Acidentalmente esvaziei a lixeira do meu Mac e preciso recuperar alguns arquivos importantes que estavam lá. Existe alguma maneira de fazer isso? Qualquer ajuda seria apreciada!
Então, esvaziar a lixeira do Mac por acidente acontece, e a recuperação pode ser complicada. Infelizmente, o Mac não tem uma função nativa que permita recuperar arquivos deletados da lixeira depois de esvaziada. Porém, existem algumas alternativas que você pode tentar:
Use um software de recuperação de dados: Um dos mais recomendados é o Disk Drill. Ele é bastante eficiente na recuperação de arquivos deletados, mesmo após esvaziar a lixeira. Você pode baixar o Disk Drill aqui: Download Disk Drill e seguir as instruções para escanear o seu disco rígido. Vale lembrar que, para maximizar as chances de recuperação, é fundamental parar de usar o disco rígido ou o SSD assim que perceber que deletou arquivos importantes. Cada nova gravação de dados pode sobrepor as áreas onde seus arquivos deletados estavam.
Backup do Time Machine: Verifique se você tem um backup recente no Time Machine. Se você configurar essa ferramenta, pode restaurar o sistema a um ponto anterior e recuperar esses arquivos deletados.
Serviços de Nuvem: Talvez você tenha um backup em serviços de nuvem como iCloud, Dropbox, ou Google Drive? Muitos usuários configuram sincronia automática desses serviços e podem não lembrar de ter uma cópia de segurança lá.
Centro de Serviços Especializados: Se os arquivos são extremamente importantes e nenhuma das opções acima funcionar, você pode considerar levar seu Mac a um centro de serviços especializado em recuperação de dados. Eles têm ferramentas avançadas e, às vezes, podem recuperar dados que softwares caseiros não conseguem.
Mas fica o aviso: use esses métodos com cautela, especialmente os softwares de terceiros. E sempre vale a pena revisar seu sistema de backup para evitar esse tipo de problema no futuro! Boa sorte!
Nunca é legal perder dados importantes, e infelizmente, uma vez que a lixeira do Mac é esvaziada, os próprios mecanismos do macOS não oferecem uma maneira de recuperar esses arquivos internamente. No entanto, eu discordo um pouco da opinião do @cacadordeestrelas em relação à eficiência absoluta do Disk Drill e outras soluções de software de recuperação. Apesar de serem boas alternativas, a recuperação não é garantida, e às vezes esses softwares não conseguem resgatar todos os arquivos, especialmente se o disco foi muito utilizado após a exclusão.
Aqui vão algumas opções alternativas ou complementares para você considerar:
Utilize um software de recuperação de dados (sim, de novo, mas… cuidado!): O Disk Drill (disponível para download em Disk Drill) é uma recomendação válida, mas lembre-se de sempre monitorar a integridade desses programas. Às vezes, eles podem não capturar tudo ou, pior, causar problemas adicionais. Faça sua pesquisa antes de usar qualquer software de recuperação de dados. Outra opção é o EaseUS Data Recovery Wizard, conhecido por ser uma alternativa confiável. Lembre-se de DESLIGAR o seu Mac e usar um segundo computador para rodar o software (conectado por cabo SATA ou adaptador externo). Quanto menos você mexer no disco que sofreu a perda, melhores as chances.
Consulte os Logs de sistema e temporários: Esta é uma opção mais técnica, mas, em certos casos, alguns arquivos podem ser fragmentos em cache ou logs de sistema. Use um terminal e procure por possíveis restos através dos comandos:
cd /private/tmpefind . -name "o_nome_do_arquivo". Isso funciona de forma limitada, mas vale a pena tentar. -
Explore o Console do Sistema: Através do Console, você pode verificar erros e logs que possam dar uma pista se o arquivo ainda tem algum vestígio ou se há um rastro não deletado completamente. Vá para /Applications/Utilities/Console.app.
Utilize a TestDisk: Uma ferramenta open-source poderosa, Té muito eficiente para recuperar partições perdidas e tornar discos inicializáveis novamente. Vá até o terminal e rode o seguinte comando para instalar o programa via Homebrew:
brew install testdiskE siga com as instruções de uso fornecidas pelo TestDisk.
Unix-based Recovery: Caso você tenha certa familiaridade com o sistema UNIX, tente comandos avançados como ‘grep’ ou ‘sed’ para potencialmente buscar resíduos ou metadados desses arquivos deletados.
Quanto aos backups, o @cacadordeestrelas já mencionou, mas eu reforço a importância de sempre manter backups automáticos. Não só pelo Time Machine, mas múltiplos backups em diferentes plataformas como NAS (Network Attached Storage).
Se nada disso funcionar, o que eu espero que não seja o caso, é hora de contatar um serviço profissional de recuperação de dados. Certifique-se de escolher um serviço renomado, pois o manuseio inadequado pode levar a uma perda permanente de dados.
E uma dica crucial, sempre faça backups regulares! Use soluções de nuvem, como o iCloud, Google Drive ou mesmo alternativas locais. Armazene múltiplas cópias e em locais diferentes para estar sempre preparado.
Espero que alguma dessas dicas ajude e que você consiga recuperar seus arquivos importantes!
Recuperar arquivos deletados depois de esvaziar a lixeira do Mac é complicado, a não ser que tenha um backup do Time Machine, é quase certo que você vai precisar de um software especializado.
O Disk Drill, já mencionado pela galera, é uma das opções populares. Mas olha, não espere milagres. Esses programas às vezes falham e nem sempre encontram tudo. Além disso, são pagos. Ah, e tem outro porém: mesmo se o software achar algo, a recuperação pode corromper os arquivos.
Você pode tentar o EaseUS Data Recovery, mas de novo, esses programas não garantem 100% de recuperação. Melhor não confiar cegamente, e lembre-se, quanto mais você usa o disco após a exclusão, menor a chance de recuperação.
Agora, tem aquela opção de mexer nos logs do sistema e caches temporários, mas é chato e super técnico. E sinceramente, as chances de sucesso são ínfimas. Recomendo para quem gosta de um desafio técnico, mas provavelmente não vai recuperar tudo.
Outra dica rápida é tentar alguma ferramenta UNIX mais robusta via terminal, como o TestDisk, mas isso é só para usuários avançados. É como jogar na loteria, entende?
Sobre serviços especializados de recuperação, só vá para última instância. É caríssimo e sem garantias. No fim, só reforço: BACKUP sempre, pessoal! Melhor prevenir do que remediar.
