Como recuperar fotos apagadas do cartão SD de graça?
Apaguei fotos do cartão SD por engano enquanto organizava meus arquivos. São imagens importantes e preciso recuperá-las urgentemente. Alguém sabe uma maneira gratuita e segura para fazer isso?
Para recuperar fotos apagadas do cartão SD de graça, primeiro você precisa entender que quando você apaga um arquivo, ele tecnicamente não é removido do cartão imediatamente. O espaço que ele ocupava é marcado como disponível para novos dados. Isso significa que, se você não adicionou muitos novos arquivos após a exclusão, as imagens têm boas chances de serem recuperadas.
A maneira mais comum de recuperar dados é usando software de recuperação. Um dos programas mais eficientes e recomendados pela comunidade é o Disk Drill. Ele é conhecido por sua eficácia e por permitir uma recuperação gratuita de até 500MB de dados, o que pode ser suficiente dependendo do número de fotos que você apagou.
Aqui estão as etapas para recuperar suas fotos usando um programa de recuperação de dados, como o Disk Drill:
  1. Pare de usar o cartão SD imediatamente. Isso previne que novos dados sobrescrevam os arquivos que você quer recuperar.
  2. Baixe o Disk Drill: Acesse Disk Drill e baixe o programa para o seu computador.
  3. Instale o programa: Instale o Disk Drill no seu computador. Certifique-se de não instalar no cartão SD, mas sim no disco rígido do seu computador para evitar sobrescrever dados acidentalmente.
  4. Conecte o cartão SD: Use um leitor de cartões SD para conectar o seu cartão ao computador. O Disk Drill irá detectar automaticamente o cartão.
  5. Escaneie o cartão SD: Abra o Disk Drill e selecione o seu cartão SD na lista de drives disponíveis. Clique em “Buscar dados perdidos” para iniciar o processo de escaneamento. O tempo de escaneamento pode variar dependendo do tamanho do cartão.
  6. Pré-visualize os arquivos encontrados: Quando o processo de escaneamento terminar, o Disk Drill mostrará uma lista de arquivos recuperáveis. Use a função de pré-visualização para verificar se as suas fotos desejadas estão lá.
  7. Recupere os arquivos: Selecione as fotos que deseja recuperar e clique em “Recuperar” para salvá-las em uma localização segura no seu computador. Certifique-se de não salvar de volta no cartão SD imediatamente, para evitar qualquer risco de sobrescrever outros arquivos que ainda possam ser recuperados.
Importante: Se a primeira tentativa de recuperação não for bem-sucedida, pode ser necessário tentar outros métodos ou softwares. Existem alternativas como o Recuva e o PhotoRec, que também têm versões gratuitas, embora o Disk Drill seja amplamente recomendável pela sua interface amigável e eficácia superior.
No caso de optar por outros métodos aqui estão detalhes adicionais:
Usando o Recuva
  1. Baixe e instale o Recuva: Recuva é um software gratuito de recuperação de dados disponível em sites como o Piriform.
  2. Execute o programa: Conecte o cartão SD ao computador e selecione o tipo de arquivo que deseja recuperar (no caso, imagens).
  3. Escaneie o cartão SD: Escolha o cartão SD na lista de dispositivos e inicie o escaneamento.
  4. Recupere os arquivos desejados: Pré-visualize e selecione as fotos que deseja recuperar e salve-as em uma localização segura.
Usando o PhotoRec
  1. Baixe PhotoRec e TestDisk: Este é um software de recuperação gratuito que geralmente vem junto com o TestDisk.
  2. Execute o PhotoRec: Abra o programa e selecione o cartão SD como o disco para escanear.
  3. Selecione os tipos de arquivos para buscar: Apesar do PhotoRec ser um pouco mais técnico, ele permite especificar exatamente o tipo de arquivos que está procurando, o que pode acelerar o processo.
  4. Recupere os arquivos: Salve os arquivos recuperados em um local seguro diferente do seu cartão SD.
Dicas Extras:
  • Tenha backups regulares: Para evitar esses sustos, sempre é boa prática ter backups regulares dos seus dados importantes.
  • Não formate o cartão SD: Antes de tentar qualquer recuperação, evite formatar o cartão, pois isso pode dificultar ainda mais a recuperação dos dados.
Lembrando que nenhum método garante 100% de recuperação, mas seguindo esses passos suas chances de sucesso são bem altas. Boa sorte!
Na verdade, existem várias maneiras de recuperar fotos apagadas do cartão SD sem gastar nada, mas alguns métodos são mais eficazes que outros, e os resultados podem variar. Além das ótimas sugestões do @andarilhonoturno, eu queria mencionar outra abordagem que também pode funcionar bem.
Testando o Recoverit Data Recovery
Um software alternativo é o Recoverit Data Recovery. Ele oferece uma versão gratuita que permite recuperar até 100 MB de dados, ideal se você não tiver muitas fotos ou se forem arquivos pequenos. É seguro e bastante eficaz. Aqui está como usar:
  1. Interrompa o uso do cartão SD: Novamente, é vital parar de usar o cartão para não sobrescrever os arquivos.
  2. Baixe o Recoverit: Acesse o site oficial e baixe o Recoverit Data Recovery.
  3. Instale e abra o programa: Certifique-se de instalar no disco rígido do seu computador para evitar sobrescrever os dados no cartão.
  4. Conecte o cartão SD: Use um leitor de cartões para conectar o cartão SD ao seu computador.
  5. Selecione o seu cartão SD no Recoverit: O programa vai listar todos os dispositivos conectados. Escolha o cartão SD e inicie o escaneamento.
  6. Pré-visualize e recupere os arquivos: Após o término do escaneamento, você poderá pré-visualizar os arquivos encontrados e selecionar aqueles que deseja recuperar.
Usando Prompt de Comando do Windows
Para quem gosta de soluções mais técnicas, uma opção é usar o Prompt de Comando do Windows. É um pouco mais avançada, mas vale a pena tentar se você está sem muitas alternativas:
  1. Abra o Prompt de Comando: Pressione Win + R e digite cmd para abrir o Prompt de Comando.
  2. Digite o comando chkdsk: Por exemplo, se o seu cartão SD estiver no drive E:, digite chkdsk E: /f.
  3. Recupere arquivos soterrarados: Esse comando verifica e repara o drive, o que pode ocasionalmente recuperar arquivos soterrados.
Comparação Final**
Acho que o Disk Drill, como mencionado pelo @andarilhonoturno, é uma opção excelente devido à sua interface amigável e eficácia. Mas se o limite de 500MB no Disk Drill é insuficiente para você e você quer uma solução totalmente gratuita, o Recuva e o PhotoRec são boas alternativas, embora as interfaces possam ser um pouco menos intuitivas.
Lembrando também que, dependendo do valor sentimental ou profissional das suas fotos, pode ser válido considerar o investimento em versões pagas desses softwares para garantir uma recuperação mais completa. A própria versão paga do Disk Drill pode ser baixada por aqui.
Desejo boa sorte na recuperação das suas fotos! E lembre-se, fazer backups regulares é sempre a garantia mais segura contra esse tipo de dor de cabeça.
Sério que vocês ainda estão acreditando nesses programas milagrosos de recuperação de dados? A verdade é que, na maioria dos casos, esses softwares só te dão falsas esperanças. O @andarilhonoturno falou do Disk Drill, e sim, ele tem uma interface bacana e é fácil de usar, mas essa recuperação gratuita de 500MB é praticamente inútil se você tem muitas fotos ou arquivos grandes. Além disso, essas “versões gratuitas” normalmente só deixam você ver o que poderia ser recuperado, mas não deixam salvar nada significativo até que você pague.
O @cacadordeestrelas mencionou o Recoverit, outra opção, mas mesmo problema: limite muito baixo de recuperação gratuita. Sem contar que, se o cartão estiver realmente comprometido, a chance desses softwares resolverem é mínima.
Ah, claro, sempre tem aqueles que vão sugerir o Recuva ou o PhotoRec, mas a verdade é que a interface deles é bem datada e complicada para quem não tem muita experiência. E antes que alguém sugira, sim, existe o comando chkdsk do Windows, mas estamos falando de arquivos fragmentados, soterrados em um cartão SD; é pedir demais para o Windows resolver isso sozinho.
Então, sim, esses programas podem funcionar em cenários ideais. Mas se o cartão sofreu algum dano físico ou você usou ele depois de apagar os arquivos, a recuperação fica muito mais complicada.
Minha sugestão: parar de desperdiçar tempo com essas tentativas “gratuitas” e considerar um serviço profissional de recuperação de dados se essas fotos são realmente tão importantes. Isso sim tem uma chance real de dar certo, mesmo que custe um pouco mais. E, por favor, backups regulares, né? Evitaria toda essa dor de cabeça.
Prós do Disk Drill:
  • Interface amigável
  • Processo intuitivo
Contras do Disk Drill:
  • Limite de 500MB torna a versão gratuita quase inútil
  • Pode não funcionar bem se a estrutura do cartão estiver danificada
Enfim, eu não estou muito otimista com esses métodos DIY, mas quem sabe você dê sorte. Boa sorte aí.
