Comment récupérer des fichiers de la corbeille vidée sur Mac ?
J’ai accidentellement vidé la corbeille sur mon Mac et j’ai perdu des fichiers importants. Est-il possible de les récupérer ? J’ai vraiment besoin d’aide car ce sont des documents essentiels pour mon travail. Toute suggestion serait grandement appréciée.
Récupérer des fichiers de la corbeille vidée sur Mac n’est pas simple, mais heureusement, ce n’est pas totalement impossible. Première chose à comprendre, quand on vide la corbeille, les fichiers ne sont pas forcément supprimés pour de bon. En fait, l’espace qu’ils occupaient sur le disque est simplement marqué comme disponible pour de nouvelles données. Donc, tant que les fichiers n’ont pas été écrasés par de nouvelles données, il y a une chance de les récupérer.
Pour éviter de faire d’autres bêtises, arrête immédiatement d’utiliser ton Mac pour éviter d’écraser ces fichiers. Si la récupération de ces documents est vraiment cruciale, la meilleure solution serait d’utiliser un logiciel spécialisé. Personnellement, j’ai déjà utilisé Disk Drill pour cette tâche, et ça fonctionne plutôt bien.
  1. Télécharge et installe Disk Drill (tu peux le trouver ici : Télécharger Disk Drill).
  2. Après l’installation, lance l’application et tu verras qu’elle propose plusieurs options de récupération de fichiers.
  3. Sélectionne ton disque principal (où se trouvait la corbeille avant vidage).
  4. Utilise l’option de scan pour chercher les fichiers perdus.
Le processus peut prendre un peu de temps, surtout si ton disque est volumineux. Une fois le scan terminé, tu peux parcourir les fichiers récupérables. Le logiciel te montrera une liste de documents que tu peux restaurer (en espérant que tes fichiers importants y figurent).
Ensuite, il faut juste sélectionner les fichiers que tu veux récupérer et suivre les instructions pour les restaurer. Pense à les sauvegarder sur un autre disque pour éviter de les écraser à nouveau.
Un point de vigilance : Disk Drill est un logiciel payant si tu veux récupérer des fichiers sans limitations. Donc, considère cela comme un investissement si ces documents sont indispensables à ton travail.
Si cette solution ne marche pas ou si tu préfères éviter de payer, tu peux aussi essayer des solutions manuelles comme Time Machine, à supposer que tu avais configuré une sauvegarde avant de vider la corbeille.
Mais honnêtement, avec Disk Drill, tu as plus de chances de réussir, surtout sans trop de prises de tête techniques.
Si tu as accidentellement vidé la corbeille sur ton Mac et que tu cherches à récupérer des fichiers essentiels au travail, il y a d’autres alternatives en plus de Disk Drill, même si c’est souvent recommandé. Par exemple, il existe PhotoRec, un autre logiciel de récupération de données qui peut être une option si tu préfères une solution open source.
Avant de continuer, il faut être sûr que tu ne fais aucune écriture sur le disque concerné pour maximiser tes chances de récupération. Chaque nouvelle écriture peut potentiellement écraser les données supprimées, rendant la récupération plus difficile, voire impossible.
Utilisation de PhotoRec:
  1. Télécharge et installe PhotoRec qui est une partie du paquet TestDisk: Télécharger PhotoRec.
  2. Une fois installé, lance-le depuis le Terminal. PhotoRec n’a pas une interface graphique aussi simple que Disk Drill, mais il reste très efficace.
  3. Sélectionne le volume sur lequel les fichiers ont été supprimés.
  4. Tu devras ensuite suivre les instructions pour scanner ce volume à la recherche de fichiers récupérables. PhotoRec fonctionne en cherchant les fichiers sur une base de signatures.
Le processus avec PhotoRec peut être plus compliqué, car il fonctionne via Terminal et ne propose pas une interface graphique intuitive. Néanmoins, c’est une alternative gratuite et puissante pouvant également fournir de bons résultats.
Autres alternatives:
  1. Time Machine: Si tu avais configuré Time Machine avant de perdre les fichiers, c’est un moyen efficace de restaurer tes données. Time Machine fait régulièrement des sauvegardes de ton Mac et permet de revenir en arrière pour récupérer des fichiers individuels ou l’ensemble du système.
    • Ouvre Time Machine et navigue jusqu’à la date et l’heure auxquelles les fichiers existaient encore.
    • Sélectionne les fichiers que tu veux restaurer et clique sur Restaurer.
  2. Récupération via iCloud: Si tes fichiers étaient stockés ou synchronisés avec iCloud Drive, tu pourrais les récupérer directement depuis ton compte iCloud.
    • Connecte-toi à iCloud.com et va dans iCloud Drive.
    • Vérifie dans la section Récemment supprimé pour voir si tes fichiers sont encore disponibles pour restauration.
Services professionnels de récupération de données:
Si l’outil logiciel ne parvient pas à récupérer les fichiers indispensables, les services professionnels de récupération de données constituent parfois le dernier recours. Ces services sont coûteux mais disposent de technologies avancées pour récupérer des données effacées ou endommagées. Des sociétés comme DriveSavers ou Ontrack sont réputées pour leur expertise dans ce domaine.
Quelques conseils supplémentaires:
  • Pour l’avenir, il est crucial de configurer un système de sauvegarde régulier. Un disque externe avec Time Machine ou un service de sauvegarde en ligne feront l’affaire.
  • Évite d’utiliser des logiciels ou des utilitaires non testés et non reconnus pour la récupération de données. Cela pourrait aggraver la situation.
En fin de compte, même si le processus de récupération des fichiers de la corbeille vidée peut sembler une tâche colossale et parfois stressante, avec un peu de patience et la bonne approche, tu augmentes tes chances de récupérer tes précieux documents. Assure-toi d’utiliser des outils fiables et appropriés à tes besoins, et reste prudent pour prévenir ce type de situations à l’avenir.
Je trouve que cette histoire de récupérer des fichiers après avoir vidé la corbeille sur Mac est souvent surévaluée. Oui, Disk Drill peut aider, mais c’est loin d’être un miracle. D’abord, c’est payant et rien ne garantit que tu récupéreras TOUS tes fichiers importants. En plus, le scan peut prendre des heures si ton disque est grand, et tu n’as peut-être pas le luxe d’attendre.
Ensuite, arrêtons de prêcher que les logiciels de récupération sont la solution miracle. On dirait qu’on oublie de mentionner que parfois, les fichiers récupérés sont corrompus ou incomplets. Donc, si ce sont des documents critiques pour ton boulot, une simple récupération peut ne pas suffire.
Il y a toujours l’option d’un service professionnel de récupération, mais c’est super cher et pas toujours pratique. Ces entreprises aiment bien faire des promesses alléchantes, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher à 100%. Et puis, confier ses données sensibles à un tiers, c’est pas toujours rassurant.
Je trouve qu’un bon vieux système de sauvegarde régulier reste la meilleure prévention. Et pour les plus prudents, pourquoi ne pas utiliser un service cloud en plus d’une sauvegarde sur disque dur externe? Si tu es souvent en situation de perdre des fichiers critiques, il vaut mieux prévenir en ayant plusieurs sauvegardes.
En dernier recours, tu peux essayer d’autres outils comme EaseUS Data Recovery ou Wondershare Recoverit, mais encore une fois, les résultats peuvent varier. On en fait parfois tout un plat, mais la vérité, c’est que la récupération de données reste une entreprise incertaine.
