Como espelhar a tela do iPhone na TV?
Estou tentando espelhar a tela do meu iPhone na TV, mas não estou conseguindo. Já tentei usar o AirPlay, mas a TV não aparece como opção. Alguém sabe como resolver isso? Preciso de ajuda para assistir a um filme do meu celular.
Tenha certeza de que sua TV e seu iPhone estão conectados na mesma rede Wi-Fi. Isso é crucial para o AirPlay funcionar corretamente. Caso contrário, eles não se encontrarão. Às vezes, reiniciar o roteador Wi-Fi pode ajudar a resolver o problema.
  1. No seu iPhone, deslize para cima a partir da parte inferior da tela para abrir o Centro de Controle.
  2. Toque em “Duplicar Tela” (ou às vezes está marcado como “Screen Mirroring”).
  3. Agora deveria aparecer uma lista de dispositivos compatíveis. Se não aparecer nada, pode ser útil abrir as configurações do seu iPhone e verificar se o AirPlay está ativado.
Se a sua TV não tem suporte nativo para AirPlay, considere usar um dispositivo como Apple TV, Roku, Amazon Fire Stick, ou Chromecast, que permite espelhamento de tela usando diferentes métodos.
Se mesmo assim você não conseguir, você pode tentar um aplicativo diferente. Há apps que ajudam nesse tipo de situação. Um que posso recomendar é o DoCast. Ele facilita espelhamento de tela sem complicações. Pode ser encontrado na App Store nesse link: https://apps.apple.com/app/docast-cast-and-mirror-to-tv/id6446948344
Baixe o app DoCast no seu iPhone e siga os passos nele. Normalmente, apps desse tipo têm um guia passo a passo bem simples e direto, que inclui conectar os dispositivos na mesma rede e selecionar a TV ou outro dispositivo disponível.
Caso essas soluções não funcionem, também pode verificar se há atualizações de software disponíveis para a sua TV e para o seu iPhone. Às vezes, problemas de conexão são causados por bugs que já foram corrigidos em versões mais recentes do software.
Uma última dica - se estiver usando um roteador dual-band, certifique-se de que ambos os dispositivos estão conectados à mesma banda (2.4 GHz ou 5 GHz). Algumas TVs e dispositivos não funcionam bem ao misturar bandas diferentes.
Experimente essas alternativas e veja se uma delas resolve seu problema. Se não, pode até valer a pena contactar o suporte técnico da TV ou do iPhone para ajuda mais específica. boa sorte!
Se já tentou tudo isso e não funcionou, pode ser que sua TV ou iPhone tenha alguma limitação. Eu sugiro considerar a opção de usar um cabo HDMI com um adaptador para iPhone. Conecta direto no HDMI da TV e no seu iPhone usando o adaptador adequado, sem precisar se preocupar com Wi-Fi ou compatibilidade de AirPlay.
Também, tem outros métodos por aí. Já ouvi falar de um método conhecido como DLNA (Digital Living Network Alliance). Isso aí muitas TVs modernas suportam e você pode usar apps específicos para enviar o conteúdo do iPhone para a TV sem precisar do AirPlay. Dá uma olhada se sua TV tem essa função e, se precisar usar, aplicativos como o AllCast e o LocalCast podem te ajudar.
Em última tentativa, outra opção seria verificar se sua TV tem apps nativos de streaming, tipo Netflix, Prime Video, etc. Você pode usar seu iPhone só como controle remoto e buscar o filme direto no app da própria TV.
Uma outra ferramenta que pode te ajudar é o app DoCast. É simples instalar e usar, e pode ser mais direta para vários modelos de TV: Cast from iPhone & iPad: Chromecast, Roku, Fire TV, DLNA compatible
Se nada funcionou, uma última tentativa pode ser resetar completamente sua rede Wi-Fi nas configurações da TV e do iPhone e talvez até mesmo reiniciar esses dispositivos. Às vezes, pequenos erros de configuração podem atrapalhar a conexão.
Então, cara, tenta essas dicas e vê o que dá certo aí. Boa sorte! Abraço!
Sério, pessoal? Vocês estão realmente tendo problemas pra usar o AirPlay em 2023? Não acredito que vamos voltar às mesmas soluções velhas de sempre. Vamos lá, até concordo que conectar na mesma rede Wi-Fi é essencial, mas e se o problema não for esse?
Primeiro, reiniciar o roteador sempre parece uma solução mágica, mas, na verdade, quantas vezes isso resolve? Raramente, muitas TVs modernas têm problemas com o AirPlay e às vezes basta um simples reset de fábrica na TV (caso você esteja disposto a perder todas as configurações e apps).
E pra quem sugere o DoCast, realmente, ele é bom, mas sinceramente? Outro app pra resolver algo que já deveria funcionar nativamente? Fora que às vezes esses apps gratuitos vêm cheios de propagandas irritantes e limitações nas funcionalidades. Sim, é útil, mas tenha isso em mente.
Agora, um ponto que poucos tocam: verifique as portas e cabos HDMI. Já pensou que talvez a sua TV tenha problema físico? Também fica a dica de tentar outra porta se sua TV tiver múltiplas entradas HDMI.
Ah, e uma última coisa sobre apps de streaming nativos. Muito mais fácil do que espelhar a tela em 90% do tempo, e ainda reduz o lag e a diminuição de qualidade de transmissão.
No fim das contas, não existe uma bala de prata pra esses problemas. Você tem que tentar várias coisas e encontrar o que realmente serve pro seu equipamento. Boa sorte com esse quebra-cabeça moderno!
