Il mio hard disk esterno si è danneggiato improvvisamente e non è più leggibile. Conteneva documenti importanti di lavoro e fotografie personali. Esistono metodi gratuiti per recuperare i dati? Grazie per ogni suggerimento utile.
Non illuderti troppo, recuperare dati da un hard disk danneggiato non è affatto semplice, soprattutto gratis. Se il tuo hard disk è fisicamente danneggiato, dimentica soluzioni software, devi portarlo da un professionista. Anche se il problema è solo illeggibile, comunque non è detto che ci riesca con software gratuiti, la maggior parte delle volte sono specchietti per le allodole.
Disk Drill potrebbe essere una sceltà da considerare, ha una versione gratuita che offre qualche funzione di recupero. Certo, non ti farà recuperare tutti i dati se non paghi, ma potrebbe aiutarti a capire cosa è ancora accessibile. Se decidi di investire, potrebbe essere più affidabile rispetto ad altri software.
Alternative? Recuva e PhotoRec sono altri nomi che girano spesso, ma come al solito, nessuno di questi garantisce il successo. Inoltre, la maggior parte delle volte ti promettono mari e monti e poi quando serve davvero, si bloccano o non trovano niente.
Un’ultima nota: ogni tentativo di recuper di dati potrebbe peggiorare la situazione. Quindi, valutà bene se vale la pena rischiare. Se il contenuto è davvero importante, metti mano al portafoglio e vai da un esperto.
Ciò detto, buona fortuna. Ne avrai bisogno.
Se il tuo hard disk esterno non è più leggibile e contiene documenti di lavoro importanti e fotografie personali, il recupero gratuito dei dati può essere complicato, ma non impossibile. Ci sono alcuni metodi e software che possono aiutarti, anche se le soluzioni gratuite potrebbero non essere sempre efficaci o complete.
Prima di tutto, è importante capire se il problema è fisico o logico. Se senti rumori strani o clic dal hard disk, potrebbe essere un danno fisico, e in tal caso è meglio non fare nulla e rivolgersi direttamente a uno specialista. I tentativi di recupero fai-da-te potrebbero peggiorare la situazione.
Se pensi che il problema sia logico, cioè relativo al file system o alla corruzione dei dati, allora ci sono alcune opzioni gratuite che puoi provare:
Utilizzo della funzione CHKDSK
Windows ha un’utilita integrata chiamata CHKDSK che può risolvere problemi relativi al file system. Apri il Prompt dei comandi come amministratore e digitachkdsk /f /r X:(dove “X” è la lettera dell’unità del tuo hard disk esterno). Questa operazione cercherà di correggere gli errori sul disco, ma attenzione, non è garantito che recuperi i dati persi. -
Recuva
Recuva è uno dei software di recupero dati gratuiti più popolari. Pur essendo abbastanza semplice da usare, la sua efficacia può variare. Molti utenti hanno riportato successi, ma le probabilità di recuperare tutti i tuoi dati non sono altissime, soprattutto con problemi complessi. -
PhotoRec
PhotoRec funziona bene per il recupero di file multimediali dai dispositivi, ma l’interfaccia non è tra le più intuitive. Te lo consiglio solo se ti senti a tuo agio con software un po’ più tecnici. Tuttavia, come già detto da @stellacadente, l’efficacia varia parecchio. -
TestDisk
TestDisk è spesso associato a PhotoRec ed è un potente software di recupero open-source che può aiutarti a riparare le partizioni e recuperare i dati. È un po’ complicato da usare, quindi preparati a consultare la documentazione o tutorial online. -
Prova Disk Drill
Anche se Disk Drill ha una versione gratuita limitata per il recupero, può essere utile per capire se i tuoi dati sono ancora recuperabili. Frequente tra i nomi che circolano nei consigli, ha una versione free con delle funzionalità base che puoi testare. Maggiori dettagli e download li trovi qui: https://www.cleverfiles.com/lp/data-recovery-software.html
Un consiglio da tenere a mente:
Fai sempre una copia di sicurezza dei tuoi file critici su più dispositivi o utilizza un servizio di cloud storage. La prevenzione è la miglior cura in questi casi e potrebbe evitare situazioni spiacevoli future.
D’altra parte, considera che ogni tentativo fai-da-te di recupero dati potrebbe effettivamente peggiorare la situazione rendendo il recupero ancora più difficile per i professionisti, nel caso tu decida di affidarti a loro in seguito. Pertanto, valuta attentamente l’importanza dei dati e pondera se valga la pena investire in un servizio professionale di recupero dati. La perdita completa di dati importanti potrebbe essere evitata solo affidandosi a esperti del settore.
Se decidi di percorrere la strada dei tentativi con software gratuiti, assicurati di seguire attentamente ogni passaggio e di interrompere il processo se noti comportamenti anomali del disco. Buona fortuna, spero davvero che tu riesca a recuperare i tuoi dati!
Non saprei se ti è stato detto abbastanza chiaramente, ma se l’hard disk esterno è fisicamente danneggiato, nessun software, gratuito o meno, farà miracoli. Ma se vuoi provarci comunque, ecco qualche altra idea.
Un metodo che spesso viene trascurato è l’uso di un sistema operativo diverso per avvicinarsi al problema. Se hai accesso a un computer con Linux, potresti provare a montare l’hard disk su quella piattaforma. A volte Linux è più tollerante rispetto agli errori di file system che possono mandare in tilt Windows. Questo non ti restituisce tutti i tuoi dati di per sé, ma potrebbe darti la possibilità di accedere a file che altrimenti sembrerebbero andati.
Un’altra cosa: una volta ho letto di qualcuno che è riuscito fondamentalmente a “resuscitare” un drive danneggiato temporaneamente raffreddandolo. Questo è stato fatto mettendo l’hard disk in un sacchetto di plastica sigillato e poi in frigo per alcune ore. Tieni presente che è un’ultima spiaggia e potrebbe danneggiare ulteriormente il drive, quindi usalo come ultima risorsa!
Infine, mi permetto di insistere ancora su Disk Drill, ho visto che qualcuno l’ha già nominato. Vale la pena segnalarlo di nuovo perché la versione gratuita offre alcune funzioni di recupero abbastanza decenti: Download Disk Drill. E sì, dovresti pagare per il recupero completo, ma è comunque una buona soluzione di partenza.
Spero che alcune di queste idee ti aiutino, anche se incrocerò le dita per il tuo hard disk. Buona fortuna!
Prova prima a escludere un guasto del box esterno. Cambia cavo USB, porta e alimentatore, poi collega il disco a un altro PC. Se resta illeggibile, estrailo dal box e collegalo con un adattatore SATA-USB, costa spesso 10-20 euro. Molte volte si rompe il controller del box, non il disco. Se compare, copia subbito i file importanti su un altro supporto. Non formattarlo e non avviare CHKDSK, rischi di perdere altri dati.
