Hoe kan ik geformatteerde SD-kaart herstellen?
Ik heb per ongeluk mijn SD-kaart geformatteerd met belangrijke bestanden erop. Is er een manier om de gegevens terug te krijgen? Ik heb de kaart nog niet opnieuw gebruikt. Alle hulp is welkom, want het zijn cruciale bestanden voor mijn werk.
Oh jee, als je per ongeluk je SD-kaart hebt geformatteerd, is er gelukkig nog hoop! Zolang je de kaart nog niet opnieuw hebt gebruikt, zijn de gegevens meestal nog wel te herstellen. Het komt omdat formateren meestal niet de gegevens echt wist, maar slechts de index van de bestanden verwijdert. Hier zijn een paar stappen die je kunt proberen:
  1. Gebruik een herstelprogramma - Er zijn verschillende software tools beschikbaar die gespecialiseerd zijn in het herstellen van gegevens van geformatteerde schijven en SD-kaarten. Een populaire keuze is Disk Drill. Je kunt het hier downloaden. Het programma heeft een gebruiksvriendelijke interface en ondersteunt zowel Windows als macOS.
  2. Stop met het gebruiken van de kaart - Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Hoe minder je de kaart gebruikt, hoe groter de kans dat je de volledige gegevens terug kunt halen. Elke nieuwe data die je op de kaart plaatst, kan oude data overschrijven.
  3. Installeer en start het herstelprogramma - Zodra je Disk Drill hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je het programma opstarten. Kies de geformatteerde SD-kaart en start een diepe scan om te zien welke bestanden kunnen worden hersteld.
  4. Herstel de bestanden - Na de scan zou het programma je een lijst met bestanden moeten laten zien die hersteld kunnen worden. Selecteer de bestanden die je nodig hebt en volg de instructies om ze te herstellen.
Vergeet niet dat geen enkele herstelmethode 100% garantie biedt, maar met een tool zoals Disk Drill maak je wel een goede kans. Als je niet zo technisch bent aangelegd, is het programma nog steeds redelijk eenvoudig te gebruiken dankzij de duidelijke instructies en interface. Succes, en ik hoop dat je je belangrijke bestanden terug kunt krijgen!
Ik zie dat je al veel goede adviezen hebt gekregen hier. Als er iets misgaat met je SD-kaart en deze wordt geformatteerd, kun je vaak met de juiste stappen veel data terughalen. Ik zal proberen hier nog wat extra tips toe te voegen, zodat je een zo volledig mogelijk beeld krijgt.
  1. Probeer een ander herstelprogramma: Naast Disk Drill zijn er ook programma’s zoals Recuva, R-Studio en Photorec die ook best wel goed zijn in het herstellen van geformatteerde kaarten. Recuva bijvoorbeeld is een gratis software die je kan helpen, hoewel de betaalde versies vaak meer functionaliteiten hebben. Photorec is wat technischeer en ondersteunt veel verschillende bestandsystemen, maar het kan een beetje moeilijk zijn als je niet tech-savvy bent.
  2. Controleer de compatibiliteit: Voordat je een herstelprogramma gebruikt, check even of het programma jouw bestandstype en besturingssysteem ondersteunt. Dat bespaart je tijd en frustratie. Bijvoorbeeld, als je een Mac gebruikt, wil je zeker weten dat het programma geschikt is voor macOS.
  3. Manuele methode via Command Line (voor tech-savvy gebruikers): Als je bekend bent met command line tools, kun je Photorec gebruiken via de terminal. Dit kan een krachtigere manier zijn om data terug te krijgen, vooral omdat je meer controle hebt over het herstelproces. Hier is een simpel stappenplan om Photorec te gebruiken:
    • Download en installeer Photorec.
    • Open de terminal.
    • Navigeer naar de locatie van Photorec en voer sudo photorec uit.
    • Kies je SD-kaart en volg de prompts om te beginnen met scannen.
  4. Creëer een back-up na herstel: Direct nadat je je bestanden hebt hersteld, maak een back-up op een andere locatie. Overweeg verschillende back-up-oplossingen zoals externe harde schijven, cloud storage (bijv. Google Drive, Dropbox), enzovoorts. Dit voorkomt het verlies van data in de toekomst.
  5. Probeer professionele hulp: Als alle DIY-methoden falen, en de data echt cruciaal is, kan het de moeite waard zijn om professionele data recovery diensten te overwegen. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het herstellen van data van geformatteerde of beschadigde schijven. Dit kan echter prijzig zijn, dus weeg de kosten af tegen de waarde van de data.
  6. Kaart fysiek controleren: Soms kan fysieke schade aan de SD-kaart ook problemen veroorzaken, zelfs als je het initiale herstel hebt uitgevoerd. Het kan de moeite waard zijn om de kaart door een expert te laten nakijken om te zien of er fysieke beschadigingen zijn die hersteld moeten worden.
  7. Herstel ‘on-the-fly’ (voor gevorderde gebruikers): Er zijn ook geavanceerde tools zoals dd of ddrescue die je kan gebruiken om sectoren van de SD-kaart direct naar een image bestand op je computer te kopiëren. Hier is een eenvoudige instructie om dd te gebruiken:
    • Open terminal (Linux/Unix/macOS).
    • Type sudo dd if=/dev/your-sd-card of=/path/to/imagefile.img bs=4M (Let op: vervang your-sd-card door de juiste naam van je apparaat, dit kun je meestal vinden via diskutil list op macOS of lsblk op Linux).
Al met al is Disk Drill een solide keuze, maar soms kan een combinatie van methoden en tools het beste resultaat geven. Voor meer info over Disk Drill kun je altijd hier terecht: Disk Drill Data Recovery.
Blijf kalm en neem de tijd om deze stappen precies te volgen. Hoe voorzichtig je nu bent, bepaalt vaak het succes van het herstellen van je bestanden.
En vergeet niet, voorkomen is beter dan genezen, dus regelmatige back-ups maken is de beste manier om dit soort stress in de toekomst te vermijden!
Eerlijk gezegd ben ik altijd sceptisch over die herstelprogramma’s zoals Disk Drill. Ja, het klinkt goed en werkt soms, maar vaak krijg je maar een deel van je bestanden terug en dan zijn ze nog half beschadigd ook. Bovendien moet je maar net hopen dat je geen nieuwe data op je kaart hebt geplaatst, anders kun je het helemaal vergeten.
Gebaseerd op mijn ervaring raad ik toch ook aan om meerdere programma’s uit te proberen: zoals Recuva. Maar ja, ook die zijn niet zaligmakend.
En dan die diepe scans… Ze duren uren en slurpen prestaties van je computer op, en zonder garantie dat je kostbare bestanden terugkrijgt. Plus, alle extra back-up adviezen zijn goed en fijn, maar die helpen je nu even niets, toch? Voor echt cruciale data zou je misschien toch naar een professional moeten gaan, hoewel dat je flink wat geld kan kosten.
En als je technisch aangelegd bent, ja, dan zou je misschien met command line tools zoals dd kunnen werken zoals eerder vermeld. Maar als ik eerlijk ben, wie heeft daar nou tijd voor? Het is een heel gedoe als je gewoon snel je data terug wilt.
Kortom, gebruik Disk Drill als je geen andere opties hebt (het programma is redelijk gebruikersvriendelijk en heeft in ieder geval een gratis proefversie). Maar wees je ervan bewust dat je niet te hard moet hopen op een wonder. Het beste advies blijft: altijd back-ups maken!
