¿Cómo puedo recuperar archivos eliminados en Windows 11? Necesito ayuda
Eliminé accidentalmente archivos importantes en mi PC con Windows 11 y vacié la Papelera de reciclaje antes de darme cuenta de que habían desaparecido. Necesito ayuda para encontrar la mejor manera de recuperar archivos eliminados en Windows 11 porque algunos de estos documentos y fotos son realmente importantes para el trabajo y el uso personal. ¿Hay pasos o herramientas de recuperación seguras que realmente funcionen?
No des por perdido el archivo todavía. He borrado cosas en Windows, asumí que se habían ido, y luego descubrí que los datos seguían ahí. El primer paso es sencillo. Deja de usar la unidad tanto como puedas.
Lo que Windows suele hacer después de eliminar algo es quitar el registro del archivo del sistema de archivos y marcar el espacio como libre. A menudo, los bits permanecen en su sitio hasta que nuevos datos se escriben encima. Así que, si sigues descargando archivos, instalando actualizaciones o guardando capturas de pantalla al azar, reduces tus probabilidades.
Los SSD empeoran este problema. La mayoría de los equipos con Windows 11 usan almacenamiento SSD, y muchos SSD utilizan TRIM. Una vez que TRIM entra en acción, los datos eliminados se borran en segundo plano. Yo no lo dejaría para después.
Cosas que comprobaría primero
  1. Papelera de reciclaje
  2. Papelera de reciclaje de OneDrive, si tu escritorio o documentos se sincronizan allí
  3. Copias de seguridad del Historial de archivos
  4. Versiones anteriores en la carpeta donde estaba el archivo
  5. Cualquier servicio de copia de seguridad en la nube vinculado a tu PC
He visto aparecer archivos eliminados permanentemente en uno de esos lugares más de una vez. Pasa.
Si ninguno de esos lo tiene, pasaría al software de recuperación de inmediato. Cuando no hay copia de seguridad, normalmente esta es tu mejor opción.
He tenido muy buenos resultados con Disk Drill. Escanea archivos eliminados, extrae datos de volúmenes formateados o dañados y, en algunos casos, conserva los nombres de archivo originales y la estructura de carpetas si la información del sistema de archivos sigue ahí. Lo que más me gustó fue su opción de crear primero una copia de seguridad byte a byte de la unidad y luego escanear la copia en lugar de forzar el disco original. Si la unidad parece inestable, eso importa.
En Windows, la versión gratuita te ofrece escaneo ilimitado, vista previa de archivos y hasta 100 MB de recuperación. Ese límite es pequeño, claro, pero basta para saber si tu archivo aún se puede recuperar antes de pagar nada.
También está la herramienta de Microsoft, Windows File Recovery. Es gratuita. La probé una vez y funcionó, pero se ejecuta desde el Símbolo del sistema. Sin interfaz gráfica, con menos ayuda y con más margen para escribir algo mal si vas con prisa.
Lo que haría, en orden
  1. Deja de usar la unidad.
  2. Revisa la Papelera de reciclaje, OneDrive y cualquier copia de seguridad.
  3. Si el archivo aún no está, ejecuta software de recuperación rápidamente.
  4. Guarda todo lo recuperado en una unidad diferente, no en la que estás escaneando.
Aquí el tiempo importa. Cuanto antes empieces, mayores serán las probabilidades.
Si los archivos eran documentos, imágenes o PDF, yo comprobaría la indexación de Búsqueda de Windows antes de entrar en modo de recuperación total. Suena tonto, pero he visto a gente perder archivos después de mover carpetas, por conflictos de sincronización de OneDrive o por guardar en un perfil de cuenta diferente. Busca por nombre de archivo, tipo de archivo y fecha de modificación. También revisa C:\Users\YourName\AppData\Local\Temp si el archivo estaba abierto en Word o Excel antes de borrarlo.
Coincido en parte con @mikeappsreviewer, pero pondría el historial de versiones de OneDrive por delante de algunas comprobaciones locales si se trata de archivos de Office. Los archivos de Word y Excel suelen dejar más rutas de recuperación allí de lo que la gente espera.
Si la búsqueda no encuentra nada, usa primero Windows File Recovery si te manejas bien con comandos de terminal. Es gratis, y para archivos eliminados recientemente en NTFS funciona bastante bien. Ejemplo:
winfr C: D: /regular /n \Users\YourName\Documents*.docx
Envía los archivos recuperados a otra unidad, USB, SSD externo, cualquier cosa excepto C:. Si Windows File Recovery te resulta molesto, Disk Drill es más fácil de usar y más rápido para ordenar resultados por tipo de archivo y previsualizar lo que aún existe. Eso ahorra tiempo cuando necesitas archivos concretos rápido.
También vale la pena probar:
attrib -h -r -s /s /d C:*.*
A veces esto muestra archivos que creías perdidos, pero que en realidad estaban ocultos. Truco viejo, pero todavía funciona en algunas carpetas estropeadas.
Para una guía paso a paso, esto me ayudó:
Tutorial de recuperación de archivos eliminados permanentemente en Windows para Windows 11
Una cosa más: si tu unidad es un SSD y TRIM ya se ejecutó, las probabilidades de recuperación bajan mucho. Así que actúa rápido, no sigas usando el PC.
Vaciar la Papelera de reciclaje es malo, pero no siempre significa el final. Estoy de acuerdo con partes de lo que dijeron @mikeappsreviewer y @yozora, pero añadiría una cosa que en realidad no destacaron lo suficiente: comprueba si las aplicaciones copiaron los archivos en algún otro lugar, no solo Windows.
Para documentos de Office, busca en:
  • %AppData%\Microsoft\Word
  • %LocalAppData%\Microsoft\Office\UnsavedFiles
  • la carpeta donde estaba originalmente el archivo para archivos temporales que empiezan con ~
  • archivos recientes dentro de Word/Excel
Mucha gente asume que eliminado significa que existía una sola copia. No. A veces hay un autoguardado, caché temporal o borrador sincronizado por ahí.
Además, no sigas reiniciando el PC una y otra vez. La gente hace eso presa del pánico y puede empeorar la recuperación en la unidad del sistema. Si los archivos eliminados estaban en C:, lo mejor es usar otro PC para preparar herramientas de recuperación en un USB.
Si necesitas recuperación de archivos real, Disk Drill es probablemente la ruta más fácil en Windows 11 porque puedes escanear por tipo de archivo, previsualizar lo que sigue intacto y recuperar en otra unidad. Esa parte importa más de lo que la gente cree. Recuperar en la misma unidad es como la gente acaba destruyendo accidentalmente los mismos archivos que intenta salvar.
Otro lugar que vale la pena leer si quieres pasos más prácticos para archivos eliminados del disco duro es mejores formas de recuperar archivos eliminados de un disco duro.
Mi orden sería:
  1. Deja de usar el PC.
  2. Comprueba las ubicaciones de autoguardado/temporales de las aplicaciones.
  3. Comprueba la papelera web o el historial de versiones de la cuenta en la nube.
  4. Escanea con Disk Drill u otra herramienta de recuperación.
  5. Restaura los archivos solo en almacenamiento externo.
Si era un SSD, actúa rápido. Si era un HDD normal, las probabilidades son un poco mejores. No increíbles, pero mejores.
