Como recuperar dados do cartão SD de graça?
Meu cartão SD parou de funcionar e não consigo acessar meus arquivos. Preciso muito recuperar fotos e documentos importantes que estavam nele. Alguém conhece um método ou ferramenta gratuita que possa ajudar?
Se seu cartão SD parou de funcionar, há algumas maneiras gratuitas de tentar recuperar seus dados. Vou compartilhar algumas técnicas que podem ajudar nessa situação.
  1. Verificar Conexões Físicas e Trocar de Leitor de Cartão
    Antes de qualquer coisa, verifique se o problema não está no leitor de cartão ou na conexão física. Tente usar outro leitor ou conecte o cartão diretamente a outro dispositivo que tenha entrada para SD.
  2. Utilizar o ‘chkdsk’ no Windows
    Se você usa Windows, um comando rápido pelo Prompt de Comando pode ajudar a corrigir erros no sistema de arquivos do cartão SD:
    • Conecte o cartão SD ao computador.
    • Abra o Prompt de Comando como administrador.
    • Digite chkdsk X: /f (substitua “X” pela letra da unidade correspondente ao seu cartão).
    • Aperte Enter e aguarde o processo finalizar.
  3. Testar Ferramenta Gratuita de Recuperação de Dados
    Existem ferramentas gratuitas que podem ajudar a recuperar os arquivos de um cartão SD danificado. Algumas das mais recomendadas incluem Recuva e PhotoRec.
    • Recuva: Baixe e instale o Recuva. Siga o assistente para selecionar o tipo de arquivo que você deseja recuperar (foto, vídeo, documento, etc.). Escolha o seu cartão SD como unidade de busca e comece a varredura. Ele irá mostrar os arquivos recuperáveis, então basta escolher os que você precisa e salvá-los em outro local.
    • PhotoRec: Essa ferramenta funciona a partir da linha de comando, o que pode ser mais desafiador se você não estiver familiarizado, mas é bastante eficaz. Ao executar o PhotoRec, selecione a unidade do cartão SD e escolha os tipos de arquivos que deseja recuperar. Siga as instruções na tela para completar o processo.
  4. Usar o Disk Drill
    Outra opção é usar uma ferramenta gratuita como o Disk Drill. Ele é conhecido por sua eficiência na recuperação de dados e tem uma versão gratuita. Esse software é fácil de usar e pode recuperar diversos tipos de arquivos. Você pode baixar e utilizar o Disk Drill seguindo o tutorial em Disk Drill - Best Data Recovery Software for Mac & Windows. Free Try!
Passos para usar o Disk Drill:
  • Baixe e instale o Disk Drill no seu computador.
  • Conecte o cartão SD ao seu PC.
  • Abra o Disk Drill e selecione a unidade do cartão SD.
  • Clique em “Search for lost data” (Buscar dados perdidos).
  • Após o término da varredura, o Disk Drill vai listar todos os arquivos recuperáveis.
  • Selecione os arquivos que você precisa e salve-os em um destino seguro no seu computador.
  1. Utilizar Ferramentas do Sistema Operacional
    Dependendo do seu sistema operacional, algumas ferramentas nativas podem resolver problemas simples:
    • No Windows: Disk Management e Diskpart podem ajudar a verificar e corrigir problemas na unidade.
    • No macOS: Disk Utility (Utilitário de Disco) pode verificar e reparar o cartão SD.
  2. Últimas Tentativas: DIY com Linux Live-USB
    Para os entusiastas de DIY, uma solução pode ser usar um Linux Live-USB. Esse método é mais avançado e requer que você crie um pendrive bootável com uma distribuição Linux. Ao inicializar o sistema, utilize ferramentas como fdisk ou gparted para verificar o cartão SD. O Linux tem uma capacidade incrível de acessar e recuperar dados de sistemas de arquivos danificados.
    Não esqueça de tentar PhotoRec e TestDisk no Linux, que vem muitas vezes incluídos em distribuições como o Ubuntu. Siga os passos:
    • Baixe uma versão do Ubuntu e crie um Live-USB.
    • Inicialize o Linux a partir do USB.
    • Instale e rode o TestDisk ou PhotoRec.
    • Siga as instruções para recuperar os dados.
Essas são algumas sugestões e métodos que você pode tentar. Recuperar dados nem sempre é garantido, mas essas ferramentas e passos aumentam as chances de sucesso. Boa sorte!
Andarilhonoturno deu várias dicas boas, mas vou bancar o debatedor opinativo aqui e sugerir alguns caminhos diferentes.
  1. Trocando a Estrutura Direto do Cartão SD
    Às vezes, é o próprio formato dos arquivos no cartão SD que pira. Eu já consegui resolver trocando o sistema de arquivos. No Linux, você pode usar o mkfs pra formatar o SD pra FAT32, Adiós (não aconselhável se tiver dados importantes sem backup!). Mas antes de fazer isso, você tenta primeiro acessá-lo via Linux. Digite sudo mount /dev/sdX /mnt/card (substitua X pela letra do dispositivo). Se conseguir montar, boa chance de puxar os arquivos na marra.
  2. Uso do TestDisk e do Photorec
    Sendo mais direto, eu colocaria o TestDisk como uma ferramenta mestre pra esse tipo de pendenga. Ele resgata partições inteiras, já me salvou várias vezes! E se você prefere algo gráfico, o R-Linux é bacana e gratuito.
  3. Backup Automático: Ferramentas de Sincronização
    Se você usa Dropbox, Google Drive ou algo assim, é sempre bom ativar as sincronizações automáticas. Nada melhor que a prevenção, né? Pode ser que isso ajude pro futuro, minimizando crises de SD corrompido.
  4. Troca de Adaptador
    Nem todos os leitores/adaptadores são iguais. Parece bobo, mas já recuperei dados trocando o adaptador de SD por outro mais novo. Se tiver um velho guardado, vale a pena testar.
  5. Usar Disk Drill no Último Teste
    Caso as ferramentas mencionadas não resolvam e você queira algo GUI (Gráfico), recomendo baixar o Disk Drill de graça aqui: Download Disk Drill. É amigável e já salvou meu bacon umas duas vezes.
  6. Eliminar Erros Lógicos no SD com fsck
    No Linux, um comando que pode salvar é o fsck. Ele é poderoso com sistemas de arquivos danificados. Basta rodar sudo fsck /dev/sdX. Já vi magicamente arquivos voltarem pro ar usando isso.
Por fim, fique sempre atento ao estado físico do cartão. Se ele estiver danificado fisicamente, pode ser seu fim real. Boa sorte aí!
Ah lá, sempre falam do mesmo Recuva, PhotoRec, e agora o Disk Drill… sinceramente, essas ferramentas nem sempre são tão mágicas quanto pintam. Já testei algumas vezes e, olha, frustração é pouco quando elas não encontram nada.
A galera esquece a boa e velha tentativa manual. Se for um Linux, os comandos básicos como dd pra criar uma imagem bruta do cartão antes de tentar qualquer recuperação é essencial. Seria tipo: dd if=/dev/sdX of=/path/to/image (substitui sdX e o path ali, beleza?). Aí tenta recuperar da imagem com as ferramentas, em vez de direto no cartão.
Agora, Disk Drill… vai ter quem jura por ele, mas a versão free é limitada demais. Você começa a recuperação, fica todo esperançoso pra depois descobrir que metade dos arquivos só com versão paga. Funciona? Sim, pro que libera. Mas prepare o bolso se as fotos ou docs importantes não aparecerem na varredura inicial.
Aos que têm paciência, TestDisk também é uma maravilha, mas precisa de jeito. Muitos largam de mão porque acham complicado. Pra quem manja um pouco mais, pode usar scripts no Linux. Ferramentas como ddrescue ajudam a copiar dados de setores danificados pra um arquivo de imagem, podendo salvar dados mais difíceis.
Outra crucial é o backup preventivo. Dropbox, Google Drive… tudo serve. E sim, sei que agora é tarde, mas pra próxima já fica a dica. Evita esse drama de novo. Ah, Disk Drill de novo? Vale testar, mas considere limitar esperanças e guarda um troco pra versão paga se necessário.
Boa sorte aí.
