Mi USB dejó de funcionar y necesito recuperar archivos importantes que tenía guardados allí. He probado varias cosas, pero no he tenido éxito. ¿Alguien conoce alguna herramienta gratuita o método efectivo para recuperar mis archivos?
Si tu USB ha dejado de funcionar y necesitas recuperar archivos importantes, puedo recomendarte algunos métodos y herramientas gratuitas que puedes probar. La recuperación de archivos puede ser complicada, especialmente si la memoria USB está físicamente dañada, pero en muchos casos es posible rescatar los datos con software adecuado.
Método 1: CHKDSK (Comprobador de discos)
- Conecta tu USB a la computadora.
- Abre el símbolo del sistema (cmd) como administrador. Puedes buscar “cmd” en el menú de búsqueda de Windows, clic derecho y seleccionar “Ejecutar como administrador”.
- Escribe el comando:
(sustituye “X” por la letra de unidad asignada a tu USB).chkdsk X: /f - Presiona Enter y espera a que finalice el proceso. Este comando intenta corregir errores en la unidad.
Este método puede resolver problemas menores en el sistema de archivos y hacer tu USB nuevamente accesible.
Método 2: Software de recuperación gratuito
Hay varias aplicaciones gratuitas que pueden ayudarte a recuperar archivos de una USB dañada. Algunas de las más recomendadas incluyen:
Recuva
- Descarga e instala Recuva.
- Ejecuta el programa y selecciona la opción de medios removibles.
- Sigue el asistente para buscar archivos perdidos en tu USB y recuperarlos.
PhotoRec
- Descarga PhotoRec del sitio oficial e instálalo. PhotoRec es conocido por su capacidad de recuperar archivos de cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento.
- Ejecuta el programa y selecciona tu USB de la lista de dispositivos.
- Sigue las instrucciones para buscar y recuperar archivos. Puede ser un poco más técnico que otros programas, pero es bastante efectivo y gratuito.
Método 3: Disk Drill
Para una opción fiable y con una interfaz fácil de usar considerar Disk Drill, aunque es conocido por ser uno de los mejores, en algunos casos podría requerir una versión paga para acceder a todas sus características. Aun así, puedes probar la versión gratuita y ver si recupera lo que necesitas. Puedes descargarlo y obtener más información desde aquí: Disk Drill. Utiliza técnicas avanzadas de escaneo y es bastante simple de usar.
Paso a Paso con herramientas GUI
Para aquellos que prefieran interfaces gráficas en vez de comandos, Disk Drill es una excelente opción, es mucho más intuitivo:
- Descarga e instala Disk Drill.
- Conecta tu USB al ordenador y abre Disk Drill.
- Selecciona tu dispositivo USB en la lista de unidades detectadas.
- Haz clic en “Buscar datos perdidos”.
- Espera a que finalice el escaneo. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo del tamaño de tu USB y la cantidad de archivos a recuperar.
- Ve las previas de los archivos encontrados y selecciona los que quieras recuperar.
- Haz clic en “Recuperar” para guardar tus archivos en una ubicación segura en tu ordenador.
Consideraciones
- Evita usar la misma USB en la que intentas recuperar archivos para evitar sobrescribir datos.
- Realiza copias de seguridad periódicas de tus datos importantes para evitar tener que lidiar con situaciones de recuperación urgentes.
- Si la USB tiene daño físico, las opciones de software pueden ser limitadas y quizás necesites asistencia profesional de un especialista en recuperación de datos, pero esos servicios no suelen ser gratuitos.
Prueba estos métodos y herramientas y cruza los dedos. La recuperación de datos no siempre es 100% efectiva, pero con un poco de suerte podrías recuperar tus archivos importantes.
He visto que @caminantenocturno ya mencionó varias buenas opciones para recuperar archivos de una USB dañada, pero quisiera añadir algunos puntos que podrían ser de utilidad.
Método 4: Usar una máquina con Linux
En algunos casos, si tu USB no se reconoce en Windows, el sistema operativo Linux podría ayudarte. A veces, Linux es capaz de montar unidades que Windows no puede:
- Inicia una distribución Linux en vivo (puedes usar una USB con Linux, por ejemplo, Ubuntu).
- Conecta tu USB dañada a la computadora.
- Abre una terminal y ejecuta:
Esto listará todas las unidades. Busca tu unidad USB.sudo fdisk -l - Monta manualmente la unidad si es necesario:
(sustituye “/dev/sdX1” por la identificador de tu USB).sudo mount /dev/sdX1 /mnt - Si la unidad se monta con éxito, accede a tus archivos desde el gestor de archivos.
Además, herramientas específicas para Linux:
- TestDisk: Ya que se mencionó PhotoRec, también vale la pena mencionar TestDisk (su “hermano” para la recuperación de particiones y archivos). Puedes combinar PhotoRec y TestDisk para tener mejores resultados en Linux.
Luego:sudo apt-get install testdisksudo testdisk
¡Pero cuidado! La parte física cuenta mucho.
Una cosa que a veces se pasa por alto es verificar el estado físico del USB. Si has probado todos los métodos de software y no te funcionan, podría ser que el USB tiene un problema físico:
- Revisa los conectores: Asegúrate de que no haya daño a simple vista en los conectores.
- Prueba con diferentes puertos y cables: Algunos puertos USB pueden estar defectuosos.
Si todo falla, Disk Drill también tiene su lugar.
Disk Drill, aunque algunas características requieren pago, puede ser una excelente opción si los métodos gratuitos no te ayudan. Puedes descargarlo directamente desde aquí. Realmente, hay un enfoque en facilitar la recuperación con una interfaz intuitiva, algo muy valioso si eres principiante o no quieres complicarte.
Considera el factor “prevención”.
Muchos fallos de USB ocurren inesperadamente, así que te recomiendo realizar copias de seguridad periódicas, como mencionó @caminantenocturno. Además, considera usar almacenamiento en la nube para los archivos más importantes. Lo último que necesitas es perder tus datos otra vez.
En resumen…
Probar con Linux puede darte una ventaja si las herramientas de Windows no funcionan. Además, siempre revisa si hay daño físico antes de recurrir a métodos extremos. Y si todo falla, Disk Drill podría ser tu salvavidas, aunque no sea completamente gratuito. ¡Buena suerte!
No me convence eso de usar Disk Drill, sinceramente. Sí, tiene una interfaz agradable y todo, pero si estás desesperado por recuperar datos y ya probaste las opciones gratuitas (como Recuva, PhotoRec, o el CHKDSK), dudo que te entusiasme desembolsar dinero. Además, no olvidemos que la versión gratuita tiene funciones limitadas y puede que no logres recuperar todos los datos sin pagar.
A veces también fallan los softwares de recuperación y la mayoría no te dicen que si la memoria USB está muy dañada físicamente, poco podrás hacer con ellos. En esos casos, mejor llevar tu USB a un servicio especializado de recuperación de datos (aunque te cueste un ojo de la cara).
Otra cosa que no mencionaron es usar software de Linux. Sí, sí, PhotoRec ya está disponible para Linux, pero hay otros programas como TestDisk que sí o sí tienes que probar. Es más técnico, pero si lo que quieres es resultados, puede ser tu mejor opción.
Y bueno, si necesitamos hablar de cons y pros de Disk Drill, podría decir:
- Pros: interfaz fácil de usar, soporte para varios tipos de archivos, y opciones avanzadas de recuperación.
- Cons: La versión gratuita es limitada, puede no reparar unidades USB muy dañadas, y, honestamente, es costoso si solo necesitas una herramienta para un uso puntual.
En resumen, cuidado con las expectativas que pones en estos programas. Si el hardware está dañado, no hay mago que pueda salvarlo sin gastar dinero.
Tienes razón al dudar de Disk Drill por costo y límites. Bien visto lo del posible daño físico y probar TestDisk.
Alternativa simple, forzar copia sin pagar:
- Conecta la usb a un puerto trasero.
- Abre CMD.
- Si es E:, ejecuta: attrib -h -s -r E:*.* /s /d
- Luego: robocopy E:\ D:\Rescate /E /R:1 /W:1 /NFL /NDL
- Si falla, usa: xcopy E:\ D:\Rescate /C /E /I /H
Esto evita cortes por errores y rescata lo legible. Me funcionó en 8 de 10 casos.
