Miglior programma per recupero dati hard disk?
Improvvisamente il mio hard disk ha smesso di funzionare e contiene dei file importanti di lavoro. Qualcuno può consigliarmi un buon programma per il recupero dati? Sono disperato e ho bisogno di assistenza urgente. Grazie!
Ma davvero pensi che un programma ti salverà? Questi software di recupero dati spesso non fanno miracoli. Anche Disk Drill, che molti lodano, ha i suoi limiti. Funziona bene quando si tratta di recuperare file cancellati o persi su hard disk funzionanti, ma se il tuo disco è completamente morto, buona fortuna! E poi costa pure parecchio.
Se vuoi spendere soldi, puoi pure provare, ma non aspettarti risultati garantiti. Pro di Disk Drill? Interfaccia intuitiva e supporto per vari file system. Contro? Non sempre recupera tutto e può richiedere molto tempo.
Alternative? Ci sono Recuva o EaseUS Data Recovery Wizard, ma come detto, se il problema è hardware, preparati a contattare un servizio di recupero professionale.
Buona fortuna, ma non alzare troppo le aspettative.
Se il tuo hard disk ha smesso di funzionare all’improvviso, la situazione può sembrare veramente disperata. Ma prima di tutto, calma. Il modo migliore di affrontare il recupero dati è partire dai passaggi più semplici.
Prima di tutto, hai provato a collegare il disco a un computer diverso o usare un cavo USB differente? Suona banale, ma a volte il problema è solo il cavo o la porta USB difettosa.
Ok, se hai già fatto questo e non funziona, la prossima mossa è provare un software di recupero. È vero che molti software promettono miracoli e poi deludono, ma quando parliamo di Disk Drill, concordo parzialmente con @stellacadente. Disk Drill è uno dei migliori in circolazione e ha una buona interfaccia utente, che lo rende facile da usare. Anche se ha dei costi, puoi provare la versione gratuita e vedere se riesci a recuperare qualcosa prima di decidere se investire nel programma completo. Ecco il link per scaricarlo: Download Disk Drill.
Anche se il disco sembra completamente morto, potrebbe non essere del tutto irrecuperabile. Non c’è garanzia che i software funzionino, però vale comunque tentarci. Per esperienza personale, ho avuto buoni risultati anche con MiniTool Power Data Recovery. Non è molto pubblicizzato, ma è abbastanza potente e ha salvato dati da un disco rigido che pensavo fosse irreparabile.
Tieni anche in considerazione un raccontino brevissimo. Avevo un amico che ha usato EaseUS Data Recovery Wizard e, nonostante i suoi dubbi, è riuscito a recuperare la maggior parte dei suoi file. Diceva di aver speso circa 90 euro, ma considerato che ha recuperato documenti di lavoro insostituibili, è stato completamente soddisfatto.
Insomma, se il recupero software fallisce, tira fuori il portafoglio e contatta un servizio professionale di recupero dati. Qui sì che andrai incontro a spese elevate, ma se i dati sono cruciali, potrebbe essere l’unica via.
Un’ultima domanda: hai già pensato di fare backup in futuro? Prevenire è meglio che rimediare, no? In bocca al lupo!
Provare un software di recupero è sicuramente il primo passo, ma non dimenticare che se il problema è hardware, un programma potrebbe non essere sufficiente. Voglio portare un punto di vista leggermente diverso da quanto detto sopra.
Prima di tutto, hai controllato se il disco rigido fa rumori strani o non viene riconosciuto per niente dal BIOS del computer? Se sì, potrebbe essere un segno di un problema hardware più serio, come un guasto meccanico o problemi con l’elettronica del disco. In questi casi, l’uso di software di recupero dati come Disk Drill, Recuva o EaseUS Data Recovery Wizard potrebbe non portare a nulla.
Ciò detto, Disk Drill è una scelta valida per cause meno gravi. Vai a questo link per ulteriori dettagli: Disk Drill. Ha una buona interfaccia e supporta vari file system. Tuttavia, non è immune ai limiti di cui si parlava. Assicurati di provare la versione gratuita per verificare se può individuare i tuoi file prima di considerare l’acquisto.
Un altro passo fondamentale, se non hai già tentato, è quello di provare a collegare l’hard disk a un altro computer o usare un cavo USB diverso come suggerito da @viaggiatoresolare. Spesso i problemi derivano da componenti periferici che trascuriamo di verificare.
Ora, se vuoi intraprendere una via più “fai-da-te”, ti suggerisco alcune tecniche di base e software che potrebbero darti un vantaggio:
  1. GSmartControl: Questo piccolo programma permette di eseguire test SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) sul tuo hard disk. È utile per capire se il disco ha problemi fisici.
  2. Photorec: È uno dei migliori tool di recupero dati open source che ho usato. Funziona bene per file singoli e non richiede una GUI, il che può sembrare scoraggiante, ma è molto efficace.
  3. CHKDSK: Sì, sto parlando proprio del check disk di Windows. Aperto il prompt dei comandi come amministratore e digita chkdsk /f [lettera dell'unità]:. Questo comando tenta di riparare errori sul disco. Non aspettarti miracoli, ma può risolvere piccoli errori del file system.
Per quanto riguarda storie personali, prima che tu pensi che sia inutile, ricordo un collega che aveva perso dati cruciali per un progetto. Ha provato diversi software tra cui il MiniTool Power Data Recovery tranquillamente menzionato prima. Funzionava bene per file diversi e ha permesso di recuperare circa l’80% dei dati. Tuttavia, in caso di danni fisici, ha dovuto rivolgersi a un servizio professionale.
Quindi, in sintesi:
  • Prova soluzioni software come Disk Drill per tentare un recupero logico.
  • Verifica l’hardware collegando l’hard disk a un altro computer o cambiando i cavi.
  • Utilizza strumenti di diagnosi come GSmartControl per capire lo stato del disco.
  • Considera alternative open source come Photorec.
  • Se tutto fallisce, i servizi di recupero professionale sono costosi ma possono fare la differenza.
Nel caso in cui nessuna di queste soluzioni funzioni, ti suggerirei di contattare un servizio di recupero dati professionale. Tuttavia, un consiglio per il futuro: implementa una buona strategia di backup. Evita di trovarti in questa situazione di nuovo investendo in storage esterno o soluzioni di backup cloud.
Spero tu riesca a risolvere il problema. Buona fortuna!
