arquivos são extremamente importantes para um projeto no qual estou trabalhando. Alguém sabe como recuperá-los o mais rápido possível?
Recuperar dados apagados acidentalmente pode ser estressante, mas não se desespere. Vou te dar um passo a passo pra te ajudar a tentar recuperar os arquivos apagados, mas antes de mais nada, não baixe ou salve mais nada no disco afetado para evitar sobrescrever os dados perdidos.
  1. Verifique a Lixeira: Pode parecer óbvio, mas muitas vezes os arquivos deletados acabam na Lixeira. Abra a Lixeira e veja se os arquivos estão lá. Se estiverem, você pode restaurá-los facilmente clicando com o botão direito e selecionando “Restaurar”.
  2. Use um Software de Recuperação de Dados: Se os arquivos não estão na Lixeira, você vai precisar de um software de recuperação de dados. Existem várias opções no mercado, mas eu recomendo o Disk Drill. Ele tem uma interface amigável e é bem eficaz nesse tipo de recuperação. Você pode baixar e instalar o Disk Drill a partir do site: https://www.cleverfiles.com/lp/data-recovery-software.html.
  3. Instalação e Varredura:
    a. Instale o Disk Drill: É importante instalar em um disco diferente daquele de onde os dados foram apagados para evitar sobrescrita.
    b. Execute o Programa: Depois de instalar, abra o Disk Drill. Ele vai detectar todos os discos e partições disponíveis no seu sistema.
    c. Selecione o Disco/Partição: Escolha o disco ou a partição onde os arquivos estavam antes de serem apagados.
    d. Varredura Rápida e Deep Scan: O Disk Drill oferece tanto uma varredura rápida quanto uma mais profunda. Comece pela rápida; se não encontrar nada, vá para a profunda, que leva mais tempo, mas é mais eficaz.
  4. Pré-Visualização e Recuperação:
    a. Visualize os Arquivos: Depois da varredura, você poderá pré-visualizar os arquivos encontrados. Isso ajuda a identificar se os arquivos que você precisa estão ali.
    b. Recupere os Arquivos: Selecione os arquivos que você quer recuperar e clique no botão de recuperação. Salve esses arquivos em um disco diferente do original para evitar perda adicional.
  5. Manutenção e Prevenção:
    a. Backup Regular: Para evitar futuros problemas, comece a fazer backups regulares dos seus dados importantes. Existem soluções de backup automáticas como o Google Drive, Dropbox, ou até mesmo um HD externo.
    b. Organização: Mantenha seus arquivos organizados e evite deletar pastas ou arquivos sem verificar antes o seu conteúdo.
Outra coisa, se mesmo com o Disk Drill você não conseguir recuperar os seus arquivos, pode ser uma boa alternativa buscar ajuda profissional. Existem serviços especializados em recuperação de dados que podem acessar fisicamente o disco e tentar recuperar os dados diretamente da mídia.
Lembre-se que cada caso é um caso. A eficiência da recuperação vai depender de vários fatores como o tempo que os arquivos foram deletados e o uso posterior do disco. Quanto menos escrito no disco após o apagamento, maiores as chances de recuperar os dados intactos. Boa sorte!
Ah, já ia esquecendo, se algum erro persistir durante o uso das ferramentas de recuperação ou se houver uma falha no reconhecimento do disco, pode significar danos físicos na mídia. Nessas situações, um serviço especializado pode ser a única solução viável, ainda que seja mais caro.
Esse negócio de recuperar dados apagados nunca é garantido, e usar software como Disk Drill pode ser meio complicado também. Já vi gente gastar uma grana nessas ferramentas e não recuperar nada. Disk Drill é bom sim, mas não é mágico. Além disso, dependendo da extensão do dano ou do tempo que passou desde a deleção, as chances diminuem.
Uma coisa que o @andarilhonoturno não mencionou: às vezes, o próprio Windows tem uma ferramenta chamada “Restauração de Sistema” que pode ajudar a recuperar versões anteriores de arquivos. Se isso estiver ativado no computador, pode ser uma salvação.
Tem também outros softwares como Recuva e EaseUS Data Recovery. Alguns são gratuitos ou têm versões de teste, e pode ser que você tenha sorte com eles. Mas de novo, nada é 100%.
Indo pras cons do Disk Drill: já vi gente reclamar que a versão gratuita é meio limitada e te força a comprar a versão paga pra recuperar arquivos grandes. E sem falar que se o seu disco tiver algum dano físico, essas ferramentas não vão servir pra nada mesmo. Enfim, boa sorte aí e espero que consiga recuperar seus arquivos.
Olha, recuperar arquivos apagados é um desafio, principalmente dependendo do tempo que passou e das ações que você fez no disco após a deleção. Vou trazer uma perspectiva diferente aqui pra complementar o que o pessoal já disse.
Primeiro, gostaria de destacar uma coisa que muita gente esquece: Verificação de Backups Automáticos. Muita gente não sabe, mas vários serviços de nuvem como o Google Drive e o One Drive, fazem backups automáticos e você pode recuperar versões anteriores dos arquivos. Vale a pena dar uma olhada lá se você usa esses serviços, às vezes você nem lembra de ter sincronizado algo importante.
Além disso, a Restauração de Sistema do Windows pode ser útil, como o @sonhadordobosque mencionou, mas vou focar numa ferramenta nativa super subestimada: o Histórico de Arquivos do Windows. Se estiver ativado, pode ser uma mão na roda. Basta ir nas Configurações > Atualização e Segurança > Backup e verificar se o histórico está habilitado. Se sim, você consegue recuperar versões anteriores de particões inteiras.
Outro ponto que vale destacar: TestDisk e PhotoRec, que são ferramentas gratuitas e também poderosas para recuperação de dados.
Gosto do TestDisk do CGSecurity: ele é menos intuitivo que o Disk Drill e o Recuva, mas é altamente eficaz, principalmente quando a partição foi corrompida. Usar o TestDisk exige um pouco mais de conhecimento técnico, mas se você estiver confortável com o terminal, pode ser uma boa alternativa.
E uma dica de ouro pra quem não liga pros detalhes visuais e quer algo direto ao ponto: PhotoRec, que também não é amigável para iniciantes, mas recupera uma vasta gama de formatos de arquivo.
A desvantagem é que o PhotoRec recupera os arquivos sem os nomes originais, então pode ser um caos reorganizá-los depois. Mas em casos críticos, melhor ter os arquivos sem nome do que perder tudo.
Por fim, continuo recomendando o uso do Disk Drill, disponível para download aqui: Download Disk Drill. Embora a versão gratuita tenha suas limitações, pode ser o mais simples pra quem não tem muita experiência técnica.
Com todas essas ferramentas e métodos, diversificar as tentativas é a chave. Nem sempre a primeira tentativa dá certo, e misturar técnicas pode ser a solução pra recuperar seus dados valiosos. Boa sorte e espero que recupere tudo!
