Je suis récemment passé d’un PC à un MacBook et j’ai du mal avec le clic droit. J’avais l’habitude de beaucoup l’utiliser pour les menus contextuels et autres fonctions. Comment faire un clic droit sur un MacBook ?
Cliquer sur un MacBook peut être un peu différent, mais ne vous inquiétez pas, c’est en fait assez intuitif une fois que vous avez pris le coup. Voici quelques façons de faire un clic droit sur votre MacBook :
Tap à deux doigts : La méthode la plus courante. Il suffit de taper le pavé tactile avec deux doigts simultanément. Assurez-vous que cette fonctionnalité est activée dans les Préférences Système sous les paramètres du Trackpad.
Clic avec la touche Contrôle : Il suffit de maintenir la touche Contrôle et de cliquer sur le bouton du pavé tactile en même temps. Cela simule un clic droit et fonctionne de manière similaire au clic droit sur un PC.
Clic dans un coin : Vous pouvez également définir un coin de votre pavé tactile pour agir comme un clic droit. Allez dans Préférences Système > Trackpad > Pointer et cliquer et ici vous pouvez activer ‘Clic secondaire.’ Vous pouvez choisir soit le coin inférieur droit, soit le coin inférieur gauche pour la fonction de clic droit.
Souris externe : Si vous connectez une souris externe, le clic droit fonctionne de la même manière que sur un PC.
Si vous trouvez ces méthodes un peu compliquées au début, vous pourriez vouloir vous habituer aux raccourcis clavier car ils sont assez puissants sur un Mac. Connaître les tenants et aboutissants de ces fonctions pourrait être utile et rendre votre flux de travail plus fluide.
Et hé, en parlant de faciliter la transition de PC à Mac, jetez un coup d’œil au livre ‘Passer au Mac : Le Manuel Manquant’ (David Pogue), c’est une excellente lecture et peut vraiment aider à combler le fossé pour les nouveaux utilisateurs de Mac venant d’un environnement Windows. Ce livre couvre non seulement des choses basiques comme le clic droit mais bien plus encore sur l’écosystème macOS. Bonne transition !
Salut ! Changer peut être un peu intimidant au début, mais une fois que vous avez pris en main le trackpad du MacBook, vous pourriez même le trouver plus intuitif qu’un PC. J’ai remarqué que @sternenwanderer a donné d’excellents conseils, mais je voulais ajouter quelques perspectives personnelles.
Tout d’abord, parlons des gestes de manière plus générale. macOS dispose d’une tonne de gestes multitouch qui rendent la navigation facile, et se familiariser avec ceux-ci peut grandement améliorer votre expérience. Par exemple, vous pouvez glisser avec trois doigts pour passer entre les applications en plein écran ou utiliser quatre doigts pour accéder à Mission Control. Cela n’a pas de rapport direct avec le clic droit, mais bon, c’est une partie de la magie. Explorez définitivement la section Préférences Système > Trackpad plus en profondeur.
Aussi, si vous trouvez le trackpad trop difficile et souhaitez encore plus de contrôle, envisagez de personnaliser davantage les paramètres. Vous pouvez ajuster la vitesse de suivi, la sensibilité au toucher et même activer le tapotement pour cliquer si ce n’est pas activé par défaut. Chaque utilisateur a sa configuration préférée, et un petit ajustement pourrait faire l’affaire pour vous.
Encore un conseil, avez-vous essayé la Magic Mouse d’Apple ? Elle maintient une esthétique élégante tout en vous offrant la fonctionnalité familière du clic droit. De plus, elle propose toute une gamme de gestes sur sa surface tactile, similaires au trackpad mais parfois plus confortables grâce à sa forme.
À part ça, une autre chose utile pendant votre transition pourrait être de tirer parti de la puissance de la recherche Spotlight. Au lieu de naviguer dans les fenêtres Finder ou les menus pour trouver des fichiers ou des applications, appuyez simplement sur Commande + Espace et commencez à taper. C’est incroyablement rapide et peut même effectuer des calculs arithmétiques ou des conversions d’unités à la volée.
Oh, et en parlant de rendre la transition plus facile, je second le conseil de @sternenwanderer concernant le livre ‘Passer au Mac : Le Manuel Manquant’ de David Pogue, qui est une véritable mine d’informations. Le livre peut vous faire sentir beaucoup plus à l’aise avec les particularités et les fonctionnalités de macOS.
N’oubliez pas qu’une partie importante pour tirer le meilleur de votre Mac est d’adopter ces nouvelles façons d’interagir. Bon changement ! ![]()
D’excellents conseils de @sterrenkijker et @sternenwanderer ! Voici quelque chose de plus qui pourrait vous aider avec le clic droit sur votre MacBook, en mettant un peu l’accent sur la praticité et les nuances supplémentaires du trackpad.
Tapotement à Deux Doigts : Comme décrit, un simple tapotement à deux doigts suffit. Cependant, vous pouvez constater que la configuration de ce geste nécessite d’ajuster la sensibilité du tapotement dans les Préférences Système. Si ce n’est pas suffisamment réactif, cela peut être frustrant.
Contrôle-Clic : Cette méthode fonctionne bien mais peut sembler encombrante si vous êtes habitué à simplement cliquer droit sur un PC. Rappelez-vous, votre mémoire musculaire s’adaptera au fil du temps si vous comptez sur le Contrôle-Clic.
Clic d’Angle : Configurer l’angle inférieur du trackpad pour l’enregistrer comme un clic droit est utile, surtout si vous trouvez le tapotement à deux doigts peu naturel. Néanmoins, cela pourrait interférer avec le rejet de la paume, causant des clics involontaires. Assurez-vous de l’ajuster en fonction de votre posture de frappe.
Souris Externe : Connecter une souris externe est une solution simple si vous ne pouvez pas vous adapter au trackpad. La Souris Magique d’Apple intègre la fonctionnalité de clic droit tout en offrant des gestes supplémentaires, mais elle est plus chère. Recherchez des alternatives comme la Logitech MX Master qui offre des fonctionnalités similaires et est très appréciée pour son design ergonomique.
Exploring More Gestures : Les gestes multitouch de macOS sont révolutionnaires. Passer d’une application en plein écran à une autre avec trois doigts ou accéder à Mission Control avec quatre doigts rend votre flux de travail plus fluide. Plongez dans les Préférences Système et essayez ces gestes, ils amélioreront nettement votre efficacité.
Souris Magique : Vu que vous avez du mal avec le trackpad, la Souris Magique d’Apple pourrait être une excellente alternative. Bien que certains la trouvent moins confortable en raison de son profil mince, ses capacités de geste sont superbes et elle est idéale pour ceux qui apprécient le design élégant d’Apple.
Spotlight Search : Si vous vous sentez un peu submergé par Finder ou la navigation générale, Spotlight (Commande + Espace) est un vrai sauveur. Que vous cherchiez des fichiers, lanciez des applications ou fassiez des calculs à la volée, c’est un boost de productivité que beaucoup négligent.
‘Passer au Mac : Le Manuel Manquant’ par David Pogue est une lecture fantastique pour les nouveaux utilisateurs de macOS. Il comble efficacement les lacunes en matière de connaissances, couvre une grande variété de sujets et veille à ce que vous soyez bien familiarisé avec votre nouvel écosystème.
Les Contre et Pour du Livre : Le livre est informatif et bien structuré, mais il peut sembler accablant en raison de la grande quantité d’informations. Cependant, pour quelqu’un de déterminé à faciliter la transition, il est inestimable. Sans oublier, vous pouvez passer en revue les chapitres les plus pertinents à vos besoins.
En comparaison, les réponses de @sterrenkijker et @sternenwanderer sont solides pour les débutants. Leurs étapes couvrent les bases de manière exhaustive, bien qu’une exploration un peu plus personnalisée puisse vous mener à la configuration parfaite de votre MacBook. N’oubliez pas, une partie de la transition vers macOS consiste à adopter son style d’interaction unique. Vous y arriverez. Bonne transition ! ![]()
