Accidentalmente borré unos archivos importantes de mi computadora y necesito recuperarlos urgentemente. No tengo una copia de seguridad y he probado con algunas herramientas sin éxito. ¿Algún programa que recomienden?
Discúlpame que estés pasando por esto, perder archivos importantes nunca es agradable. Hay varias herramientas que podrías probar. Dependerá de la complejidad de lo que necesites recuperar y de cómo fueron borrados esos archivos.
Personalmente, siempre he tenido buenos resultados con Disk Drill. Es una solución bastante robusta y apta tanto para principiantes como expertos. No solo se encarga de recuperar archivos borrados accidentalmente, también puede rescatar datos de discos dañados o formateados. Además, es compatible con varios sistemas de archivos como NTFS, FAT32, EXT, entre otros.
Otra cosa buena de Disk Drill es su interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que es genial si no eres muy tech-savvy. Para descargar Disk Drill, puedes ir a Download Disk Drill.
Ahora, si ya has probado varias herramientas sin éxito, me hace pensar que podrías estar lidiando con un caso complicado. Una opción avanzada podría ser R-Studio, que tiene mucho control y opciones avanzadas para profesionales en recuperación de datos. Eso sí, puede ser un poco abrumador si no estás familiarizado con el software.
Por supuesto, si prefieres algo sin costo, podrías darle una oportunidad a Recuva. Es menos potente que Disk Drill o R-Studio, pero es gratuito y a veces trabaja maravillas en casos menos complejos.
Finalmente, considera el estado de tu disco. Si crees que podría estar físicamente dañado, tal vez lo mejor sería recurrir a un servicio profesional de recuperación de datos, aunque eso podría ser costoso.
Espero que alguna de estas opciones te sea útil. La recuperación de archivos puede ser un campo minado, pero mantener la calma y probar diferentes enfoques a menudo da buenos resultados. ¡Suerte!
Si ya probaste varias herramientas y nada te ha funcionado, podría ser el momento de intentar algo un poco más técnico y específico. Como mencionaron anteriormente, Disk Drill es excelente, pero quiero añadir algunos detalles adicionales sobre cómo configurarlo correctamente para maximizar tus chances de recuperación. Puedes descargar Disk Drill desde esta página.
Configuración Inicial: Una vez que instales Disk Drill, lo primero que debes hacer es deshabilitar cualquier función que esté haciendo escritura en tu disco. Cada vez que escribes en el disco, puede estar sobreescribiendo los datos que intentas recuperar.
Escaneo Profundo: Inicia el ‘Escaneo Profundo’ que básicamente se encargará de revisar cada sector de tu disco duro para encontrar y listar los archivos que han sido borrados. Puede tardar mucho tiempo, especialmente si tienes un disco grande o muy fragmentado.
Filtrado de Archivos: Después del escaneo, Disk Drill listará todos los archivos que encontró. Usa el filtro para mostrar solo los tipos de archivo que estás buscando. Esto puede hacer que el proceso de selección sea más fácil y rápido.
Acerca de Disk Drill, estoy de acuerdo con lo mencionado sobre su interfaz intuitiva, realmente es fácil de usar para principiantes. Pero si quieres ir más allá y saber exactamente qué está haciendo el software (y eres más DIY), podrías considerar TestDisk.
TestDisk es una herramienta gratuita y de código abierto que ha sido muy confiable para muchos. Se especializa en recuperar particiones perdidas y hacer que los discos no arrancables vuelvan a funcionar.
Pasos Básicos para usar TestDisk:
Descargar y Ejecutar: Descarga TestDisk y ejecuta el archivo como administrador. La interfaz es un poco arcaica (la típica pantalla negra con texto blanco), pero es extremadamente potente.
Seleccionar Disco y Análisis: Selecciona el disco donde perdiste los archivos. TestDisk empezará a analizar la tabla de particiones. Si detecta una partición que falta, te dará la opción de agregarla de nuevo.
Verificación y Escritura: Una vez que encuentres la partición perdida, puedes verificar su contenido. Si todo está bien, TestDisk te permitirá escribir la nueva tabla de particiones en el disco.
Este proceso es un poco más técnico, pero a veces puede lograr resultados donde otros programas fallan.
Por otro lado, si tu disco tiene sectores dañados o errores, usar un software como ddrescue podría ser útil. Este programa hace copias de discos con sectores dañados y luego puedes intentar recuperar los archivos desde esa copia.
Pasos Básicos para usar ddrescue:
Crear una Imagen del Disco: Usa ddrescue para crear una imagen de tu disco al ejecutar un comando como
ddrescue /dev/sda imagen_salida.log. -
Analizar la Imagen: Luego, usa esa imagen con otro software de recuperación como Disk Drill o TestDisk en lugar de trabajar directamente en el disco dañado. Esto previene un mayor daño y te da múltiples intentos de recuperación.
Finalmente, y aunque suene cliché, a menudo olvidamos la importancia de simplemente dejar el disco quieto y no usarlo. Cada minuto que el disco opera, el riesgo de sobreescribir aumenta. Después de intentar estas sugerencias, si nada funciona y los datos son realmente cruciales (p. ej., fotos familiares, documentos de trabajo vitales), quizás deberías considerar un servicio profesional de recuperación de datos. Estos servicios son caros, pero suelen tener una altísima tasa de éxito.
Espero estos consejos te den una ventaja en tu intento de recuperación. La mejor de las suertes en este proceso.
No me parece que Disk Drill sea la gran solución que todos están vendiendo aquí. Sí, es intuitivo y fácil de usar, pero he encontrado que, en situaciones complicadas, no siempre entrega los resultados esperados. Por ejemplo, Disk Drill no pudo recuperar archivos de una partición dañada en uno de mis discos. Además, es caro si decides optar por la versión completa.
Si ya has probado Disk Drill y otras herramientas sin éxito, probar algo como PhotoRec podría valer la pena. Aunque su interfaz es bastante rudimentaria y poco amigable, he tenido más éxito con este al recuperar archivos de particiones dañadas. PhotoRec es menos pulido, sí, pero a veces lo sencillo es lo mejor.
Un problema común con estos programas es que generan muchos archivos temporales que pueden sobreescribir lo que quieres recuperar. Un buen consejo es trabajar desde un disco duro externo cuando sea posible. Ah, y mantener el disco fuente lo más inactivo que puedas.
Finalmente, si los archivos son realmente críticos, mejor no perder más tiempo y dinero en herramientas caseras y acudir directamente a un profesional. Claro, es caro, pero su tasa de éxito es generalmente mucho mayor cuando se trata de datos importantes.
Es bueno tener opciones, pero hay que reconocer las limitaciones de cada software también. En resumen, Disk Drill tiene sus pros, pero no es infalible. TestDisk y PhotoRec pueden ser alternativas más efectivas en ciertos casos, aunque más complicadas.
