Como recuperar arquivos deletados de um HD externo gratuitamente?
Ontem, acidentalmente, deletei vários arquivos importantes do meu HD externo e preciso recuperar esses dados urgentemente. Existe algum software grátis e confiável que eu possa usar para tentar recuperá-los? Preciso de uma solução eficaz, pois os arquivos são essenciais para um projeto de trabalho.
Olha, não entendo como alguém ainda pode acreditar nesse papo de recuperação gratuita de dados. A maioria desses softwares “grátis” é um golpe ou tem limitações absurdas. Mas se você quer tentar mesmo assim, tem o famoso Disk Drill. Ele tem uma versão grátis, mas claro, super limitada, né. Ele te mostra os arquivos que você pode recuperar, mas para realmente salvar alguma coisa, vai ter que pagar, é claro.
Prós: Interface amigável, facilidade de uso, realmente encontra muitos arquivos.
Contras: A versão gratuita é praticamente uma demonstração. E no fim, se você quer recuperar algo importante, vai ter que desembolsar uma grana. Você também pode dar uma olhada no Recuva ou no TestDisk, mas não espere milagres de graça.
Eu entendo o ponto do @sonhadordobosque sobre software de recuperação gratuito, mas nem tudo é desesperança. É verdade que muitos softwares gratuitos têm limitações, mas tachar todos de ineficazes não é muito justo.
Por exemplo, o Recuva é uma boa opção e, ao contrário do que foi dito, ele pode recuperar uma quantidade significativa de arquivos sem custo algum. A interface não é das mais sofisticadas, mas para um usuário que precisa de algo básico, pode ser o suficiente. Só tem que cuidar pra não sobrescrever os dados enquanto usa, senão já era.
Uma outra abordagem seria tentar o PhotoRec, que faz parte do pacote TestDisk. Embora seja um pouco mais avançado e talvez não tão user-friendly, ele é extremamente eficaz. É preciso um pouco mais de paciência para entender como funciona, mas se você seguir os tutoriais disponíveis, ele pode te surpreender positivamente.
Agora, para quem realmente precisa recuperar algo urgentemente e quer uma solução mais polida, o Disk Drill é uma aposta segura. É verdade que a versão gratuita é limitada, mas pelo menos te dá uma prévia do que pode ser recuperado antes de investir dinheiro. E se decidir ir por esse caminho, você pode baixar o Disk Drill pelo link: [https://www.cleverfiles.com/download.html].
Praticamente, o conselho é explorar Recuva primeiro, seguir para o PhotoRec se você tiver um pouco mais de tempo e paciência, e só então considerar algo pago como o Disk Drill se suas necessidades não forem atendidas. Assim, você evita desembolsar dinheiro antes de esgotar as opções gratuitas.
Uma dica importante: Pare de usar o HD externo imediatamente após deletar os arquivos para evitar sobrescrever os dados! Boa sorte!
Vou te contar uma coisa: quando o assunto é recuperar arquivos deletados de um HD externo, algumas abordagens alternativas podem ser necessárias dependendo da tua situação específica. Claro, o Recuva e o PhotoRec são opções que foram bem mencionadas, mas eu queria destacar um ponto interessante sobre o processo de recuperação e algumas armadilhas de software gratuito.
Antes de qualquer coisa, para complementar o que já foi dito sobre o Disk Drill, você pode baixar o Disk Drill neste link. Mas deixa eu te oferecer uma abordagem um pouco diferente.
Primeiro, acho importante frisar que a prevenção é quase tão importante quanto a recuperação. A partir do momento que você percebeu que deletou arquivos importantes, a primeira ação é parar de usar o HD externo imediatamente. Isso é crucial porque o espaço onde os arquivos estavam ainda pode ser recuperado se não for sobrescrito.
Agora, falando sobre alternativas grátis:
1. Recuva
O Recuva realmente ainda é uma das melhores opções. O ponto é ter paciência e não se desesperar se os resultados iniciais não forem satisfatórios. É possível fazer múltiplas análises e usar diferentes opções de escaneamento. Algumas vantagens que talvez não foram bem ressaltadas:
  • Modo de escaneamento profundo: Se a primeira análise não encontrar o que você precisa, tente essa.
  • Filtro de tipos de arquivo: Especifique se está buscando documentos, imagens, vídeos etc. para maximizar os resultados.
2. PhotoRec
Está dentro do pacote TestDisk. Pode parecer assustador por ser mais técnico, mas é altamente eficaz. Algumas dicas para uso:
  • Siga tutoriais específicos para iniciar: Não precisa de pânico, há muitos tutoriais em vídeo excelentes no YouTube.
  • Recupere os arquivos em um disco diferente: Isso ajuda a evitar sobrescrita.
3. Opções no Linux
Se você utiliza Linux ou tem algum conhecido que use, há algumas ferramentas nativas bastante eficazes. O comando dd é um bom exemplo para criar uma imagem exata do disco externo, com o qual você pode trabalhar sem medo de perder mais dados. Combinar dd com o photorec pode ser uma estratégia potente para recuperação.
4. Considerando outras ferramentas grátis
Existem algumas outras ferramentas gratuitas como Undelete 360 e Restoration, mas esses programas são bem mais limitados em capacidade. No entanto, cada caso é um caso, e pode valer a pena tentar.
Dicas Adicionais:
  • Evite instalação no HD afetado: Instale qualquer software de recuperação em um outro disco ou unidade.
  • Mantenha a calma e paciência: A recuperação pode levar tempo, especialmente dependendo do tamanho do disco e quantidade de dados.
Descrevendo brevemente as limitações apontadas sobre o Disk Drill: de fato, como mencionado, a versão gratuita tem limitações. A pré-visualização é útil para ver o que pode ser recuperado, mas a versão completa é um investimento a considerar se as opções gratuitas não atenderem bem.
Pra encerrar…
Uma última recomendação que desvia um pouco do software: se não se sentir confortável em mexer nesses programas, procure por serviços de recuperação de dados profissionais. Às vezes, gastar um pouco mais compensa ao garantir a recuperação segura dos arquivos mais importantes.
Então, resumindo: explore todas as opções gratuitas primeiro (Recuva, PhotoRec, etc.), tenha paciência e cuidado para não sobrescrever os dados. Recorra ao Disk Drill se necessário e, só em último caso, pense em serviços pagos.
Boa sorte na tua recuperação de dados!
