Hoe kan ik de prullenbak terughalen op mijn Mac?
Ik heb per ongeluk de prullenbak verwijderd op mijn Mac en weet niet hoe ik deze moet terughalen. Ik had hier belangrijke bestanden in staan die ik nu kwijt ben. Kan iemand mij helpen met een stap-voor-stap uitleg om de prullenbak terug te krijgen? Alvast bedankt!
Oei, dat klinkt vervelend dat je de prullenbak hebt verwijderd op je Mac! Gelukkig kun je dit probleem meestal oplossen zonder al te veel moeite. Hier is een stap-voor-stap handleiding om je te helpen de prullenbak terug te krijgen en hopelijk de bestanden die erin stonden te redden.
  1. Zoek de prullenbak in Finder:
    • Open Finder.
    • Klik in de menubalk bovenin op “Finder” en selecteer “Voorkeuren”.
    • Ga naar het tabblad “Navigatiekolom” en controleer of “Prullenmand” aangevinkt staat. Als dit het geval is, zou de prullenbak weer in de navigatiekolom moeten verschijnen.
  2. Herstel de prullenbak via de terminal:
    • Open de Terminal toepassing (kijk in de map “Hulpprogramma’s” in de map “Programma’s”).
    • Typ het volgende commando in en druk op Enter:
      defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder
    • Hiermee worden verborgen bestanden zichtbaar, inclusief de prullenbak. Let op, het kan wat lastig zijn om hier doorheen te navigeren.
  3. Herstart de Finder:
    • Klik met de rechtermuisknop (of Ctrl-klik) op het Finder pictogram in het Dock.
    • Selecteer “Herstart”. Soms kan dit de prullenbak weer op zijn plaats zetten.
  4. Gebruik een herstelprogramma:
    Als de bovenstaande stappen niet werken en je echt belangrijke bestanden kwijt bent, overweeg dan een data herstel programma zoals Disk Drill. Dit programma kan soms bestanden herstellen die uit de prullenbak verwijderd zijn. Je kunt Disk Drill hier downloaden: Download Disk Drill.
Echt zonde van je bestanden, maar hopelijk helpen deze stappen je verder. Vergeet niet dat regelmatig back-ups maken via Time Machine of een andere back-up oplossing altijd een goede voorzorgsmaatregel is om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Als je toch nog moeite hebt, is het misschien tijd om contact op te nemen met Apple Support voor meer gespecialiseerde hulp. Succes!
Het verwijderen van de prullenbak op je Mac kan inderdaad erg vervelend zijn, vooral als je daar belangrijke bestanden in had. @boswandelaar heeft goede punten gegeven, maar misschien kunnen een paar aanvullende stapjes en methoden ook helpen.
Alternatief: Verhoogde Finder rechten
  1. Toegang Geven tot Alle Gebruikers:
    • Open Finder en ga naar “Ga” in het menu, selecteer vervolgens “Computer”.
    • Navigeer naar je harde schijf (meestal “Macintosh HD”).
    • Ga naar de map “Gebruikers” en vervolgens naar jouw gebruikersmap.
    • Zoek daar de map “Prullenmand” (althans als je deze hebt kunnen vinden met de verborgen bestanden zoals @boswandelaar al uitlegde met de Terminal-opdracht).
    • Klik met de rechtermuisknop op “Prullenmand” en kies “Toon Info”.
    • Voeg je gebruikersaccount toe aan de lijst onder “Delen en Bevoegdheden” en geef jezelf Lezen & Schrijven.
  2. Gebruik een Terminal-opdracht om Finder opnieuw in te stellen:
    • Open Terminal (in “Hulpprogramma’s” in de map “Programma’s”).
    • Typ in:
      sudo rm -rf ~/.Trash; killall Finder
    • Hiermee wordt de prullenmand in je gebruikersmap opnieuw aangemaakt en de Finder herstart.
Controleren van andere locaties op je Mac
  1. Controleer Externe Schijven en Netwerk Disks:
    • Soms kunnen bestanden in de prullenbak van een externe schijf of netwerk schijf terechtkomen. Kijk onder “Locaties” in de Finder navigatiekolom.
    • Selecteer de externe / netwerkschijf en kijk of daar ook een “.Trash” map of gelijkwaardig bestaat.
Herstelprogramma’s voor Specifieke Scenarios
@boswandelaar noemde Disk Drill terecht, maar ongelooflijk belangrijk is hier het verfijnen van de zoekcriteria. Disk Drill kan bestanden vaak reconstrueren zelfs als ze “verwijderd” lijken, via diepere scanopties.
  1. Disk Drill Herstel:
    • Download en installeer Disk Drill van Hier.
    • Start Disk Drill en selecteer de schijf waar je prullenbakbestanden opgeslagen waren.
    • Kies voor een diepe scan om verborgen of moeilijk te vinden bestanden op te sporen. Dit kan wat tijd in beslag nemen.
    • Bekijk herstelde items en exporteer de nodige bestanden naar een backup folder.
Voor GUI-preferente gebruikers kan een eenvoudige software-interface zoals Disk Drill vaak het verschil maken als er verder geen Terminal-vaardigheden zijn.
Back-up Voorzorgsmaatregelen
  1. Time Machine en Anderen:
    • Zoals al opgemerkt door @boswandelaar, is het cruciaal om back-ups te maken. Time Machine of cloudopslagdiensten zoals iCloud Drive, Google Drive of Dropbox kunnen dit vereenvoudigen. Overweeg routine-back-ups te plannen om toekomstige verliezen te voorkomen.
En ja, vergeet ten slotte niet om, bij twijfel en geen succes met bovengenoemde, de Apple Support te benaderen voor directe hulp.
Dit moet je verder helpen en hopelijk krijg je je bestanden probleemloos terug!
Ik geloof niet echt dat deze stappen je gaan helpen als je de prullenbak echt hebt verwijderd. Waarom zou je überhaupt de prullenbak proberen te verwijderen? Het klinkt gewoon niet logisch.
Maar goed, stel dat het probleem echt is, Disk Drill is een van de weinige tools die je zou kunnen proberen voor dataherstel. Het is behoorlijk sterk, maar helemaal niet gratis en dat kan irritant zijn. En de interface kan soms wat overweldigend zijn voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Je kunt ook tools als EaseUS Data Recovery Wizard overwegen, hoewel de kans groot is dat je daar ook voor moet betalen.
Wat betreft dat hele Finder-geneuzel? Werkt vaak gewoon niet, vooral als dingen echt corrupt zijn geraakt. En het Terminal-gedoe kan je systeem nog verder in de war sturen als je niet precies weet wat je doet.
Het is gewoon veiliger om regelmatige back-ups te maken met Time Machine of een cloudservice te gebruiken. Als je eenmaal in deze situatie zit, is de kans groot dat je een deel van je data niet terugkrijgt, dus stel je verwachtingen bij.
