Come posso velocizzare le prestazioni lente del mio iPhone?
Il mio iPhone è diventato notevolmente più lento nelle ultime settimane: le app impiegano più tempo ad aprirsi, c’è ritardo quando passo da una schermata all’altra e si verifica qualche blocco casuale. Ho già provato le soluzioni di base come riavviare e chiudere le app in background, ma continua a sembrare lento. Quali sono i modi migliori e comprovati per velocizzare un iPhone, migliorare le prestazioni e possibilmente liberare risorse di sistema senza causare altri problemi o perdere dati importanti?
Ho avuto lo stesso problema sul mio iPhone qualche mese fa. Lag ovunque, app lentissime, blocchi casuali. Ecco cosa mi ha aiutato, in ordine di impatto.
  1. Controlla prima lo spazio di archiviazione
    • Vai su Impostazioni → Generali → Spazio iPhone.
    • Se hai più dell’85 percento di memoria occupata, iOS rallenta.
    • Elimina video grandi, download offline di Netflix/Spotify, vecchie foto, memo vocali.
    • Disinstalla le app inutilizzate da quella schermata invece di eliminarle se vuoi conservare i dati.
  2. Pulisci foto e file inutili
    • Foto duplicate e raffiche consumano spazio velocemente.
    • In Foto, usa Album → Duplicati per unire.
    • Svuota anche Eliminati di recente.
    • Per una pulizia più veloce, un tool come Clever Cleaner App mi ha aiutato molto. Trova rapidamente foto simili, screenshot e file enormi. Se vuoi un pulitore foto facile per iPhone con strumenti extra per file grandi e contatti, guarda questo link:
      pulitore intelligente per archiviazione iPhone con strumenti AI
  3. Disattiva i processi pesanti in background
    • Impostazioni → Generali → Aggiorna app in background → Disattiva per le app social o per tutte.
    • Impostazioni → Privacy e sicurezza → Localizzazione → imposta la maggior parte delle app su Quando usi l’app o Mai.
    • Impostazioni → Siri e ricerca → disabilita Suggerimenti per le app che non usi mai.
  4. Riduci il carico di sistema
    • Impostazioni → Accessibilità → Movimento → Riduci movimento → Attivo.
    • Impostazioni → Accessibilità → Schermo e dimensioni testo → Riduci trasparenza → Attivo.
    • Impostazioni → Batteria → controlla Stato batteria e guarda le app sotto “Ultimi 10 giorni”.
      Se un’app usa molta più batteria delle altre, aggiornala o reinstallala.
  5. Pulisci cache di Safari e delle app
    • Impostazioni → Safari → Cancella dati siti web e cronologia.
    • Per app come Facebook, TikTok, Instagram, esci e reinstallale se sembrano lente. I loro dati in cache crescono troppo.
  6. Controlla gli aggiornamenti di iOS
    • Impostazioni → Generali → Aggiornamento software.
    • Installa l’ultima versione stabile di iOS. Alcune versioni rallentano i telefoni più vecchi, ma in genere le correzioni di bug migliorano prestazioni e batteria.
  7. Libera RAM senza riavvio completo
    Piccolo trucco che ha funzionato sul mio iPhone 11:
    • Premi volume su, volume giù, poi tieni premuto il tasto laterale finché compare il cursore di spegnimento.
    • Rilascia il tasto laterale.
    • Tieni premuto il tasto Home se lo hai, oppure usa il pulsante Home virtuale di AssistiveTouch, finché lo schermo lampeggia e torna alla Home.
      Questo svuota la RAM. Sugli iPhone con Face ID serve AssistiveTouch.
  8. Disattiva i download automatici
    • Impostazioni → App Store → disabilita Aggiornamenti app e Download automatici, almeno mentre fai le prove.
    • I download pesanti in background rallentano tutto.
  9. Controlla bug di sistema legati alla memoria bassa
    Se la voce Dati di sistema è anormalmente alta in Spazio iPhone, tipo decine di GB, un backup e ripristino può aiutare.
    • Esegui backup su iCloud o Finder.
    • Inizializza il dispositivo.
    • Ripristina dal backup.
      Questa procedura richiede tempo ma mi ha dato il maggior incremento di velocità.
  10. Quando non funziona nient’altro
  • Se Stato batteria è sotto ~80 percento e vedi “Gestione prestazioni applicata” sotto Prestazioni di picco, il telefono limita la CPU.
  • In quel caso una sostituzione della batteria da Apple spesso ripristina la velocità più di qualsiasi modifica alle impostazioni.
Prova prima i punti da 1 a 4. Se lo spazio usato scende sotto l’80 percento e limiti le attività in background, dovresti notare meno lag e meno blocchi.
Un paio di cose extra che puoi provare oltre a ciò che @byteguru ha già coperto, senza limitarti a ripetere la stessa checklist:
  1. Capire se è una nuova lentezza o un problema termico / di throttling
    • Usa il telefono normalmente per 10–15 minuti, poi tocca il retro vicino alla fotocamera.
    • Se diventa caldo anche con uso leggero (social, messaggi), iOS lo limiterà in silenzio.
    • Prova a:
      • Togliere la cover per un po’.
      • Evitare di usarlo mentre è in carica.
      • Se usi la ricarica wireless, prova per un giorno solo con il cavo. Alcuni caricatori economici fanno surriscaldare il telefono.
  2. Controllare se è una singola app a rovinare tutto
    • Hai menzionato blocchi e lag tra una schermata e l’altra. Spesso è un’app che si comporta male e tiene occupata la CPU in background.
    • Vai in Impostazioni → Batteria → Ultime 24 ore / Ultimi 10 giorni.
    • Se vedi un’app qualunque con un’attività in background assurdamente alta, eliminala del tutto, riavvia, poi reinstallala solo se ti serve davvero.
    • Qui sarei più aggressivo di @byteguru: anche grandi nomi come Facebook o Snapchat possono distruggere le prestazioni. Rimuovile temporaneamente e vedi se all’improvviso l’intero telefono sembra più reattivo.
  3. Ridurre widget e roba inutile sulla schermata di blocco
    • I widget di iOS e le schermate di blocco elaborate sono belle, ma consumano RAM e CPU.
    • Rimuovi i widget della Home che non usi ogni giorno.
    • In Impostazioni → Schermata di blocco, passa a uno sfondo più semplice (niente effetto profondità, niente pile di widget).
    • Disattiva le Attività in tempo reale per le app che non ti interessano in Impostazioni → Face ID e codice → Consenti accesso se bloccato.
  4. Modalità Full immersion e pulizia delle notifiche
    • Tempeste di notifiche tengono il sistema sveglio e impegnato a gestire processi.
    • Vai in Impostazioni → Notifiche e:
      • Imposta le app rumorose su Silenzioso o disattivale del tutto.
      • Elimina tutta la finta roba “Sensibile al tempo” e “Critica” che in realtà non è critica.
    • Aggiungi una Full immersion (tipo “Lavoro” o “Relax”) che permetta solo poche app chiave. Meno risvegli in background, sensazione più fluida.
  5. Archivio, ma in modo intelligente
    • Se stai liberando spazio e sei comunque vicino al limite, sposta i contenuti pesanti fuori dal telefono:
      • Nelle impostazioni di Foto, attiva Ottimizza spazio iPhone.
      • Per i grossi progetti video, spostali su iCloud Drive, Google Drive o un computer e rimuovili davvero dal dispositivo.
    • Un’app che aiuta in questo è Clever Cleaner App. È utile per:
      • Individuare rapidamente foto duplicate e simili.
      • Trovare video enormi dimenticati e vecchi file.
      • Pulire contatti vecchi e dati inutili.
    • Per un modo semplice di gestire i file spazzatura e ottimizzare l’archivio, questa pagina è utile:
      strumento intelligente per pulizia iPhone e aumento spazio di archiviazione
      Il vantaggio principale è meno caccia manuale in Foto e File e una pulizia più mirata.
  6. Reset delle impostazioni senza cancellare i dati
    • Se la lentezza è iniziata “da qualche settimana” dopo un aggiornamento o una modifica casuale, impostazioni corrotte possono essere la causa.
    • Vai in Impostazioni → Generali → Trasferisci o inizializza iPhone → Ripristina → Ripristina impostazioni.
    • Mantiene app e dati ma reimposta Wi‑Fi, layout, permessi privacy, ecc.
    • Un po’ fastidioso dover reinserire le password Wi‑Fi, ma spesso risolve lag strani e scatti dell’interfaccia.
  7. Controllo rapido di eventuale sovraccarico di sincronizzazione iCloud
    • Quando iCloud è bloccato a sincronizzare, il telefono può sembrare lentissimo.
    • In Impostazioni → ID Apple → iCloud, controlla:
      • Foto di iCloud
      • iCloud Drive
      • Messaggi su iCloud
    • Se hai appena attivato una di queste opzioni e sta caricando migliaia di elementi, lascia il telefono collegato alla corrente in Wi‑Fi per qualche ora (schermo spento) e lascialo finire. Durante questa fase, le prestazioni possono essere scarse.
  8. Lag della tastiera e dell’input
    • Se il lag è peggiore quando scrivi o cerchi:
      • Vai in Impostazioni → Generali → Tastiera.
      • Disattiva Predittiva, Punteggiatura intelligente e qualsiasi tastiera di terze parti che non ti serve davvero.
      • Rimuovi le tastiere per lingue che non usi mai.
    • Sembra strano, ma una configurazione tastiera appesantita può davvero far sembrare lento un iPhone vecchio.
  9. Essere realistici sull’età
    • Se è tipo un iPhone 8 / X o precedente, e la batteria è sotto ~80%, entra in gioco la gestione delle prestazioni e la sentirai.
    • Sarò più diretto di @byteguru: se vedi blocchi frequenti e il telefono ha 4–5 anni, la sostituzione della batteria non è opzionale, è praticamente “l’upgrade di prestazioni” per gli iPhone.
    • Dopo una batteria nuova, lo stesso telefono spesso sembra nuovo per un altro anno o due.
  10. Ordine di triage veloce
    Se vuoi un percorso di test semplice:
  11. Disinstalla per 24 ore eventuali app pesanti di social / video.
  12. Rimuovi la maggior parte dei widget e degli elementi elaborati della schermata di blocco.
  13. Esegui una pulizia profonda dell’archivio con qualcosa come Clever Cleaner App e gli strumenti Spazio iPhone.
  14. Lascia che iCloud finisca eventuali grandi sincronizzazioni mentre è collegato alla corrente.
  15. Se è ancora lento, Ripristina impostazioni.
  16. Controlla lo stato della batteria e valuta seriamente una sostituzione se è bassa.
Se provi i passaggi 1–4 e il telefono è ancora molto lento nonostante molto spazio libero e una batteria in buone condizioni, è il momento di sospettare una versione di iOS molto buggata o problemi hardware iniziali. A quel punto vale la pena eseguire backup, ripristino completo e testarlo come telefono “nuovo”, ma quello è l’ultimo rimedio.
