Meu cartão SD parou de funcionar de repente e preciso recuperar vários arquivos importantes que estavam nele. Alguém sabe um método gratuito para fazer isso? Agradeço muito qualquer dica ou software recomendado.
Oi, eu já passei por isso algumas vezes. Quando um cartão SD para de funcionar, o primeiro passo é não entrar em pânico e evitar usar ele até tentar recuperar os arquivos. Qualquer operação no cartão pode sobrescrever os dados existentes, dificultando a recuperação.
Há várias formas de tentar recuperar seus arquivos sem gastar nada, vou listar umas opções aqui.
Conecte o cartão SD diretamente ao computador:
- Primeiro, tente conectar o cartão SD diretamente ao seu computador via um leitor de cartões.
- Muitas vezes o problema pode ser no adaptador ou no dispositivo em que estava usando. Teste em diferentes computadores e leitores de cartão para ter certeza.
Verifique a integridade do cartão SD:
- Clique com o botão direito no ícone do cartão SD e escolha “Propriedades”.
- Vá para a aba “Ferramentas” e use a opção “Verificar”.
- Isso pode corrigir pequenos erros e tornar o cartão legível novamente.
Utilize o CHKDSK (Windows):
- Abra o Prompt de Comando como administrador.
- Digite
chkdsk X: /fsubstituindo “X” pela letra do seu cartão SD. - Esse comando verifica o cartão e tenta corrigir quaisquer erros no sistema de arquivos.
Programas gratuitos de recuperação de dados:
- Existem vários programas que podem ajudar na recuperação dos seus arquivos e são grátis.
Aqui estão alguns que recomendo:
- Recuva: Esse é um software bem popular e fácil de usar. Ele tem uma interface amigável e permite escanear o cartão SD para recuperar deletados ou arquivos perdidos.
- PhotoRec: Esse é um pouco mais avançado e poderoso. Funciona em linha de comando, mas pode recuperar uma grande variedade de arquivos.
Às vezes esses programas gratuitos têm algumas limitações no número de dados que você pode recuperar de graça, mas geralmente é suficiente para a maioria dos casos.
Disk Drill:
- Outro software que eu realmente indico é o Disk Drill. Ele tem uma versão gratuita que permite recuperar até 500MB de dados, o que pode ser suficiente dependendo do tamanho dos seus arquivos. Além disso, a interface é super intuitiva, e ele suporta uma grande quantidade de formatos de arquivos.
- Se quiser, você pode conferir mais detalhes aqui: Disk Drill.
Dicas Gerais:
- Evite formatar o cartão SD se tiver arquivos importantes nele. Muito cuidado com soluções que envolvam formatação, pois podem tornar a recuperação ainda mais complicada.
- Guarde o cartão SD em um local seguro enquanto realiza o processo de recuperação para evitar danos físicos.
- Faça backups regulares para prevenir esses problemas no futuro. Ter uma rotina de backups automáticos é uma das melhores práticas para evitar a perda de dados.
Qualquer desses métodos deve ajudar a recuperar seus arquivos. Claro que, a recuperação nem sempre é 100%, mas vale a pena tentar cada uma das opções antes de decidir gastar dinheiro com serviços profissionais de recuperação de dados. Boa sorte!
Esperar milagre de programas gratuitos é ilusão. Já vi muita gente perder horas nisso pra no final ver que não resolveu nada.
Com Recuva e PhotoRec, pode funcionar sim, mas só em casos bem específicos. É raro recuperar tudo o que você precisava. E esse tal Disk Drill, até parece legal com os 500MB grátis, mas sinceramente, quem hoje em dia tem só 500MB de arquivos importantes no cartão SD? Parece mais uma isca pra te fazer comprar a versão paga.
Outra coisa, esse negócio de usar comando chkdsk e afins pode tornar a situação pior. Já aconteceu de corromper ainda mais os arquivos. Tem que manjar mesmo pra usar isso sem fazer besteira.
Se quer a real, na maioria das vezes vai ter que desembolsar uma grana ou aceitar a perda. Programinhas grátis são limitados e geralmente querem te vender algo no final.
Pessoal, tem muita info boa aqui, mas vou complementar com uns pontos que acho importante destacar, especialmente como um pensador alternativo.
Primeiro de tudo, concordo com o @sonhadordobosque sobre a importância de não mexer muito no cartão depois que ele para de funcionar, porque a chance de sobrescrever os dados é alta. Mas vamos ser realistas, às vezes os métodos ortodoxos e os programas gratuitos não funcionam lá muito bem, como @andarilhonoturno mencionou.
Ao invés de ficar só no óbvio, como Recuva e PhotoRec, que são boas opções sim, uma alternativa interessante pode ser usar o TestDisk, que é um complemento ao PhotoRec. Para quem não tem medo de linha de comando, ele pode redefinir partições corrompidas e, muitas vezes, isso já é o suficiente pra você acessar seus arquivos novamente.
Outra coisa a considerar é a entrada do cartão SD. Às vezes o problema pode estar no hardware e não no cartão. Tente usar um leitor de cartões externo diferente se o seu for embutido no laptop. Já vi casos em que só mudar de leitor resolveu o problema.
Agora, discordo um pouco sobre o uso do chkdsk. Sim, ele pode complicar se usado de forma descuidada, mas na maioria das vezes ajuda a identificar e corrigir erros no sistema de arquivos. Se você está desesperado, vale o risco, mas claro, tenha essa precaução em mente.
Além disso, temos que falar sério: a questão financeira. @andarilhonoturno tem razão em boa parte, software gratuito geralmente tem limitações. Aí entra o Disk Drill, mencionado pelo @sonhadordobosque — não é a solução perfeita, mas oferece até 500MB grátis e, para muitos, pode ser o suficiente, dependendo do que você precisa. Dá para baixar aqui: Download Disk Drill.
Vamos também falar de um método que ninguém mencionou: o boot com uma distro Linux live. Usar algo como Ubuntu live pode permitir acesso ao cartão SD sem passar pelo sistema de arquivos corrompido do Windows. É uma medida meio engenhosa, mas funciona em alguns casos.
Enfim, a recuperação de dados é um caminho cheio de tentativas e variáveis. Planeje bem suas ações e, se nada der certo, pode ser hora de considerar um serviço profissional — melhor gastar um pouco do que perder tudo de vez.
Mas lembre-se, prevenção é o melhor remédio. Faça backup regularmente para evitar dores de cabeça no futuro!
