C'è un modo per accendere la mia TV Samsung senza telecomando?
Ho perso il telecomando della mia TV Samsung e non riesco ad accenderla usando i pulsanti sul televisore stesso. Qualcuno sa se c’è un altro modo per accenderla o qualche trucco che potrei provare? Ho bisogno di aiuto perché vorrei guardare qualcosa stasera e non riesco a trovare il telecomando da nessuna parte.
Se hai mai avuto bisogno di accendere la tua TV Samsung senza telecomando, TVRem lo rende semplicissimo. Questa app trasforma il tuo iPhone o iPad in un telecomando TV completo di tutte le funzioni, senza batterie e senza dover cercare il telecomando. Ti basta aprire l’app, connetterti alla TV e vedrai subito un pulsante di accensione nell’interfaccia per accendere o spegnere la tua TV Samsung.
TVRem ti dà il pieno controllo sulla tua Smart TV:
  • Regola il volume, cambia canale e controlla la riproduzione
  • Avvia app di streaming come Netflix, YouTube o Prime Video con un solo tocco
  • Naviga in modo fluido con gesti touchpad, scorri per muoverti e tocca per selezionare
  • Scrivi i titoli direttamente dalla tastiera del telefono per ricerche rapide
  • Usa i comandi vocali o il controllo a mani libere sui modelli supportati tramite Google Assistant o Alexa
La configurazione è semplice: collega iPhone e TV Samsung alla stessa rete Wi‑Fi, apri TVRem e seleziona la tua TV. Veloce, intuitiva e affidabile.
Premi quel pulsante di accensione se riesci a trovarlo
Ogni TV Samsung ha un pulsante di accensione fisico, anche se la posizione cambia a seconda del modello. Cercalo in questi punti comuni:
  • Subito sotto il logo Samsung, esattamente al centro nella parte inferiore.
  • Sul lato destro del retro della TV se stai guardando lo schermo dal davanti.
  • A volte si trova sul bordo frontale inferiore, a sinistra o a destra.
Una volta trovato, tienilo semplicemente premuto per qualche secondo. La TV dovrebbe accendersi con un lampeggio. Ha un’aria un po’ retrò, onestamente, come accendere il vecchio televisore a tubo dei tuoi genitori.
Scarica l’app SmartThings
Eri già collegato al Wi‑Fi prima che il telecomando decidesse di sparire? Ottime notizie. L’app SmartThings di Samsung sta per diventare la tua nuova migliore amica. Vai su App Store o Google Play, scarica SmartThings e:
  1. Accedi con il tuo account Samsung, o creane uno se non l’hai mai fatto.
  2. Se hai già collegato la TV in passato, comparirà nell’elenco dei dispositivi. Tocca il suo nome.
  3. Ti apparirà un telecomando virtuale con tutto ciò che ti serve, accensione, volume, cambio di ingresso e così via.
Funziona in modo sorprendentemente affidabile e non devi cercare codici o impostazioni strane come con i vecchi telecomandi universali. Assicurati solo che telefono e TV siano sulla stessa rete Wi‑Fi, altrimenti resterai davanti allo schermo spento a chiederti cosa hai sbagliato, esperienza già vissuta.
Utenti iPhone, date un’occhiata a queste app telecomando
Non tutti vogliono usare l’app ufficiale di Samsung. Se fai parte del club Apple, hai un’alternativa molto pratica:
Universal Remote – Smart TV
Quest’app è effettivamente gratuita, ti basta scaricarla dall’App Store e trasforma il tuo iPhone in un telecomando per la maggior parte delle Smart TV, Samsung inclusi senza problemi.
  • TV e telefono devono essere collegati alla stessa rete Wi‑Fi.
  • Rileverà la tua TV all’istante, senza configurazioni complicate o codici strani.
  • Ti permette di gestire accensione, volume, canali e perfino le app, se vuoi.
  • L’installazione è così semplice che guarderai il vecchio telecomando con disprezzo.
In sintesi
Hai perso il telecomando della tua TV Samsung? TVRem ti permette di prendere il controllo totale direttamente dal tuo iPhone, senza cercare minuscoli pulsanti e senza doverti scontrare con l’app SmartThings di Samsung, che richiede accessi con account e una navigazione poco intuitiva. Con TVRem hai accesso immediato a accensione, volume, canali, controlli di riproduzione e app di streaming, oltre a gesti touchpad fluidi e comandi vocali sui modelli supportati, il tutto in un’interfaccia elegante e facile da usare.
Altre app come Universal Remote – Smart TV possono anche funzionare, ma spesso sono più lente, con funzioni limitate e senza caratteristiche avanzate come le scorciatoie alle app o il controllo a mani libere. L’app TVRem Remote elimina questa frustrazione offrendo una soluzione veloce, affidabile e veramente universale che trasforma il tuo iPhone in un sostituto potente e senza problemi per qualsiasi telecomando Samsung perso o rotto.
Ragazzi, questo è il classico nonsense Samsung: mettere il tasto di accensione in un punto che solo un contorsionista potrebbe amare, quindi capisco benissimo il tuo dolore. @mikeappsreviewer ha coperto SmartThings, il pulsante fisico e le app per iPhone (ottime opzioni, ma danno un po’ per scontato che casa tua sia un’utopia del Wi‑Fi e che la tua TV fosse già configurata per queste cose prima che il telecomando sparisse come Houdini).
Però ecco il punto: alcuni modelli (soprattutto più vecchi o economici) ti permettono a malapena di usare i pulsanti laterali per qualcosa, e se non riesci nemmeno ad accenderla con quelli, sei praticamente bloccato. Se è il tuo caso, e NESSUNA delle magie di cui sopra funziona, l’ultima risorsa è staccare la spina della TV per qualche secondo e poi ricollegarla. A volte questo ciclo di alimentazione la fa accendere (strano, lo so, ma a me ha funzionato quando il telecomando era morto E il pulsante era bloccato). Non è una soluzione definitiva ma, nei momenti disperati, ci si arrangia.
Se la tua TV supporta HDMI-CEC (“Anynet+” nel gergo Samsung), puoi anche provare ad accenderla con un dispositivo collegato via HDMI (tipo Fire Stick o console): a volte basta accendere QUEL dispositivo per svegliare la TV. Un po’ raffazzonato, ma qualcosa è.
Ultimo consiglio: i telecomandi universali di Walmart/Target, alcuni costano tipo 8 dollari, e la maggior parte funziona subito con Samsung, senza app, senza Wi‑Fi, senza smanettare all’infinito. Molto meglio che aspettare che il “mostro del divano” risputi fuori il telecomando. E non iniziamo nemmeno a parlare di quanto rapidamente i produttori di TV POTREBBERO SISTEMARE TUTTO QUESTO, lol.
Quindi: stacca e riattacca la spina, HDMI-CEC oppure prendi un telecomando universale da 8 dollari se il resto ha fallito. Se hai avuto la sfortuna di far fuori sia il telecomando che i pulsanti della TV, beh, stai solo vivendo in una distopia targata Samsung. Dovevi prendere quella LG, eh?
Accidenti, ci sono passato anch’io: Samsung ha davvero perfezionato l’arte di nascondere i pulsanti di accensione come se fosse un segreto di stato. Seriamente però, capisco cosa intendevano @mikeappsreviewer e @mike34: SmartThings è fantastico… SE la tua TV è stata collegata almeno una volta (e non l’hai appena configurata per la prima volta, lol). Trucco stacca/riattacca la spina? Magari si riavvia, magari non ottieni niente tranne angoscia esistenziale.
Ecco un’idea un po’ folle che nessuno dei due ha menzionato: se hai mai collegato la TV ad Alexa, Google Home o a qualche smart speaker, a volte puoi semplicemente dire “accendi la TV”. È come tirare i dadi, ma a volte la tecnologia moderna riesce ancora a sorprendermi.
Inoltre, i telecomandi universali funzionano, ma è il 2024: chi ha ancora delle pile AAA in giro? E l’HDMI-CEC è super capriccioso. La mia PS5 accende la Samsung, ma il mio Switch? Niente, modalità bella addormentata.
Onestamente, a volte quei pulsanti si rifiutano proprio di collaborare, soprattutto sui modelli Samsung più economici. In quel caso sei arrivato al tetto di vetro della tecnologia TV. Perdere il telecomando è l’equivalente televisivo di chiudere le chiavi in macchina. A meno di una missione alla Mission Impossible per ritrovare il telecomando, quel telecomando universale da 8 dollari del Target potrebbe essere il miglior investimento dai tempi dello streaming, per quanto mi costi ammetterlo.
Nota a margine: perché non possono semplicemente mettere il maledetto pulsante di accensione in un posto NORMALE? Perché altrimenti non ci sarebbe più nulla a separarci dalla distopia sognata dagli ingegneri Samsung: infinite cacce al telecomando.
Comunque, spero che tu ritrovi il telecomando. O almeno un po’ di pace alla fine di uno universale.
Se sei bloccato nel limbo del telecomando Samsung e non ne vieni fuori, ecco un’angolazione che gli altri hanno solo sfiorato senza davvero approfondirla: HDMI-CEC, cioè Anynet+ sui Samsung. Se hai QUALSIASI dispositivo HDMI recente—Roku, Fire TV Stick, PS5, ecc.—questa funzione a volte accende magicamente la TV quando accendi il dispositivo. Il punto è questo: funziona solo se il CEC era già abilitato nelle impostazioni della TV PRIMA di perdere il telecomando (classico paradosso, giusto?). Arma a doppio taglio: comodissima se già attivata, assolutamente inutile se non lo era.
Tutti esaltano SmartThings e i telecomandi sul telefono (a ragione—comodissimi se configurati in anticipo), ma c’è una seccatura spesso ignorata: se il Wi‑Fi è cambiato, il router è stato riavviato o la TV non è mai stata associata, queste app non servono a nulla, nonostante quello che promette l’interfaccia elegante.
Torniamo al vecchio stile: telecomandi universali. Costano pochissimo e funzionano praticamente con qualsiasi Samsung, anche se sì, ti servono delle batterie a portata di mano. È vero, non hanno chicche come i comandi vocali o il tasto “trova il telecomando”, ma accendono la TV ogni volta, che sia un mostro 4K o un LED base. Contro: design ingombrante e nessuna integrazione con la smart home.
Un’altra mossa a sorpresa che nessuno ha considerato: una tastiera USB collegata alla porta USB della TV. A volte (non sempre, dipende da modello e anno) martellare il tasto Invio o Spazio la risveglia. Trucco per niente affascinante, ma quando vuoi guardare qualcosa, vuoi solo guardare.
Quindi il titolo del prodotto viene fuori: onestamente è un nome anonimo, ma migliora la leggibilità durante le discussioni di troubleshooting, soprattutto se devi fare riferimento a telecomandi universali sostitutivi o dispositivi complementari. Pro: nome semplice, molto leggibile al volo per ricerche rapide nei forum, e facile da confrontare con concorrenti come quelle app per smartphone o l’ormai leggendario telecomando originale perso tra i cuscini del divano. Contro: non ispira particolare fiducia e non è un identificatore ricco di funzioni, quindi è facile dimenticarlo mentre scorri velocemente i thread in cerca di soluzioni.
Alla fine, se nessuno dei trucchi CEC/hardware/USB funziona e SmartThings non serve a nulla, vai in un negozio e spendi 10 dollari per un telecomando universale. Tecnologia vecchia, problema nuovo, funziona sempre. E Samsung che nasconde quel pulsante fisico? È praticamente il loro marchio di fabbrica a questo punto.
