Comment connecter un iPad à une TV ?
Je veux afficher des vidéos de mon iPad sur ma TV. J’ai essayé avec AirPlay mais ça ne fonctionne pas. Quelles solutions alternatives existe-t-il pour réussir cette connexion ?
Si AirPlay ne fonctionne pas, il y a plusieurs alternatives pour connecter ton iPad à ta TV. Voici quelques méthodes que tu peux essayer :
1. Utiliser un câble HDMI
L’option la plus simple et fiable reste l’utilisation d’un câble HDMI pour connecter directement ton iPad à ta TV.
Matériel requis :
  • Un adaptateur Apple Lightning vers HDMI (parfois appelé Lightning Digital AV Adapter).
  • Un câble HDMI standard.
Étapes :
  1. Branche l’adaptateur HDMI dans le port Lightning de ton iPad.
  2. Connecte le câble HDMI à l’adaptateur et ensuite à l’une des entrées HDMI de ta TV.
  3. Sélectionne l’entrée HDMI correspondante sur ta TV en utilisant la télécommande.
  4. L’écran de ton iPad devrait maintenant se refléter sur ta TV.
2. Google Chromecast
Une autre solution, si tu as un Chromecast à portée de main, est d’utiliser celui-ci pour diffuser de ton iPad.
Matériel requis :
  • Un Google Chromecast.
  • L’app Google Home.
Étapes :
  1. Branche ton Chromecast sur ton téléviseur et configure-le en suivant les instructions de Google Home.
  2. Assure-toi que ton iPad est connecté sur le même réseau Wi-Fi que le Chromecast.
  3. Dans une app compatible (comme YouTube, Netflix, etc.), clique sur l’icône de diffusion et sélectionne ton Chromecast.
3. DoCast Screen Mirroring App
Si tu souhaites une option qui ne nécessite pas de matériel supplémentaire comme des câbles ou des dongles, tu peux essayer l’application DoCast pour le miroir d’écran.
Lien de téléchargement : Docast (Appstore)
Étapes :
  1. Télécharge et installe l’application DoCast depuis l’App Store.
  2. Ouvre l’application et suis les instructions pour connecter ton iPad à ta TV (cela fonctionne généralement sur le même principe que le Chromecast).
  3. Une fois connectée, tu pourras diffuser ton écran iPad sur ta TV.
Cette application fonctionne assez bien pour diffuser des vidéos, des présentations, ou même des jeux sans nécessiter de matériel supplémentaire.
4. Apple TV
Si tu possèdes une Apple TV, elle représente une alternative performante pour la transmission de contenu depuis ton iPad.
Matériel requis :
  • Une Apple TV.
Étapes :
  1. Assure-toi que ton iPad et ton Apple TV sont connectés au même réseau Wi-Fi.
  2. Ouvre le Centre de contrôle sur ton iPad en glissant vers le bas à partir du coin supérieur droit de l’écran.
  3. Appuie sur “Recopie de l’écran” (ou “AirPlay” dans certaines versions).
  4. Sélectionne ton Apple TV dans la liste des appareils disponibles.
5. Smart TV avec Fonctionnalités Intégrées
Certaines Smart TV offrent des fonctionnalités de miroir d’écran sans nécessiter de périphériques supplémentaires.
Étapes :
  1. Assure-toi que ta Smart TV et ton iPad sont connectés au même réseau Wi-Fi.
  2. Cherche sur ta TV une application ou une option pour la réception de contenu à partir d’appareils mobiles (le nom peut varier : Miracast, Screen Mirroring, etc.).
  3. Ouvre le Centre de contrôle sur ton iPad, appuie sur “Recopie de l’écran” et sélectionne ta TV en tant que récepteur.
6. Connexion DLNA/UShare
Certaines TV utilisent DLNA pour diffuser des contenus.
Matériel requis :
  • Une TV compatible DLNA.
  • Une app DLNA sur ton iPad comme UShare.
Étapes :
  1. Installe une app compatible DLNA comme UShare sur ton iPad.
  2. Connecte ton iPad et ta TV sur le même réseau Wi-Fi.
  3. Utilise l’app pour parcourir et diffuser des vidéos de ton iPad à ta TV.
En fonction des équipements déjà disponibles chez toi, opter pour l’une ou l’autre de ces solutions pourra te permettre d’afficher les vidéos de ton iPad sur ta TV. Si tu cherches une solution simple et directe sans paramétrages compliqués, le câble HDMI reste une valeur sûre. Pour plus de flexibilité et moins de câblage, l’application DoCast pourrait bien répondre à ton besoin.
Le conseil sur l’utilisation du câble HDMI est plutôt banal et il y a beaucoup mieux. Sérieusement, qui veut encore s’embêter avec des câbles en 2023 ? Pour moi, opter pour une application de miroir d’écran comme DoCast est largement plus pratique et surtout sans encombrement de câbles.
Les avantages de DoCast ? Aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire et c’est facile à configurer. L’inconvénient majeur, c’est que la qualité de la diffusion peut parfois fluctuer, surtout si ton réseau Wi-Fi n’est pas au top.
Alors, d’accord, Chromecast peut être une autre solution mais honnêtement, les limitations applicatives et la dépendance à des services tiers peuvent être agaçantes. Et pour ceux qui n’ont pas envie de dépenser des fortunes en s’équipant d’une Apple TV, DoCast reste un bon compromis.
En revanche, les solutions DLNA comme suggérées avec des apps DLNA genre UShare, c’est de l’archéologie moderne ! Toutes ces configurations sont souvent pénibles et pas toujours abouties.
Ici, DoCast semble bien répondre à vos besoins, notamment pour ceux qui ne veulent pas entrer dans les dédales technologiques. Moins de câblage, plus de fluidité, ça vend du rêve, non ?
Une méthode que vous pourriez envisager et que personne n’a encore mentionnée serait d’utiliser un serveur multimédia. Ça semble technique, mais en réalité, c’est plutôt simple et assez pratique. Par exemple, l’application Plex est une excellente alternative. Voici comment ça pourrait fonctionner :
Utiliser Plex comme serveur multimédia
Matériel requis :
  • L’application Plex sur votre iPad.
  • Plex Media Server installé sur un ordinateur ou un NAS (Network Attached Storage).
Étapes :
  1. Installez Plex Media Server sur votre ordinateur ou NAS et ajoutez vos vidéos à la bibliothèque Plex.
  2. Téléchargez l’application Plex sur votre iPad depuis l’App Store.
  3. Ouvrez l’application sur votre iPad et connectez-vous avec vos identifiants Plex.
  4. Assurez-vous que votre TV soit compatible avec Plex en téléchargeant l’application Plex sur votre Smart TV, ou utilisez un appareil comme un Roku ou une console de jeux (PlayStation, Xbox) qui peuvent également installer Plex.
  5. Ouvrez Plex sur la TV et connectez-vous avec le même compte.
  6. Vous pourrez maintenant parcourir et lire les vidéos de votre iPad sur votre TV directement via l’interface Plex.
Les avantages :
  • Simplicité: Une fois configuré, tout devient fluide, et vous n’avez plus à modifier les câblages à chaque connexion.
  • Accessibilité: Vous pouvez accéder à vos vidéos de partout, même en dehors de chez vous.
Les inconvénients :
  • Config initiale: La mise en place initiale peut être un peu longue et nécessite un ordinateur ou un NAS.
  • Dépendance à Internet: Si votre connexion est lente ou instable, la diffusion pourrait en pâtir.
Pourquoi opter pour cette solution :
La méthode Plex permet une flexibilité énorme sans avoir à acheter ni câbles ni adaptateurs supplémentaires. De plus, Plex optimise souvent les médias pour une lecture fluide.
Une autre alternative pour messieurs les réfractaires de DoCast:
DLNA avec VLC: Bon, je vais un peu à l’encontre des commentaires précédents ici. Si Plex et DoCast ne vous tentent pas, vous pouvez toujours utiliser VLC pour la diffusion DLNA. C’est une app robuste et elle gère beaucoup de formats vidéo.
Étapes simples :
  1. Installez VLC sur votre iPad.
  2. Accédez au menu de l’application et sélectionnez “Playback > Renderer” pour chercher votre TV compatible DLNA.
C’est pratique mais comme déjà dit, parfois DNLA peut être un brin capricieux. Cependant, une option à considérer si vous avez l’habitude d’utiliser VLC.
En desous, certains peuvent trouver Plex ou même VLC trop techniques ou fastidieux comparés à DoCast. Là-dessus, je dirais qu’il ne faut pas hésiter à tester plusieurs outils pour trouver celui qui va correspondre le plus à votre besoin et votre setup actuel.
Pour ceux qui sont curieux et aiment explorer les technologies, DoCast pourrait être un excellent compromis sans se noyer dans des configurations complexes. À voir ici pour plus d’infos: Docast.
