Come trasmettere lo schermo sulla TV?
Ho provato a collegare il mio laptop alla TV tramite HDMI, ma lo schermo non viene visualizzato. Ho controllato i cavi e sono sicuro che siano ben collegati. Ho anche provato a cambiare le impostazioni di visualizzazione sul laptop, ma ancora niente. Qualcuno sa come risolvere?
Prova prima a verificare se la tua TV è impostata correttamente per ricevere l’ingresso HDMI. Cioè, attraverso il telecomando, assicurati di aver selezionato la giusta porta HDMI, a volte c’è confusione se hai molte porte HDMI o dispositivi collegati.
Se tutto è in ordine dalla parte della TV, potrebbe essere un problema di configurazione sul laptop. Vai nelle impostazioni di visualizzazione del tuo laptop (di solito puoi fare clic destro sul desktop e selezionare ‘Impostazioni schermo’ o qualcosa di simile). Una volta lì, dovresti vedere l’opzione per “rilevare” un secondo schermo. Se il laptop non rileva la TV, prova a cliccare su ‘Rileva’.
A volte, può essere utile cambiare la modalità di visualizzazione: cerca tra le opzioni “Duplica”, “Estendi” e “Solo secondo schermo” per vedere se con una di queste modalità funziona correttamente.
Se, nonostante tutto, continua a non funzionare, potresti considerare un’alternativa. Esistono app per la proiezione dello schermo che potrebbero risolvere il problema. Per esempio, l’app Docast è un’ottima alternativa per trasmettere lo schermo del computer sulla TV senza complicazioni di cavi. Inoltre, ti permette un controllo più flessibile e può essere un piano B molto funzionale: Cast from iPhone & iPad: Chromecast, Roku, Fire TV, DLNA compatible.
Infine, controlla se ci sono aggiornamenti disponibili per i driver della tua scheda grafica, a volte una piccola patch può risolvere molti problemi di compatibilità con i display esterni.
Se hai già verificato i cavi e cambiato le impostazioni di visualizzazione senza risultati, potrebbe esserci un problema più specifico da risolvere. Cominciamo con altri possibili passi da seguire:
Verifica le impostazioni della tua TV per vedere se l’ingresso HDMI selezionato è attivo e funzionante. Anche se hai selezionato la porta HDMI corretta, assicurati che la TV non abbia una sorta di modalità di risparmio energetico che disattiva temporaneamente alcuni ingressi.
Controlla se la porte HDMI sia funzionante. Prova a collegare un altro dispositivo, come una console di gioco o un lettore Blu-ray, alla stessa porta HDMI. Se il problema persiste, potrebbe essere un guasto della porta stessa.
Verifica la risoluzione e la frequenza di aggiornamento nelle impostazioni di visualizzazione del laptop. Alcune TV più vecchie potrebbero non supportare risoluzioni o frequenze di aggiornamento molto elevate. Riduci la risoluzione e la frequenza di aggiornamento, e verifica se lo schermo inizia a proiettare.
Aggiorna i driver della scheda grafica del tuo laptop. Anche se il problema sembra più legato alla connessione fisica, è sempre una buona idea assicurarsi che i driver siano aggiornati dato che potrebbero contenere ottimizzazioni o risoluzioni di bug rilevanti per la connessione HDMI.
Verifica le impostazioni del BIOS del laptop (Per utenti avanzati). Alcuni laptop hanno impostazioni nel BIOS che influenzano le porte HDMI o la gestione della GPU. Entra nel BIOS (solitamente premendo DEL o F2 all’avvio) e verifica se ci sono impostazioni rilevanti per la tua uscita video.
Prova un cavo HDMI differente o di qualità superiore. Non tutti i cavi HDMI sono UGUALI! Un cavo migliore potrebbe risolvere il problema se quello attuale ha dei problemi di contatto o è difettoso.
Considera l’alternativa wireless. Se dopo tutti questi passaggi, non riesci a risolvere il problema, potresti voler considerare la proiezione del tuo schermo wireless utilizzando applicazioni specifiche. L’app Docast potrebbe tornare utile in queste situazioni, poiché ti permetterà di trasmettere lo schermo del tuo laptop sulla TV senza dover affrontare i cavi. Puoi trovare ulteriori dettagli e scaricarla qui: Docast (Appstore).
Infine, per utenti più ‘fai da te’, ci sono alcuni passaggi ulteriori che potresti tentare:
  1. Forza la connessione HDMI: Una volta collegato il cavo HDMI, riavvia il computer con il cavo già collegato. A volte, questo può forzare il sistema a rilevare il display esterno all’avvio.
  2. Usa un adattatore USB-to-HDMI: Se hai varie porte USB libere, potresti considerare un adattatore che permette la connessione HDMI attraverso una porta USB del tuo laptop. Questo è particolarmente utile se la tua porta HDMI è difettosa.
Non è garantito che queste soluzioni funzionino al 100%, ma combinandoli con i suggerimenti offerti da @viaggiatoresolare, dovresti avere una gamma molto completa di opzioni per affrontare il problema. Se tutto ciò fallisce, potrebbe essere un buon momento per considerare un check-up del tuo dispositivo in un centro specializzato.
Parlando chiaro, ma ci avete mai fatto caso a quante volte queste soluzioni iniziali non funzionano mai? Il problema spesso risiede proprio nel fatto che le impostazioni HDMI sulle TV non sempre sono chiare o intuitive.
Prima di impazzire con cavi e aggiornamenti, potrebbe esserci un problema di driver, come già detto. Ma onestamente, a chi piace perdere tempo con queste cose? Potresti anche provare qualche adattatore HDMI diverso o fare aggiornamenti al BIOS (fatica sprecata secondo me).
Prova quindi con app tipo Docast. Uno dei vantaggi è che funziona senza troppi problemi di collegamenti fisici, operando wireless. Però devi sapere che non sempre funziona alla perfezione, specialmente se la connessione Wi-Fi non è al top. Non male come opzione di backup, ma non aspettarti miracoli.
Non scarterei alternative tipo Airserver o Miracast, anche se non offro link o promozioni specifiche, perché a volte sono più stabili. Certo, Docast ha il vantaggio di essere facile da usare, ma la qualità può oscillare.
Infine, non dimentichiamo che, a volte, la vecchia sitcom ‘spegni e riaccendi tutto’ è il miglior amico di tutti. Ma se ancora non funziona, magari è tempo di portare tutto ad un centro specializzato. Perché sì, a volte tocca pagare per risolvere certi problemi… Ah, la tecnologia!
