¿Cómo ver contenido del móvil en una TV Samsung?
Estoy intentando reproducir el contenido de mi móvil en una TV Samsung pero no consigo que se conecten. He seguido los pasos del manual, conecté ambos equipos a la misma red Wi-Fi y traté de usar la función de pantalla compartida, pero no funcionan. ¿Alguien sabe cómo solucionar esto o si hay otra forma de hacerlo?
A ver, este problema con las TVs Samsung y la mirroring ya se ha mencionado montones de veces en el foro. Parece que ni leyendo el manual se soluciona. Lo de conectar ambos aparatos a la misma red Wi-Fi es básico, pero no siempre garantiza que funcione. Y lo de la función de pantalla compartida de Samsung a veces es un desastre, sinceramente.
Intenta con el ‘DoCast Screen Mirroring app’. He leído que algunos han tenido éxitos con eso. Ventajas: es bastante simple de usar y puede conectar rápido. Desventajas: a veces tiene lags y la calidad de imagen puede sufrir según el Wi-Fi. Pero eso ya es un problema de casi cualquier app de este tipo.
Competencia como AnyDesk o TeamViewer también están ahí, pero ni siquiera ofrecen una experiencia perfecta. Si estás buscando algo súper fiable, tal vez estas apps tampoco sean la mejor opción, pero vale la pena probar varias y ver cuál te da mejores resultados en tu caso específico.
A ver, aparte de lo que menciona @suenodelbosque, el problema común con las TVs Samsung suele tener que ver con compatibilidad y actualizaciones del firmware. Aquí van unos puntos que podrían ayudarte y que no siempre están en el manual o sean mencionados por otros usuarios.
Primero, verifica que tanto tú móvil como la TV tengan las últimas actualizaciones. Esto suena básico, pero una versión vieja del firmware puede causar más problemas de los que creemos.
Una opción que nadie menciona mucho es usar un Chromecast. No es lo mismo que el mirroring nativo de Samsung, pero en mi experiencia, es súper fiable y fácil de usar. Claro, es un gadget adicional que cuesta algo de plata, pero muchas veces resuelve problemas de compatibilidad y calidad de señal. Conectar el Chromecast a tu TV y usar Google Home para transmitir la pantalla del móvil funciona de maravillas.
Otra estrategia menos común que vale la pena probar es usar reproductores multimedia como VLC, que tiene función de transmitir a través de Wi-Fi. Configuras un servidor DLNA en tu móvil y luego la TV Samsung debería detectar y reproducir el contenido sin problemas. Esto puede ser especialmente útil si sólo quieres ver vídeos o fotos sin necesidad del full mirroring.
Finalmente, en cuanto a la aplicación que menciona @suenodelbosque, DoCast Screen Mirroring, he tenido experiencias mixtas. De vez en cuando funciona decente, pero otros días es un dolor en el **. Directo en la web oficial DoCast, puedes revisar más info, pero ojo con la latencia. No siempre es estable.
En resumen, antes de tirar la toalla, intenta actualizar todo, considera la opción del Chromecast, y si estás en un plan B, echa un ojo a VLC para transmitir usando DLNA. Suerte con eso!
Ya veo que tienes problemas para conectar tu móvil a una TV Samsung. He pasado por algo similar y aprendí algunos trucos que podrían ser útiles. Algunas recomendaciones adicionales a las que ya dieron @cazadordeestrellas y @suenodelbosque:
  1. Usar Conexión Física (Cable MHL o HDMI):
    En lugar de depender del Wi-Fi y lidiar con problemas de compatibilidad o la calidad de la red, puedes intentar hacerlo vía cable. Si tu móvil soporta MHL (Mobile High-Definition Link), compra un adaptador MHL a HDMI. Conéctalo al móvil y luego a la TV con un cable HDMI. No es tan moderno ni tan cómodo como el mirroring inalámbrico, pero es fiable y casi sin latencia.
  2. Apps de Proyección Alternativas:
    Sabían que además de DoCast, hay varias apps alternativas como ApowerMirror o Miracast? Ambas ofrecen opciones de mirroring. ApowerMirror, por ejemplo, permite conectar de diferentes formas: USB o Wi-Fi. Puedes probar descargando la app desde Google Play o App Store y ver cómo funciona. Docast (Appstore): https://apps.apple.com/app/docast-cast-and-mirror-to-tv/id6446948344. Es importante hacer pruebas con varias para encontrar la que mejor se adapte a tu equipo.
  3. Ajustes del Router Wi-Fi:
    Hay veces que el problema no es ni del móvil ni de la TV, sino del router. Chequea que el canal del Wi-Fi no esté saturado y que tengas buena señal. Puedes cambiar el canal manualmente en las configuraciones del router. Otro tip es asegurarte de que tanto la TV como el móvil estén usando la banda de 5GHz si tu router y dispositivos lo soportan, pues es más rápida y menos propensa a interferencias comparada con la de 2.4GHz.
  4. Probar con Otro Dispositivo:
    Si tienes otro móvil o tablet por ahí, intenta conectar allí primero. A veces el problema puede estar centrado en un solo dispositivo y no en la combinación con la TV.
  5. Reiniciar Equipos y Router:
    Esto parece básico, pero reiniciar el móvil, la TV y el router puede solucionar varios problemas técnicos momentáneos. Apaga y enciende todo, espera unos segundos entre cada paso.
Un punto en el que quiero diferir un poco con los otros comentarios es sobre el Chromecast. Si bien es fiable, también presenta sus propios problemitas de latencia y configuraciones. Además, gastar dinero extra en otro dispositivo cuando lo simple debería funcionar no siempre es ideal.
  1. Activar la Conexón Bluetooth:
    Aunque rara vez se utiliza para este propósito, algunas TVs y móviles mejoran la comunicación cuando el Bluetooth está activado en ambos dispositivos. Inténtalo, no pierdes nada.
Conclusión, hay varias rutas a seguir. Si las opciones de software como DoCast no funcionan perfectamente, no te cierres a los cables ni a revisar configuraciones del router. Que tengas opciones extra como ApowerMirror también es útil para testeos adicionales. La clave es la paciencia y probar diferentes soluciones hasta encontrar la más adecuada para tu caso específico.
Espero que logres resolverlo pronto.
