Hoe kan ik mijn USB-stick gratis herstellen?
Mijn USB-stick is plotseling gestopt met werken en bevat belangrijke bestanden. Welke gratis methoden zijn er om de USB-stick te herstellen zonder gegevensverlies? Alle hulp is welkom!
Ik heb vroeger ook problemen gehad met mijn USB-stick en ik kan me goed voorstellen hoe frustrerend dat is. Hier zijn een paar methoden die je kunt proberen om jouw USB-stick weer aan de praat te krijgen:
  1. Check de USB-poorten: Het klinkt simpel, maar probeer eerst de USB-stick in een andere USB-poort op je computer. Soms kan een poort gewoon kapot zijn.
  2. Apparaatbeheer: Ga naar Apparatenbeheer op je computer (type “Apparaatbeheer” in het zoekveld bij je startknop). Zoek je USB-stick in de lijst, klik met de rechtermuisknop en kies voor “Uitschakelen”. Wacht een paar seconden en schakel het apparaat dan weer in. Dit kan soms helpen om de verbinding te resetten.
  3. DISKPART gebruiken: Open de opdrachtprompt als beheerder en typ diskpart. Typ daarna list disk om te zien of je USB-stick wordt herkend. Vervolgens kun je select disk X typen (waarbij X het nummer van jouw USB-stick is) en daarna clean. Dit verwijdert alle partities van de USB-stick, maar maak je geen zorgen, je kunt de data later proberen te herstellen.
  4. Gegevensherstelsoftware: Er zijn gratis tools zoals Disk Drill waarmee je de gegevens van je beschadigde USB-stick kunt proberen te herstellen. Het is een betrouwbare tool die je kunt downloaden via deze link: Download Disk Drill. Disk Drill kan vaak bestanden herstellen die het systeem zelf niet meer kan vinden. Probeer eerst de gratis versie om te kijken of je bestanden terugkomen, voordat je overweegt om te betalen voor extra functies.
  5. Linux Live CD: Als je geen geluk hebt met Windows-tools, probeer dan eens een Linux Live CD (zoals Ubuntu). Start je computer op vanaf de CD of USB en kijk of je USB-stick wel herkend wordt in Linux. Soms kan Linux schijven herkennen die Windows als beschadigd beschouwt.
  6. Command Prompt/Systeemherstel: Open Command Prompt als beheerder en typ chkdsk X: /f (waarbij X de stationsletter van je USB-stick is). Dit commando zoekt naar eventuele fouten op je USB-stick en probeert ze te corrigeren.
  7. Partition Management Tools: Gebruik tools zoals MiniTool Partition Wizard. Dit programma kan helpen bij het herstellen van partitiefouten en soms ook ontbrekende bestanden op je USB-stick vinden.
Stap-voor-stap aanpak en goed opletten dat je geen acties uitvoert die de gegevens permanent kunnen verwijderen, is belangrijk. Gegevensverlies is altijd een risico bij het herstellen, vooral als de hardware zelf beschadigd is. Probeer alle stappen met voorzichtigheid en maak, als het lukt, meteen een back-up van je belangrijke bestanden zodra je weer toegang krijgt.
Hopelijk krijg je op deze manier je bestanden weer terug zonder al te veel gedoe. Veel succes!
Boswandelaar heeft al een paar handige stappen gedeeld, maar er zijn nog andere benaderingen om je USB-stick te herstellen zonder gegevensverlies. Laten we wat andere methoden bekijken die iets dieper ingaan op het probleem:
1. Alternatieve besturingssystemen proberen:
Als je USB-stick niet wordt herkend door Windows, maar wel door BIOS of een ander apparaat, kan het helpen om een ander besturingssysteem zoals macOS te gebruiken. Vaak zijn Apple computers beter in het herkennen van verschillende bestandssystemen en kunnen ze beschadigde apparaten soms lezen waar Windows dat niet kan.
2. Verander de drive-letter:
Ga naar Schijfbeheer (type “Schijfbeheer” in het zoekveld van je startmenu). Zoek daar je USB-stick op, klik met de rechtermuisknop en kies “Stationsletter en paden wijzigen”. Probeer een andere letter toe te wijzen aan je USB-stick.
3. Verwijder beveiligingssoftware:
Soms kunnen antivirusprogramma’s conflicten veroorzaken met externe opslagapparaten. Tijdelijk je antivirus uitschakelen of verwijderen kan soms helpen om je USB-stick te laten herkennen.
4. Hardware behandelen:
Als je USB-stick interne schade heeft, kan het helpen om de connector voorzichtig schoon te maken met een wattenstaafje en isopropylalcohol. Vaak ontstaat slechte verbinding door stof of vuil.
5. Formatteringshulpmiddelen van derden:
Als Windows de USB-stick helemaal niet wil formatteren, kun je gratis tools proberen zoals het HP USB Disk Storage Format Tool. Dit kan je USB-stick resetten, waarna je een herstelprogramma kunt proberen om je bestanden terug te krijgen.
6. Command-Line hacks:
In sommige gevallen kunnen uitgebreide command-line tools nog meer bieden. Je kunt bijvoorbeeld dd gebruiken op een Linux-machine om sectoren van de USB-stick te klonen naar een andere locatie en ze vervolgens analyseren.
7. Professional Recovery Services:
Indien zelf proberen niet werkt, kun je ook overwegen professionele gegevensherstelservices in te schakelen. Hoewel dit niet gratis is, hebben ze vaak gespecialiseerde apparatuur en technieken te hun beschikking.
Wil je je data zelf proberen te herstellen met software? Dan is Disk Drill een uitstekende keuze. Deze tool kan vaak gegevens herstellen van beschadigde of slecht leesbare schijven. Je kunt de software downloaden en uitproberen via deze link: Disk Drill herstelsoftware.
Maar ik zou wat voorzichtig zijn met het volledig volgen van de ‘clean’-methode van DISKPART zonder te weten wat je doet, omdat dit heel drastisch is en veel risico met zich meebrengt op data verlies. In plaats daarvan raad ik aan om eerst alle mogelijke minder destructieve methoden uit te proberen.
Bijvoorbeeld, als de CHKSDSK-methode mislukt, kun je verder gaan met het gebruik van tools zoals MiniTool Power Data Recovery of PhotoRec. Deze zijn minder herstellend in termen van de fysieke schijf en meer gericht op gegevensherstel puur vanuit het oogpunt van bestanden weer bruikbaar maken.
Als de USB-stick regelmatig wegvalt, is er misschien een onderliggend probleem met je besturingssysteem zelf of mogelijk een voedingsprobleem met de USB-poorten. Zorg dat je geen verlengkabels of USB-hubs gebruikt tijdens het proberen te herstellen van de gegevens.
Ten slotte, back-up, back-up, back-up! Het mag misschien wat laat zijn voor deze keer, maar zorg ervoor dat je in de toekomst regelmatig back-ups maakt van je belangrijke gegevens. Het gebruik van cloud-opslagoplossingen zoals Google Drive, Dropbox, of gewoon een andere fysieke schijf kan veel stress besparen.
Veel succes met het herstellen van je USB-stick en ik hoop dat je snel al je belangrijke bestanden terug kunt krijgen. Vergeet niet: kalmte en voorzichtigheid zijn je beste vrienden bij het doen van herstelwerkzaamheden!
Je kan allerlei methoden proberen, maar laten we eerlijk zijn: meestal is de USB-stick gewoon stuk en data verloren. Disk Drill kan helpen, zeker, maar is niet altijd gratis als je écht alles wilt recupereren. Nadeel: de gratis versie herstelt maar een beperkte hoeveelheid data, en zonder de Pro-versie kom je misschien echt geen stap vooruit. Alternatieven zoals Recuva zijn er wel, maar die hebben allemaal beperkingen. In plaats van jezelf in allerlei bochten te wringen met Linux-CD’s en command-line tools, kan je soms beter meteen professionele hulp inschakelen als je data echt waardevol is. Of zet gewoon in op regelmatige back-ups voor de toekomst. Vermijd al te dure avonturen zonder garantie op succes.
Duidelijk: de eerdere reactie zegt dat veel sticks fysiek stuk zijn, gratis herstel via Disk Drill of Recuva is beperkt, Linux en command line kost tijd, professionele hulp loont soms, back-ups voor later.
Simpele alternatieve aanpak: gebruik je Android-telefoon met USB-OTG.
Sluit de stick via een USB-OTG adapter aan.
Open de Bestanden app.
Kopieer direct naar interne opslag of Google Drive.
Dit omzeilt Windows drivers en defecte poorten.
Probeer ook een andere telefoon of een powered USB hub.
Kost niets, duurt vaak minder dan 5 minuten.
