Como recuperar dados de um cartão SD corrompido?
Perdi fotos e vídeos importantes após o cartão SD da minha câmera corromper. Tem como recuperar esses dados? Não quero perder essas memórias e preciso muito de ajuda! O cartão estava funcionando bem antes e do nada parou. O que faço?
Esquece! Dados de cartão SD corrompido dificilmente voltam. Já me aconteceu várias vezes e nunca consegui recuperar nada. Todos esses “milagres” que prometem restaurar fotos e vídeos são pura jogada de marketing. Você vai acabar baixando um monte de programa e no fim das contas não resolve nada, só faz você perder mais tempo.
Mas se você insiste, até tem uns programas tipo Disk Drill que dizem que recuperam dados. É um software razoável, mas não vá esperando muito. Pode até conseguir algo, mas na maioria das vezes, você provavelmente estará perdendo dinheiro. Sim, tem algumas vantagens como a interface fácil de usar e compatibilidade com diversos tipos de arquivos, mas veja bem, esses programas também têm seus limites. Vale lembrar que tem outras opções no mercado, tipo Recuva ou PhotoRec, mas o resultado é sempre meio duvidoso.
No fim das contas, a lição é: faça backup das suas coisas! Nada substitui a prevenção. Cartão SD dá problema sem aviso. Boa sorte aí.
Olha, @sonhadordobosque tem razões em parte, mas acho que ele tá sendo meio pessimista. Claro que fazer backup sempre é a melhor solução, mas perder uma vez na vida acontece com todo mundo. Vamos falar de solução prática.
Primeiro, dá uma olhada se o problema é realmente o cartão SD ou talvez o dispositivo em que você está tentando ler os dados. Tenta colocar o cartão em outro leitor ou até mesmo em outro computador. Às vezes o problema pode ser no leitor, não no cartão.
Agora, sobre software de recuperação, tem o Disk Drill que o @sonhadordobosque mencionou. Ele tem uma reputação razoável por recuperar arquivos apagados ou corrompidos. Não é milagre mas ajuda. Você pode baixar aqui: Download Disk Drill. Mas também não descarte outras opçoes sem testar.
Ah, e o PhotoRec que ele citou é interessante porque é software livre e pode dar um suporte bacana em algumas situações específicas. Já o Recuva é bem intuitivo para iniciantes, e pode ser uma boa tentativa antes de partir para outras opções mais complexas.
Se você não quiser gastar grana, tenta primeiro com os gratuitos como o PhotoRec. Claro que a interface é mais simples, mas você talvez consiga recuperar seus dados e economizar. Outro software que ouvi falar bem mas não testei pessoalmente é o EaseUS Data Recovery Wizard. De novo, depende do grau de corrupção dos dados do seu cartão SD.
Uma dica importante que talvez não tenham mencionado: evite usar o cartão mais enquanto não tentar alguma solução de recuperação. Quanto mais mexer, menos chance de salvar alguma coisa. Às vezes é só alguma corrupção leve no sistema de arquivos, e dá pra solucionar.
Se no final das contas os arquivos forem realmente importantes, talvez vale até considerar um serviço profissional de recuperação de dados, mas aí o custo pode ser alto.
Boa sorte! Tomara que recupere suas memórias!
Galera, vamos tentar resolver juntos! Concordo que backup é essencial, mas nem sempre a gente consegue prever uma falha de cartão SD.
Vamos tentar algumas dicas práticas e diferentes das já mencionadas. Verifica algumas coisas simples antes de tudo:
  • Primeiramente, vê se outros dispositivos conseguem ler o seu cartão. Pode ser o leitor que tá zoado.
  • Também testa em diferentes sistemas operacionais. Às vezes, um MacOS pode ler algo que o Windows não vê, por exemplo.
Agora, se você quiser partir pra restauração dos dados, tem mais algumas coisas que pode tentar. Primeiro, NÃO grava mais nada no cartão enquanto tenta recuperar, pois isso pode sobrescrever os dados corrompidos.
Falando em software, além desses que já foram levantados, você pode explorar algumas alternativas menos comentadas mas que talvez você não conheça.
  1. TestDisk - Esse software é gratuito e de código aberto. Serve não só pra recuperação de arquivos, mas também pra reparar partições corrompidas. Encontrei algumas vezes que pode ser bastante útil. Só que precisa de um pouco de conhecimento técnico pra usar, mas tem tutoriais online, então fica tranquilo.
  2. Stellar Data Recovery - Esse é outro software popular que tenda trazer os dados de volta. A interface é bem amigável e pode ser uma alternativa se os outros não funcionarem. Ele suporta recovery de diversos tipos de arquivos, incluindo fotos e vídeos.
  3. CardRecovery - Esse software específico pra cartões SD pode ser uma boa tentativa. Ele tem ajustes específicos justamente pra lidar com corrupção nesse tipo de mídia.
Agora, algumas pessoas subestimam o poder do CHKDSK (para Windows). No seu terminal ou CMD, você pode tentar um simples:
chkdsk X: /f
Substituindo o “X” pela letra correspondente do seu cartão SD. Ele pode corrigir alguns erros de sistema de arquivos que podem estar atrapalhando a leitura.
Tem outro truque que é tentar clonar o cartão inteiro pra um arquivo de imagem antes de tentar recuperar. Software como o Win32 Disk Imager permite que você copie os dados brutos do cartão pra um arquivo de imagem, o que pode ajudar a evitar mais perdas.
Se nada der certo e suas fotos e vídeos forem realmente valiosos, o último recurso seria um serviço profissional de recuperação de dados. Os custos são bem altos, como já foi mencionado, mas é uma das soluções mais seguras se você não puder correr o risco de perder aqueles momentos únicos.
Para software de Disk Drill, recomendo acessar aqui: Disk Drill. Sei que alguns têm dúvidas sobre a eficácia desses programas, mas pode valer a pena tentar antes de partir pra soluções mais caras.
Finalmente, se a corrupção for severa e nenhum método funcionar, fica aí a lição para o futuro: use sempre backups frequentes, preferencialmente automáticos, para evitar novas dores de cabeça.
Boa sorte e, tomara que você consiga recuperar suas memórias!
