Come utilizzare la duplicazione dello schermo su Amazon Fire TV?
Sto avendo problemi con la duplicazione dello schermo sul mio Amazon Fire TV. Ho provato a collegare il mio telefono, ma non funziona. Qualcuno può spiegarmi i passaggi o farmi sapere se c’è un’impostazione che mi manca? Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato!
Se stai cercando di riflettere il tuo iPhone su un Amazon Fire TV, ci sono alcune opzioni – ma prima, tieni presente che Fire TV non supporta AirPlay nativamente per impostazione predefinita sulla maggior parte dei modelli. Ecco come puoi farlo funzionare:
Opzione 1: AirPlay (se supportato)
Alcuni modelli più recenti di Fire TV (come Fire TV Omni e Fire TV 4-Series) supportano ora AirPlay nativo. Per verificare:
  1. Vai su Impostazioni > Display e Suoni > AirPlay e HomeKit.
  2. Assicurati che AirPlay sia abilitato.
  3. Sul tuo iPhone, scorri verso il basso per aprire il Centro di Controllo, tocca “Duplicazione schermo” e seleziona il tuo Fire TV.
Opzione 2: Usa un’app di mirroring
Se non vedi l’opzione AirPlay nelle impostazioni di Fire TV, probabilmente il tuo dispositivo non lo supporta.
Se non funziona per te, potrebbe mancare un’app specifica. DoCast è un’app per il mirroring su Amazon Fire TV.
Passaggi:
  1. Scarica DoCast dall’App Store sul tuo iPhone.
  2. Assicurati che il tuo iPhone e Fire TV siano sulla stessa rete Wi-Fi.
  3. Apri DoCast e seleziona il tuo Fire TV.
  4. Tocca “Schermo” per avviare il mirroring.
Opzione 3: Usa un adattatore Lightning-HDMI
Se vuoi una soluzione senza ritardi e senza Wi-Fi:
  1. Procurati un adattatore Apple Lightning Digital AV.
  2. Colocalo nel tuo iPhone e connettilo alla porta HDMI di Fire TV.
  3. Cambia l’ingresso TV sulla porta HDMI – il display del tuo iPhone apparirà immediatamente.
Ulteriori dettagli su questo argomento qui: mirroring su Amazon Fire TV. Speriamo che sia utile!
Nota: Se hai un problema aggiuntivo oltre al mirroring, come controllare il tuo Fire TV (telecomando perso, batterie scariche, il divano l’ha mangiato – ci siamo passati tutti), puoi usare TVRem, una app gratuita di telecomando iPhone per Fire TV.
Spero che questo ti aiuti e che i tuoi problemi di mirroring siano risolti. Buon divertimento!
Ciao! Il mirroring dello schermo può essere un po’ complicato a volte, ti capisco. Proviamo ad affrontarlo da un’angolazione diversa.
  • Aggiornamenti Software: Assicurati che il tuo Amazon Fire TV e il tuo telefono stiano utilizzando le versioni software più recenti. A volte, il software obsoleto può impedire ai dispositivi di connettersi correttamente.
  • Problemi di Rete: Assicurati che sia il tuo Fire TV che il telefono siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Controlla che la tua rete sia stabile. A volte, riavviare il router può fare miracoli.
  • Interferenze: Se possibile, spegni altri dispositivi che potrebbero utilizzare il Wi-Fi per ridurre le potenziali interferenze.
  • Metodi Alternativi: Se abilitare il mirroring dello schermo e utilizzare l’opzione di casting nativa del tuo telefono non funzionano, potresti voler provare un’app progettata per il mirroring dello schermo. L’app DoCast è abbastanza affidabile e facile da usare. Scaricala dall’App Store e segui le istruzioni sullo schermo per far funzionare tutto senza problemi. Questo potrebbe risolvere eventuali problemi di compatibilità.
  • Dispositivo Diverso: Se hai provato tutto quanto sopra e ancora non funziona, prova a usare un telefono o un tablet diverso. Questo può aiutare a capire se il problema è con il dispositivo Fire TV o con il tuo telefono.
Dai un’occhiata a ulteriori informazioni su questo argomento qui: mirroring dello schermo su Amazon Fire TV. Spero che questo ti aiuti!
I punti critici con il mirroring dello schermo possono essere estremamente frustranti. Aggiungiamo un altro strato al puzzle:
  1. Cancella Dati e Cache: Vai alle ‘Impostazioni’ sul tuo Fire TV > ‘Applicazioni’ > ‘Gestisci Applicazioni Installate’ > Seleziona ‘Mirror Receiver’ e cancella i dati e la cache. A volte i dati vecchi possono creare problemi.
  2. Protocolli Diversi: Il tuo Fire TV supporta Miracast, non tutti i telefoni lo fanno. Se hai un iPhone, AirPlay non funzionerà qui. Quindi, l’app DoCast è una soluzione più semplice, grazie alla sua compatibilità, ma ricorda che non è gratuita e potrebbe avere un po’ di ritardo.
  3. Impostazioni del Router: Solo per fare un doppio controllo, entra nelle impostazioni del tuo router. I router moderni hanno impostazioni come AP isolation che segmentano i dispositivi, impedendo loro di comunicare tra loro. Assicurati che questa sia disattivata.
  4. App Concorrenti: Considera app come AirScreen o AllCast come alternative. Differiscono leggermente nella configurazione ma raggiungono risultati simili. Ognuna ha i suoi benefici in termini di interfaccia e usabilità.
Una volta che ti sei assicurato che tutto si allinei, prova di nuovo il mirroring dello schermo. Se tutti i passaggi falliscono, prova a ridurre la frustrazione e magari a riavviare i tuoi dispositivi. Buon mirroring!
