Comment récupérer un disque dur externe défectueux ?
Mon disque dur externe ne fonctionne plus après une chute. J’y ai des données importantes et je n’arrive pas à y accéder. Quels sont les meilleurs moyens ou outils pour récupérer les fichiers ? Toute aide serait appréciée !
Ton disque dur externe ne fonctionne plus après une chute, ouille, pas drôle. Voici quelques étapes qui pourraient t’aider à récupérer tes fichiers :
  1. Vérifie les connexions : Tu as dû probablement déjà essayé, mais assure-toi que tout est bien connecté. Parfois ça semble évident, mais peut-être que quelque chose s’est débranché.
  2. Test sur un autre appareil : Branche le disque dur sur un autre ordinateur pour être certain que le problème vient bien du disque et pas de l’ordinateur.
  3. Vérifie le son : Si le disque dur fait des bruits bizarres (clics, grincements, etc.), c’est généralement mauvais signe. Toutefois, si tu entends le disque tourner normalement, c’est peut-être une bonne nouvelle.
  4. Utilise un logiciel de récupération de données : Personnellement, j’ai trouvé Disk Drill vraiment bien pour récupérer des fichiers sur des disques durs endommagés. Tu peux le télécharger ici : https://www.cleverfiles.com/download.html. L’interface est assez intuitive, tu devrais pouvoir récupérer pas mal de données si le disque est encore accessible.
  5. Boîte de récupération de données USB/SATA : Parfois, le boîtier du disque dur peut être endommagé mais pas le disque dur en lui-même. Essaie d’utiliser une autre boîte de conversion USB/SATA. C’est plus technique, mais envisageable.
  6. Logiciel de diagnostic : Utilise CrystalDiskInfo ou un autre outil de diagnostic pour vérifier la santé de ton disque dur. Cet outil peut te fournir des informations précieuses sur l’état de ton disque.
  7. Services professionnels de récupération de données : Si toutes ces méthodes échouent, tu pourrais envisager de contacter des professionnels. Des entreprises comme Seagate ou Kroll Ontrack offrent des services, mais attention, c’est souvent très coûteux.
Mais voilà le hic : même avec les meilleurs outils, si le disque dur est physiquement endommagé, les chances de récupération à 100% sont minces sans passer par un pro. Et ils coûtent souvent une blinde.
Bonne chance, j’espère que tu pourras récupérer tes fichiers sans trop de galères!
Un disque dur externe qui tombe, c’est la cata, je comprends ta détresse. Mais franchement, entre nous, ce ne sont pas toujours les outils logiciels de récupération qui vont tout sauver. Chasseurdetoiles a de bons points, mais voilà quelques vérités et perspectives différentes :
  1. Méthodes logicielles, vraiment? Disk Drill, c’est bien, sans doute le top pour beaucoup. MAIS, si ton disque a subi des dégâts physiques, peu importe que ce soit Disk Drill, Recuva ou Stellar Data Recovery, le problème persistera : aucun logiciel ne saura faire de miracle sur du hardware irréparablement endommagé.
  2. Les bruitages du disque dur… Honnêtement, si t’entends des cliquetis ou des sons étranges, dire que c’est mauvais signe, c’est un euphémisme. Arrête immédiatement toutes les tentatives maison. Persistence pourrait empirer les choses.
  3. Boîtier de récupération USB/Caddy? Oui peut-être mais, bon, entre nous, si c’est un choc qui a cassé le boîtier, attends-tu vraiment du miracle de cette boîte USB/Caddy ? Mieux d’investir direct dans des services pro si la valeur des données le justifie.
  4. Cadeau empoisonné de services pro : Seagate, Kroll Ontrack, c’est cher, ok. Pourtant, parfois pas d’autres choix si tout est foiré. Raison numéro un : les disques durs c’est fragile, surtout après une chute ! Tu risques pas grand-chose à aller chercher un diagnostic précis.
Mot de la fin : savoir que stocker des données hyper importantes sans backup, c’est toujours un coup de poker; après une chute, considère tout avant de dépenser sur des gadgets ou des outils miracles. Prévention, prévention, prévention pour la prochaine fois. Pas de miracles, juste de la vigilance. Bonne chance, amigo !
Ça craint pour ton disque dur après une chute, ce genre de truc m’est arrivé aussi. Je rejoins en gros les conseils déjà donnés, mais j’ajouterais quelques nuances et étapes supplémentaires, en mode DIY et tech.
Fabrication maison pour réparer ton HDD :
  1. Change de boîtier: Déjà, les boîtiers peuvent claquer après une chute donc avant de m’enflammer avec des gros experts, je testerais un autre boîtier. Tu trouveras des boîtiers USB/SATA pas chers sur Amazon ou eBay. C’est pas un gros investissement et ça t’évitera peut-être des factures salées.
  2. Adapte ton logiciel de récupération : Si jamais ton disque est reconnu mais que les données ont l’air corrompues, utilise un autre logiciel. Même si Disk Drill c’est bon, pour changer de l’habitué, regarde aussi vers https://www.cleverfiles.com/lp/data-recovery-software.html. Inutile de répéter pourquoi c’est efficace, d’autres ont déjà mentionné les points essentiels. Sinon qu’à tenter, Recuva, R-Studio, sur la même ligne.
  3. Vérifie avec une station de dock HDD: C’est un ajout cool. T’as une station de dock pour HDD ? Parfois, ces équipements gèrent mieux les disques externes fracassés. T’apportes un dock à 20€, branches ton disque direct dessus et vois s’il est détecté.
Matos supplémentaire/alternatif:
  1. Chambre froide DIY: Okay, là c’est spéculatif, mais ça a fonctionné pour quelques-uns. Mets le disque dur dans un sac hermétique et laisse-le au congélo pendant quelques heures. Il y a une chance que ça facilite le démarrage du HDD pour une récupération rapide. Pas garanti et carrément chelou, mais on sait jamais.
  2. Check Surface HDD: Avant d’activer tous tes logiciels de récupération, essaie l’outil Windows ‘chkdsk’ ou même un logiciel spécialisé pour vérifier la surface du disque. Des petits secteurs endommagés peuvent parfois être réparés temporairement pour faciliter la récupération.
Nettoyage Pro, Garantie cher:
  1. Labo clean room: Si tout ça foire, je suis de l’avis de @chasseurdetoiles, c’est la voie aux pros. Seulement, sache que si le disque dur contient des infos vraiment critiques, la clean room est la solution ultime. Les experts utilisent des conditions labos pour ouvrir le disque sans l’esquinter plus. Certes, c’est dispendieux, mais il y a des chances de récupération plus importantes. Cherche des services locaux, parfois les petites boîtes offrent des tarifs plus compétitifs que Seagate ou Ontrack.
Perspective différée:
  1. Backups lors d’achats de nouveaux HDD: Mais forts leçons. La prochaine fois, pense à utiliser des solutions de stockage cloud en double copie de tes HDD physiques. Google Drive, Dropbox ou même des services comme Backblaze peuvent sauver la mise à long terme. Mieux vaut prévenir que guérir.
Finalement, si tu cherches vite à redémarrer le disque dur, n’essaye pas des manips risquées longtemps; de légères tentatives genre ‘boîtier différent’, ‘station dock’, c’est okay. Mais si ça dure, va chez les pros. T’assurer la sécurité de tes données vaut plus que de jouer à l’apprenti sorcier avec un HDD en détresse.
Pour cette manip, chaque minute compte; plus tu attends, plus les chances peuvent se réduire. Bonne chance!
