Hoe verwijderde prullenbak terugzetten?
Ik heb per ongeluk mijn prullenbak verwijderd en kan hem niet meer vinden. Heeft iemand tips om alle bestanden en instellingen van mijn prullenbak terug te halen? Ik werk op een Windows 10 PC.
Als je hebt ontdekt dat je de prullenbak van Windows 10 per ongeluk hebt verwijderd, maak je geen zorgen. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen, sommige eenvoudiger dan andere. Hier is een overzicht van wat je kunt doen om je prullenbak terug te halen en ervoor te zorgen dat je je verwijderde bestanden en instellingen niet kwijtraakt:
  1. De prullenbak-pictogram herstellen via instellingen:
    • Open het instellingenmenu door op de Windows-toets te drukken en “Instellingen” te typen.
    • Ga naar Persoonlijke instellingen en selecteer Thema's.
    • Klik op Instellingen voor bureaubladpictogrammen
    • Hier zie je een optie voor de Prullenbak. Zorg ervoor dat deze is aangevinkt. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
  2. Gebruik het Windows register (Registry Editor):
    • Druk op Windows-toets + R, typ regedit en druk op Enter.
    • Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
    • Klik met de rechtermuisknop op NameSpace en selecteer New > Key en noem het {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}.
    • Stel de standaardwaarde in op Prullenbak.
    • Sluit de Register Editor en start je computer opnieuw op.
  3. Systeemherstel:
    • Open de Zoekbalk en typ Herstel.
    • Selecteer Systeemherstel.
    • Volg de instructies om je systeem terug te zetten naar een punt voordat je de Prullenbak hebt verwijderd. Dit kan ervoor zorgen dat je prullenbak terug op het bureaublad komt zonder dat je bestanden worden beïnvloed.
  4. Schijfbeheer voor verloren bestanden:
    • Als je bestanden permanent hebt verwijderd en je geen vorige methoden meer hebt, overweeg dan om een herstelsoftware te gebruiken zoals Disk Drill.
    • Ga naar Disk Drill Data Recovery Software.
    • Download en installeer de software.
    • Scan je schijf op verwijderde bestanden en herstel de gewenste items.
Met deze stappen zou je in staat moeten zijn om je prullenbak terug te krijgen en verloren bestanden te herstellen indien nodig. Vergeet niet om na elke stap je computer opnieuw op te starten om de wijzigingen te laten gelden.
Als geen van deze methoden werkt, kan het een goed idee zijn om gespecialiseerde herstelsoftware zoals Disk Drill te proberen. Disk Drill is gebruiksvriendelijk en effectief in het herstellen van verloren gegevens op je computer. Je kunt het downloaden via deze link: Disk Drill Data Recovery Software. Dit kan een levensredder zijn als je belangrijke bestanden hebt verloren.
Veel succes met het herstellen van je verwijderde prullenbak en bestanden!
Prullenbak verwijderen? Serieus? Is dat echt een ding? Ik heb er nooit van gehoord dat iemand dat per ongeluk doet, maar goed…
In elk geval, al die methoden van @sterrenkijker zijn leuk en aardig, maar vaak werken ze niet zoals je verwacht. Registeraanpassingen kunnen gevaarlijk zijn voor beginners, en systeemherstel medicijnen elke kwaal; misschien overshoot voor een prullenbak.
Je kunt ook proberen simpel rechtermuis-knop → “Persoonlijke instellingen” → “Thema’s” → “Instellingen voor bureaubladpictogrammen” te checken, net zoals ster denkt. Een hoeksteen van de computer!
Als we het hebben over bestanden herstellen, Disk Drill is wat het is. Het heeft een vriendelijk interface en het is redelijk effectief, maar het is niet wonderbaarlijk. Let op, je moet vaak betalen voor bijna alles buiten de eerste paar herstelde items. Maar gebruikersvriendelijk en compatibel met bijna alles.
Concurrenten zoals EaseUS Data Recovery Wizard en Recuva zijn ook goed, maar ze hebben zelf hun limieten. Recuva is gratis maar niet altijd effectief; EaseUS kan duurder zijn bij meer geavanceerd herstel.
Overigens, voorkom in de toekomst zulke problemen. Bewaar regelmatig back-ups - de beste remedie.
Nou, dat is pech hebben, een prullenbak per ongeluk verwijderen! Maar geen paniek, er zijn nog meer manieren om dat ding terug te krijgen en je bestanden te redden. Hier een paar tips:
@nachtdromer en @sterrenkijker hebben goeie suggesties, maar niet alles hoeft zo gecompliceerd te zijn als ze het soms laten lijken. Laten we wat simpeler beginnen.
  1. Prullenbak Pictogram:
    Yep, deze is vaak de eenvoudigste. Ga naar Persoonlijke instellingen > Thema’s > Instellingen voor bureaubladpictogrammen. Maar hier wil ik aan toevoegen: als je het prullenbak-pictogram alsnog niet kunt vinden, kijk dan eens of je misschien meerdere desktops of bureaubladen hebt ingesteld. Soms raakt het gewoon verstopt.
  2. Bestanden op USB-stick:
    In het geval dat je echt knoeit met systeemherstel of registeraanpassingen wil ik een andere route aanraden: gebruik een externe USB-stick of schijf. Kopieer regelmatig belangrijke bestanden hierop, zodat je niet afhankelijk bent van een enkele recovery tool als Disk Drill. Pro-tip: een back-up plan B is altijd lekker.
  3. Prullenbak-map in Windows Verkenner:
    Geloof het of niet, je kunt vaak nog bij je prullenbak-bestanden zonder de prullenbak-pictogram. Ga naar Verkenner > Zoeken > typ $Recycle.Bin. Daar zou je een map moeten vinden die je prullenbak-achtige functies kan bieden.
  4. Eenvoudige opstartoplossingen:
    Soms is het voldoende om gewoon opnieuw op te starten in Veilige Modus. Terwijl je aan het opstarten bent, houd F8 ingedrukt. Kijk of je prullenbak dan terugkeert.
  5. Disk Drill:
    Maar als alles faalt en je belangrijk bestanden kwijt bent, probeer Disk Drill. Super gebruiksvriendelijk en effectief. Download hier: Download Disk Drill. Maar opgelet, veel functionaliteiten zitten achter een betaalmuur, dus gebruik dit als een laatste redmiddel, niet het eerste.
@sterrenkijker zei dat Disk Drill een lifesaver kan zijn, en daar ben ik het mee eens, maar ik wil niet dat je onnodig geld uitgeeft. Begin simpel, en ga langzaam over naar complexere stappen als dat nodig blijkt. En zoals @nachtdromer zei, prullenbak verwijderen? Het gebeurt.
In ieder geval, succes met je probleem. Denk eraan: het simpelst zijn vaak de beste wegen!
